  • 中水回用水处理设备工艺详解
    随着城市建设与工业化的发展,大量废水的排放,严重污染了环境。我国在工厂生活污水处理回用方面起步比较晚,但随着后来城市中水资源日益短缺,关于水资源的再利用问题开始受到了重视,更有许多城市把工厂生活污水处理回用纳入议事日程。中水回用水处理设备将使用过的受到污染的水处理后再次利用,既减少了污水的外排量、减轻了城市排水系统的负荷,又可以有效地利用和节约淡水资源,减少了对水环境的污染,具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。工厂生活污水处理流程:原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→沉淀、过滤(膜组件)→消毒装置→中水贮池→中水用水系统那么如何中水回用?针对工厂的生活污水回用,主要侧重于景观水以及冲厕、绿化用水等。中水系统由中水原水收集系统、处理系统和中水供水系统三部分组成。污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂白粉、氯片)后,进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲
  • 请教中水回用水的处理方法、
    我现在要在一个污水厂的二级出水做一中水回用系统,已知二级出水COD为50--60,二级回用水标准能达30以下就行了。请问能否用混凝沉淀的方法,或者还有其他什么方法?
  • 研磨废水处理及回用水厂
    蓝思科技(湖南)有限公司是一家集研发、生产、销售手机和平板电脑显示屏功能玻璃面板的港资企业,生产过程外排的生产废水主要来自玻璃研磨和清洗车间。研磨废水为高浓度无机废水,主要以悬浮物为主,废水呈碱性。清洗废水污染物浓度相对较低,COD质量浓度110~150 m
  • 印染废水处理至中水回用
    图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
  • 小区污水处理及中水回用
    最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
  • 600m3/d中水处理回用方案
    600m3/d中水处理回用方案[ 本帖最后由 simuy 于 2010-8-17 08:40 编辑 ]
  • 污水处理及回用水工程方案设计
    在网上看到的觉的有必要和大家共享一下
  • 请教高手!线路板回用水如何处理?
    原水水质:PH6.5,电导率6000-8000,硬度420,色度30.要求出水:电导率700,硬度100,色度<5.产水量30T/h的线路板回用水,请教高手采用何种工艺最经济合理?
  • 关于生活污水处理中水回用设备
    很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
  • 医院污水处理后能否作为中水回用?
    最近遇到一个问题,有些医院将医院污水处理后作为中水使用,(有深度处理),不知医院污水深度处理能否作为中水回用,有无规范要求和说明?请各位高手指点小弟!
  • 如何防止中水回用泄漏及处理?
    在中水回用使用过程中,用户发现中水回用的泄漏是影响供水的一个严重问题。很多人不把它作为一个小问题来特别关注,但小问题发展缓慢,成为一个大问题,我们也应该注意它。当泄漏发生时,必须及时判断原因和解决问题,确保问题得到解决。那么,我们如何如何防止中水回用泄漏及处理?
  • 金属表面处理回用水标准
    请教下各位,金属表面处理后,主要是清洗,含钝化后清洗,所产生的清洗废水处理后,如果需要回用,应该达到什么排放标准?业主那边也没有明确要求,参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)有没有问题?
  • 城乡小区怎样进行污水处理并回用中水啊
    容纳3000人的城乡小区,怎样进行污水处理并中水回用,单体的污废需分流吧,一般的处理站占地多大阿那种生态化处理技术不适用于这种小区吧,甲方想最大限度的节省资金。第一次接触市政及水处理方面的工程,请大侠们指教
  • 中水回用水质标准(工业和城市)
    城市污水再生利用 工业用水水质城市污水再生利用 城市杂用水水质-GB-T18920-2002城市污水再生利用 景观环境用水水质-GB-T18921-2002中水水质控制标准
  • 臭氧氧化法对废水处理可达到回用水标准
    臭氧是一种优良的强氧化剂,高级氧化技术电位高,能够氧化许多有机物,如蛋白质、氨基酸、有机胺、链型不饱和化合物、芳香族、木质素和腐殖质等。目前在水处理中,臭氧消毒设备主要用于废水的三 级处理以及受有机物污染水源的给水处理。 采用臭氧消毒设备不仅可以有效地去除水中的有机物,而且反应速度快,设备体积小。尤其是水中含有酚类化合物时,臭氧处理可以去除酚所产生的恶臭。其次,废水中所含的某些有机物,如表面活性剂(ABS)等,微生物无法将其分解,而臭氧却很容易氧化分解这些物质。此外,臭氧还是一种有效的消毒剂,杀菌效果好、速度快,而且对消灭病 毒也很有效。臭氧消毒的效果主要决定于接触设备出口处的剩余量和接触时间,其受pH值、水温及水中氨量的影响较小。 臭氧消毒设备降解石油类污染物反应过程中,pH值、反应接触时间、臭氧浓度等因素对反应历程的影响,研究结果表明:经臭氧消毒设备深度处理后的含油废水,水质可以达到回用水标准。含油废水浓度在12 mg/L以下时,臭氧浓度为2.88 mg/L,接触时间10 min后,去除率可达到95%以上。臭氧氧化设备处理含油废水,在
  • 请教污水处理和中水回用工艺
    本公司是生物化工公司,污水处理工艺流程为:调节池170m3→前混凝池20m3→初沉池140m3→中间水池
  • 工业废水处理中水回用的应用
    在工业废水回用领域中,具备高效除浊和除盐能力的超滤/微滤与反渗透/纳滤的集成技术,以其占地面积小、对环境污染少、自动化程度高的等优势,以其规模化生产带来的不断下降成本,以其可靠的应用技术和经验在欧美发达国家上得到了普遍应用并正逐渐在国内得以推广应用。 工业废水回用的主要领域 工业中主要的水消耗来源于如下几个领域:(l)冷却水,(2)锅炉补给水,(3)生产工艺用水和冲洗水。 上述不同用途的工业用水的消耗量和产生的废水特点如下: 用途 用水量 废水水质 冷却水 大 低污染 锅炉补给水 大 低污染 中水会用工艺用水和冲洗水 相对较小 高污染 据粗略统计,冷却水所占的工业用水比例最大,约三分之二的工业用水为冷却水,在电力行业和炼油行业中,冷却水的比例高达90%。冷却废水处理相对简单,经处理可以循环使用。锅炉补给水的废水处理流程简单,可以不断循环使用,广泛使用在制造业用以产生蒸汽。中水回用工艺生产的用水的水质要求和产生的废水的特点和工艺密切相关,相对于冷却水和锅炉补给水,该部分水量通常较小,然而,
  • 废水处理中水回用设施设计计算
    废水处理中水回用设施设计计算
    废水处理中水回用设施设计计算
东莞中水回用水处理
东莞中水回用水处理专题,为您提供东莞中水回用水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与东莞中水回用水处理 相关的专业交流讨论,更多东莞中水回用水处理相关内容请访问
中水回用厂家
一体化中水回用设备
