  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 臭氧在污水脱色中的应用
    排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 臭氧在食品领域的保鲜作用
    臭氧除了在空气净化方面有着明显的作用之外,在食品领域还有着保鲜的作用,并且通过创环臭氧发生器产生的臭氧为强氧化剂产生的,在消除有机微生物方面,有着无可替代的效果。并且能够通过臭氧发生器现场生成,并且不必运送或储存氯气等有害物质。臭氧的保鲜作用是在1953年的时候就已经得到了权威的公布,当臭氧浓度和适度等条件满足的情况下,臭氧能对水果进行保鲜,并且因为臭氧具有非常强力的杀菌作用,水果变质的原因就是细菌的污染,而臭氧能够解决这样的隐患。最主要的就是使用臭氧进行水果保鲜的过程中,成本能够得到很好的控制,提供了普及的可能性。有相关的报告显示,臭氧同样在肉类的保鲜中一样有用,当臭氧散布在空气中的时候,直接作用于有机微生物,对于大肠菌群细菌、小球菌等菌种的抑制作用非常明显,在臭氧停留一段时间之后,空气中的有机微生物含量大大降低。在臭氧保鲜的领域中,有一个非常传奇的故事,就是在二战时期,臭氧发挥过非常传奇的作用,当然因为事件过于离奇,创环臭氧有限公司就没有专门去了解过了,不过从这里也能看出,臭氧发
  • 臭氧发生器的研制及应用
    1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
  • 怎么检测臭氧发生器的浓度
        怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢?     1. 臭氧发生器产量的标定     发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。     2. 臭氧浓度保证消毒效果     只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
  • 关于臭氧发生器气源的选用
        臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种:     1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等;     2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等;     3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
  • 臭氧在泳池用水的应用介绍
           随着我们生活质量的提高、游玩成了我们不可缺少的一步分,夏至到来泳池、水上乐园的一些娱乐场所就变成了最热闹的地方,夏至也是细菌、水藻生长的高峰期、所以保证水的质量,就变得尤为中要。臭氧是国际公认的环保型杀绿色菌剂、不会对环境造成二次污染。与传统的氯制剂消毒有很多优点。     臭氧及溶于水的二次产物(如羟基)都具有很强的氧化性、有着很好杀菌效果,明相同浓度下臭氧的杀菌效果是氯的600-3000倍。     氯制剂溶于水能于水中的有机物反应形成氯代物及衍生物、水中的氯代物还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹。夏至高温从水中蒸发的氯代物的有毒气体,聚在泳池上方不易散去会损害人体的呼吸器官。     臭氧是最强的氧化剂,可有效分解水中腐殖质、氧化水中的铁、锰离子,分解水中散色光线的微小有机物,而大大提高水的清澈度,使呈现出美丽的蓝色。氯就没有这效果、
  • 臭氧机在蔬菜大棚的应用
    随着国家的经济技术的不断进步,我们一年四季都可以吃上新鲜的蔬菜,这些得益于蔬菜大棚的建立。在蔬菜管理中,大棚的病虫害是影响高产的关键,臭氧发生器的作用尤为突出。
  • 臭氧发生器在鸡场的应用
    众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
  • 传统灭菌与臭氧灭菌的比较
    1.传统灭菌方法的缺陷 传统的灭菌方法主要有三种:一是紫外线灭菌,二是试剂灭菌,三是加热灭菌。这些方法已被人们习惯使用,其安全性、可靠性已被长期的实践所
  • 臭氧在食品运输行业的应用
    臭氧的杀菌消毒能力使其在食品和饮料加工和包装的许多其他领域非常有价值。随着氯处理对健康的影响越来越大,以及对有机产品的需求增加,臭氧正在发挥重要作用。 在许多食品和饮料应用中,包括但不限于以下内容: 洗净水消毒; 果蔬消毒和储存; 家禽洗涤和冷水机水处理; 肉类消毒和储存; 香料,坚果和种子消毒和储存; 海鲜消毒和发货; 食品储存应用,以延长保质期和防止虫害(谷物,土豆等); 臭氧冰用于运输和延长海鲜的保质期和生产; 减少面粉中的微生物数量; 从日常卫生到霉菌和霉菌控制,臭氧是食品和饮料行业的完美解决方案。 在这里重点强调一下食品运输。 在到达消费者手中之前,多达30%的产品出货在某种程度上受到微生物污染的不利影响。这一统计数据并未考虑过熟造成的潜在损失,以及由于缺乏杀菌剂等传统化学品,导致有机食品的损坏的风险更大。
  • 臭氧催化氧化对苯系物的去除
    臭氧催化氧化对苯系物的去除
  • 臭氧催化氧化的形式和特点
    臭氧催化氧化的形式和特点
  • 臭氧对凝聚和过滤的改善效果
    1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
关于臭氧
关于臭氧专题,为您提供关于臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于臭氧 相关的专业交流讨论,更多关于臭氧相关内容请访问
相关热门专题
固相反应
关于环保的设计
