  • 关于美标管道和国标管道
    美标管道后面的5S,10S下面的数字是什么意思。详见附件。我看和国标的管道不一样。国标的一种规格的管道包括好几种壁厚吗?哪位高手能解释下吗?
  • 如何选泵?(国标S1上的问题)
    同仁们,你们是否遇到同样的问题:从国标S1上选给水泵的时候给出的是个值范围,你们是如何选的?我的选泵是这样的,不知可行不?加入计算流量5.8L/s,扬程62.3m查S1中206页,选65DL-4Q=30t/hH=64m因为计算的结果是介于国标上给的范围值中,我选上面给出的值,但是有时候会出现计算值给国标上的值相差比较大时,不知道你们是如何选的?比如你们计算出流量12.2L/s,扬程62.3m时如何选???
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 该使用何种臭氧制备方式???
    使用纯氧制臭氧,运输不方便,存放不安全,使用制氧机制臭氧,制氧机价格太高,使用空气制臭氧,比较麻烦,我们该使用哪种方法呢???请提供一些具体的参数比较!!!
  • 关于国标图集《05SDX006》的讨论
    在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
  • 关于DIN标准与国标的差别
    各位老大,本人由于工作原因,生产上要求制作一PVC管子,执行的是DIN标准,DIN-PN10。请教相当于国标的...... 急!~~~~~ 谢谢各位了!~~~
  • 臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
  • 国标监理用表-欢迎下载
    全套完整的国标监理用表,有需要的请下载。
  • 关于线缆国标问题,回签送分.
    正规国标线缆是不是应该在线的外皮上明确标注线缆的型号,线径,厂家名称,及米标??这一点在国标规范中有明确规定吗?如果有的话应该是哪个规范里规定的?请各位知道的告诉小弟一声啊.
  • 发布个产品:臭氧发生器!
    发布个产品:臭氧发生器!
    本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
  • 国标-施工招标文件范本
    将2008年7月开始实施的施工招标文件范本送网友。
  • 怎样确定电缆是国标还是非标?
    如题:现在电缆厂家很多,竞争非常激烈,有的厂家为了追求更多利益,不惜冒风险提供非标产品,请问有没有深那么简单办法确认电缆是国标还是非标?
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 民规与国标有冲突,那个正确?
    《民规》P162,表11.9.4-2与《建筑物电子信息系统防雷技术规范》P17,表5.4.1-2,SPD选择一个依据最大放电电流选,一个依据标称放电电流选,其它内容都一样,那个是正确的?谢谢
  • 旋转电机定额和性能(国标)
    旋转电机定额和性能,供大家学习参考
国标臭氧
国标臭氧专题,为您提供国标臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与国标臭氧 相关的专业交流讨论,更多国标臭氧相关内容请访问
相关热门专题
锅炉烟气脱硝装置
国标隔油池
