  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 这样的型式试验报告有效吗?
    采购一批KYN28-12 1250中置柜,对方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式试验报告,这样的型式报告有效吗?请高手赐教,谢谢!
  • 综保装置的试验报告怎么出?
    1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?
  • 有谁见过如此牛的试验报告?!
    康师傅历时一年,编写了一个非常好的试验报告,请各位审查!
  • 变压器附件部分试验报告
    气体继电器与压力释放阀试验报告
  • 关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告
    3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+ -> TLP521-1(4)万用表- -> TLP521-1(3)试验结果输入电源 万
  • 在线求助 HDPE 管道闭水试验
    小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
  • 关于微机综保试验报告的问题,请教专家
    楼主、各位专家:我单位设有35kV站所一个和10kV 4个,全部采用微机综合保护装置。系统刚开始逐渐送电,但我发现施工单位的微机综合试验报告太简单,简直就是应付了事:把设计院下发的定值表原封不动的翻版一份,然后盖上施工单位的公章就算是微机综合试验报告。我厂上百面高压柜,2~3张表格就作为微机综合试验报告,施工单位就这么在应付。 我想请教各位我该如何做,有没有国家相关标准规范对微机综合试验报告的内容进行相关约束?谢谢!很着急。Email:yuhongxi119@163.com
  • 无压力管道HDPE管的闭水试验
    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
  • 请教个基本问题,关于焊接试验报告
    一个普通的钢筋焊接检测报告HRB335 18极限强度(MPA)495 断裂位置(mm)23 断裂特性 延性这个焊接怎么看和不合格啊?有没有具体的标准和规范?如果不合格?多少是合格的?请各位大牛指教啊
  • 管道闭水试验气囊如何操作?怎么样才是试验合格?
    管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长
  • 急急急!!!排水管道的闭水试验
    闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
  • 高、低压柜型式试验报告怎么看?
    我是成套厂新手,最近看到单位的高、低压柜型式试验报告,但看不懂。请高人指点。每一项合格还是不合格,怎么判断?有没有介绍这方面知识的书籍?
  • 求U型螺栓合格证或试验报告
    现在偶做了一小钢结构工程,是车间灯具吊架,做完了,甲方主管工程师提出一定要U型螺栓的合格证或试验报告,晕,这自己加工的U型号螺栓合格证去那要啊,且以前都不用..承载点重量又不大.......现在工程急要验收....求大家帮找一份U型螺栓合格证,或试验报告...!!~~.
  • 急求U型螺栓合格证或试验报告~~
  • vba公路土工试验报告自动计算版()
    本人亲自在高速公路上制作的 土工·1 套表。qq:690257426
  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
  • 急求KYN61-40.5开关柜的型式试验报告
    急求KYN61-40.5开关柜的型式试验报告,各位大虾帮帮忙,有的话请发我邮箱chakai3536@163.com或者769228867@qq.com不胜感激!
管道闭水试验报告
管道闭水试验报告专题,为您提供管道闭水试验报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道闭水试验报告 相关的专业交流讨论,更多管道闭水试验报告相关内容请访问
管道闭水实验
管道闭水试验表格
