最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建设广场工程,在管道试压中碰到试验压力的问题."当工作压力小于1.0MP的时候,试验压力等于1.5倍工作压力,但不小于0.6MP;当工作压力大于1.0MP的时候,试验压力为工作压力+0.4MP(此话出自2006年度建造师机电专业的专业书上)"这个工程为香港的顾问公司,试压方案审批的时候决定是用1.6MP做为试验压力.但是问题出在这里了,这个试验压力是指上水表压力,还是下水表压力.酒店总层高为198M,设打消防稳压管,如果上水表压力为1.6MP的话.下水表的压力为1.6+1.98=3.58MP,采用镀锌钢管根本受不起这么大的压力,如果下水表压力为1.6MP的话,上水表的读数则是为无压了,应该自然水压就为1.98MP了,本人当时不解时去看过一下<建筑给水排不及采暖工程施工质量验收规范>GB50242-2002中也无对此说明,请教高手讨论!
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
各位高手,在下想请教一下,室内给水管道系统的水压试验是以工作压力的1.5倍进行的,那么一般室内生活给水系统的工作压力是多少呢?
提要:对给水管道水压试验中的现象、原因加以理论分析,以便在工程中,根据实际 情况,加以利用。关键词:水压试验 分析及应用一、前言给排水施工中给水管道的水压试验是对管道安装及铺设后,进行最后质量鉴定的必要手段,应用广泛。在实际工程中,试压工作往往是管道工要进行的必不可少的关键工序,是保证工程质量的前提。二、问题的提出本人在明珠线上海火车站站消火栓系统试压过程中,管道中放满水后,试压泵设在地下室进行加压,加压了近30min,压力表还是不上去,此时管道外端无渗漏现象。最后在顶层排气放水后再试,加压15min后,压力表上去,再继续加压15min后,至试验压力。10min后,压力表无下降,然后,降压至使用压力,管道外端无渗漏现象,试验成功。这种现象,在水压试验中经常会出现。实际现象总以理论为依据,于是提出这样一些问题:渗水量与降压有什么关系?能不能从降压值估算出渗水量?管内有气对试验有多大影响?怎么能知道管内会有气?对这些问题作定性的回答还比较容易,但要定量,就困难了。本人查阅了有关书籍,结合自己的理论知识和
如题,最近在看薄壁不锈钢管安装时发现这个情况,适用压力是<=1.6mpa,水压试验要求压力最低0.8mpa,最高2.40mpa,水压试验持续时间10min,那么问题来了,给水管水压试验比适用压力大也不要紧吗?
室内给水管水压试验工艺流程:室内给水管道安装(阀门)→连接管道系统试压设备→分层分系统水压试验(未隐蔽前)→水压试验记录 操作工艺:1、按设计规定的试验压力分层分系统进行水压试验。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2、将试验管道未端封堵,缓慢注水,同时将管内气体排出。3、水压试验的测试点应设在系统的最低点。冬季低温无保温环境试压时,可采用压缩气体试验或其他防冻措施。4、吊顶内给水管道、管道保温前及隐蔽在墙内、地面内
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?
市政给水管道的压力等级有很多种,0.6MPa至1.5MPa好象都有,不知在实际工程中如何选用这个压力等级?比如工程中管道的工作压力是0.5MPa,那么该选用多少压力等级的比较合适呢?
我现在在做一个小的院子的上水,由于院内的水压不够,现需要给管道增压,处了选择高水箱和采用压力罐的方法外还有什么新的方法没有? 请大家帮忙!
中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
主要是设置消防水池,建规规定之一说当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时设置消防水池。以前画图都是头儿直接告诉我设置不设置消防水池,我想自己确定,所以想问下,市政给水管道的水量怎么确定?只知道压力都是0.30MPa。谢谢前辈们啦![ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 编辑 ]
给水管道安装分项工程质量验收记录表 (RFJ01-2002)8.1-1
25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。
我这里有个问题,请各位高手指点: 入口管段压力0.6MPa,上升到20m高度后压力降为0.4MPa,通过一电动蝶阀进入内部管段经若干小孔扩散进入大气。电动蝶阀关闭时压力为0.4MPa,开启之后压力骤降到0.05Pa,请问怎么回事呀???
室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
如题,住宅规范规定了排水不可以穿,那给水呢。我看拿到了建筑户型图,想到的问题
