海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
杀菌图纸欢迎各位同仁,探讨图纸是杀菌厂家提供,图面不规范,关键使大家探讨工艺及设备。
有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统最先接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?我们一起来了解下。大多数海水应用中,特别是回收率<40%的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。 1、酸的投加 加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。 成都海水淡化设备 2、阻垢剂/分散剂的投加 无机盐六偏磷酸钠(SHMP)是一种普遍使用的阻垢剂,可用于防止CaCO3和CaSO4的沉积。很多新型复合阻垢剂。可以防止无机盐的沉积。需要根据各阻垢剂厂商的计算软件来选择
整个反渗透海水淡化控制系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动联锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。那么,成都海水淡化设备的控制系统有哪些特点? 变频控制高压泵的起动和关停,实现高压泵的软操作,节省能耗,防止由于水锤或反压造成高压泵和膜元件损坏。程序设计在反渗透装置开机和停机前后,能实现低压自动冲洗,特别在停运时,浓缩海水的亚稳定状态会转化出现沉淀,污染膜面,低压淡化水自动冲洗能置换出浓缩海水,保护膜面不受污染,延长膜的使用寿命。 对系统的温度、流量、水质、产量等相关参数能实现显示、储存、统计、制表和打印。监视操作中的动态工艺流程画面清晰直观,系统控制简化人工操作,确保系统能自动、安全、可靠地运行。
玖龙纸业全膜法海水淡化系统3
我看到的几种不锈钢有双相钢\NH55\254SMO\S31254\904L,谁知道这些的的区别和耐腐蚀优劣及价格比较,一般3.5w含盐量的海水泵过流件要用什么材质,不锈钢阀门和管道呢?3w以下的呢?4w以上的呢?大家讨论一下
成都小型海水淡化系统如果长时间使用过后需要进行清洗,清洗方法有好几种,用来清洗不同的情况,其中,物理清洗法是一种常用的清洗方式。今天,小编给大家介绍下成都小型海水淡化系统有哪些物理清洗方法? 1、清水或气水混合物正向冲洗: 出水以高速低压冲洗膜表面。水力剪切作用、减少膜面上的堵塞物,恢复透水量。单独使用时效果不佳。 2、清水或气水混合物反向冲洗: 根据海水淡化设备堵塞的程度可选择不同的反冲压力流速和历时,对初期堵塞有效。 3、水力输送海绵球去除软质堵塞物: 其直径略大于膜管直径,在水压推动下流经堵塞的膜表面,进行强制性冲洗,适用于有机胶体为主的堵塞。操作复杂,往往会损伤膜表面。
整个反渗透海水淡化控制系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动联锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。那么,成都海水淡化设备的控制系统特点是什么? 成都海水淡化设备的控制系统特点 变频控制高压泵的起动和关停,实现高压泵的软操作,节省能耗,防止由于水锤或反压造成高压泵和膜元件损坏。程序设计在反渗透装置开机和停机前后,能实现低压自动冲洗,特别在停运时,浓缩海水的亚稳定状态会转化出现沉淀,污染膜面,低压淡化水自动冲洗能置换出浓缩海水,保护膜面不受污染,延长膜的使用寿命。 对系统的温度、流量、水质、产量等相关参数能实现显示、储存、统计、制表和打印。监视操作中的动态工艺流程画面清晰直观,系统控制简化人工操作,确保系统能自动、安全、可靠地运行。
由于海水淡化系统的浓水管路上需要有一个调节压力的高压阀门,承压能力在100bar,材质需要耐海水腐蚀,有谁用过,通知一声啊
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
光伏系统的防雷及电涌保护
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
大家学习下!
与传统动力源和热源相比,太阳能具有安全、环保等优点,将太阳能采集与脱盐工艺两个系统结合是一种可持续发展的海水淡化技术。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。与传统的海水淡化方法相比,吸附式太阳能海水淡化系统的优点有以下几点: 1、产淡水效率高,能量利用性能系数大,性能系数是描述海水淡化系统能量输入与产出相对大小的指标,海水淡化设备性能系数定义为产淡水所需的热量与系统供给热量的比值。性能系数大,表明供给能量转化为淡水产量的效率高。 2、许多吸附材料都是普通的化工材料。廉价易购,特别是沸石和活性炭等价格非常低,利用这种材料作为吸附剂,能够大大降低系统的运营成本。另外,
集装箱海水淡化系统装配针对淡水缺乏的海岛居民生活用水或旅游业的季节性淡水供应,以及偏远地区或紧急情况下的淡水要求。在短时间内能够快速组织生产供货、投资少、见效快。系统组成主要有:配电控制柜、加药系统、预处理、反渗透膜组件、反洗系统等。 1、供水泵 主要为多介质过滤器、精密过滤器及多介质过滤器正冲洗和反冲洗提供动力。 2、多介质过滤器 主要去除原水中藻类、锈质等大颗粒物质。可以极为有效的对反渗透系统非常敏感的胶体、悬浮物、大颗粒杂质等驱除。具有独特的均匀布水方式,从而使原水的污染指数和浊度降到最低,能
苦咸海水淡化设备系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动连锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。 苦咸海水淡化设备,设计用于商用船舶和海军应用程序与内部高压增压泵,便于在紧凑的地方使用。拥有一个简单的界面,海洋系列可以通过控制面板或甲板上的远程控制被监控。该范围内的所有组件,便于维护容易接近 苦咸海水淡化设备主要采用的是反渗透膜的渗透理念,利用渗透原理,将反渗透膜把海
