管道水压试验方案_secret.doc
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
包括:1.工程概况 2.试验项目的工程意义 3.设计计算(荷载计算、各阶段设计荷载大小值、荷载下的裂缝宽度计算、挠度计算) 4.加荷方案 5.规划测点布置,量测内容、仪表选择 6.实验数据整理等
我是网易的新手,本想在本网站查找关于大型锅炉水压试验方案参考一下,但是一直没有找到,后来花费很长时间,查找了很多资料才编制了此方案,不知方案编写的是否全面希望有关行家给以点评,同时也供需要此方面资料的网友参考,希望下载此方案的网友提出宝贵的意见,以便提高我在此方面水平。
中国建筑第八工程局有限公司钢筋、直螺纹套筒、防水、砼试验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-12 10:19 编辑 ]
电网系统的谐波试验
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
我公司承包7.6kmPCP管道安装工程,业主要求进行打压实验,那位楼主帮忙,发一个PCP管道打压实验方案?在下感激不尽。
某碱厂75T锅炉水压试验方案
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长
1、在用压力管道检测方案的制订: 在用压力管道检测方案应包括以下的内容: ①压力管道的设计、安装、使用、改造、检验等技术参数。 ②检验依据:相关规范、规程、国家(行业)标准,
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
一、试验条件1、发电机本体试验合格(见试验报告)。2、发电机测量用,励磁用PT,励磁变试验合格。3、励磁系统二次回路接线检查正确。4、励磁装置开环调试合格。5、汽轮机调整完毕,并稳定在3000r/min。二、发电机空载试验步骤:1、发电机出口断路器置试验位置。2、投入发电机测量PT隔离开关。3、投入发电机励磁PT隔离开关。4、投入励磁变压器隔离开关。5、励磁装置置于手动(恒流调节)位置。6、合上 磁开关,起励至发电机端电压30%Ue。7、按阶段增加励磁电流至发电机端电压30%Ue作层间耐压1min。8、按阶段减少励磁电流 发电机端电压最低。9、记录与阶段上升、下降时励磁电流与发电机端电压数据, 发电机空载特性曲线。10、完毕,分断 磁开关。三、发电机短路试验步骤:1、考虑到发电机残压过高,将汽机转速降至500r/min以下。2、拆除发电机出口CT与零序CT的连接铜排(拆除人员须穿绝缘鞋,戴
一、试验目的 1、检验导管是否有漏水,漏气现象,保证灌注砼质量。
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
1 试验目的 本次试验模拟倮马河水电站#1机组在站用电消失,启动#1发电机组带#1主变零起升压,检验该机组的启动及启动后恢复厂用电的能力。 2 试验项目 2.1 压力油罐压力及油位下降速度测试试验; 2.2 #1机组启动带主变升压试验; 2.3 #1发电机组带#1厂变试验。 3 试验准备 3.1 主系统方式:#1发电机停机备用、#1主变转冷备用(仅断开201及2011刀闸),其它元件按正常方式运行。 3.2 厂用电方式:#2厂变带400VI、I
1、 试验目的: 1.1 提高高低压加热器水位调节系统在设定值扰动下的调节能力。 1.2 根据试验结果适当调整各有关参数(如:比例带,积分时间等) ,提高调节品质。 1.3 验证控制回路的安全可靠性。 2、试验条件: 2.1 高低压加热器水位调整到合适位置,高低压加热器水位应在给定值的±30mm 范围内变 化。 2.2 高低压加热器水位高/低保护回路,以及联动回路正确可靠。 2.3 锅炉燃烧稳定,主汽压力应保持在给定值的±0.2MPa 范围内波动。
