您好,我是一家小型服装企业生产车间主管。由于我厂规模较小,没有配备专门的缝纫机维修工,设备如出现“噪声较大”这样的小故障时都难以及时解决,只能远道求助于设备经销商,因此,希望中国服饰报能介绍一些有效处理工业平缝机噪声较大的方法。 答:您好,工业平缝机作为现代服装生产中最常用的缝制设备,如断线、断针、针迹浮线和绕线、噪声和运动系统等故障都比较常见。而根据您电话中描述的故障情况,我们结合相关资料整理了一些工业平缝机噪声故障的简单处理方法,希望能为您提供有益帮助。 一般情况下,工业平缝机的噪声故障可根据噪声出现的机构部分分为很多种情况,针对噪声产生的机构部分不同,我们应该采用不同的处理方法进行处理。 梭床噪声 导致梭床噪声的原因主要有:1.摆梭与摆梭托之间的间隙过大、松动;2.摆梭与梭床圈经常发生磨损后导致间隙过大;3.梭床与导轨槽平面不平,当摆梭在梭床盖缺口处摆动时相互撞击;4.摆梭托平面变形或者过高,导致其与梭床导轨槽平面、机针相互摩擦等原因,因此我们可以采用按设备标准调整各个零件间的间隙,有效减小间隙和松动;重新正确安装梭床以及其他零部件;修正和
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
由于连日降雨,一小(二)型水库大坝后坡出现了滑坡,坝型为均质土坝。裂缝长50多米,水平方向下滑10-20cm,竖直方向下滑20-40cm。请教此情况下应急抢险措施及对坝的工程处理措施。
请教诸位大侠,我有一工程,外墙厚度达到600,底板厚度也为600,此厚度的剪力墙及楼板是否要采取特别的构造措施,是否应设3排钢筋?谢谢指教
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
本帖最后由 威武李大侠 于 2014-12-16 19:10 编辑 一、问题描述: 现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order ”,电梯停留在ground 层,按roof 层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED 显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ” 。 二、问题处理过程 1. 检查“final limit bottom及final limit top”
制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
工业废气处理如何解决
高速公路建成通车后,随着通车年限的增长以及交通量的不断增加,沥青路面各种病害也接踵而至。为了保障畅通与提高公路的服务质量,为社会提供高效优质的通行环境,必须对高速公路的各种病害进行及时的处理,保障过往车辆的行车安全。 危害高速公路行车安全的沥青混凝土路面病害种类很多,高速公路沥青路面常见的病害有沉陷、松散和坑槽、车辙、 桥面推移、裂缝、水损坏等。 1、沉陷指路基压实
一些企业平时不注重屋面防水,偏要等到金属屋面漏水了才开始着急了。大家知道,金属屋面漏水最厉害的时候,往往是天气正在进入多雨季节的时期。那个时候,如果每天又多是下着雨的,虽然业主急于“临时抱佛脚”,但下雨天气是不太适合防水施工,所以只能罢工。所以在这时候就需要找专业的防水涂料,可以进行紧急处理,避免再次渗漏的危机。因此企业在选择上是非常重要,只有专业的防水公司才能给您更好的服务体验。 假若企业希望能够彻底解决厂房金属屋面漏雨现象,就必须整体考虑了,钢结构厂房屋面在屋面板完整的情况下,唯一能漏水的就是屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。而能够完美的解决金属屋面渗漏的问题就属瑞鼎鸿业金属屋面防水系统。它能够从根本上解决屋面所在的问题,可以保障金属屋面十年无忧,企业不再受到渗漏的烦恼,是如今不可多得的金属屋面防水系统!
一、原因 ①框架柱浇筑时,振捣不到位和时间不够,导致混凝土密实度达不到要求;
一、原因 地基不均匀沉降
一般来说,对于以产甲烷为主要目的的厌氧过程要求pH值在6.5~8.0之间,废水碱度偏低或运行负荷过高时,会引起反应器内挥发酸积累,导致产甲烷菌活力丧失而产酸菌大量繁殖,持续过久时
浅谈工业废盐及处理方法
风机的典型故障与处理措施
工业固废处理与环境(浅谈
