  • 中水回用,用过滤器取代二沉池可否?
    一中水回用设计中,原水为优质杂排水,采用生物接触氧化法,看来一些资料说可以用过滤器取代二沉池,不知道到底是否行的通?如果行,污泥怎么解决的呢?
  • 中水回用,过滤器取代二沉池行吗??
    中水回用设计中,原水为优质杂排水,采用生物接触氧化法,看了一些资料说可以用过滤器取代二沉池,不知道到底是否行的通? 如果行,污泥怎么解决的呢?
  • 大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
  • 10000吨中水回用过滤方案
    占地小,能耗低,投资省
  • 活性砂过滤器——中水回用,欢迎大家探讨
    活性砂过滤器基于逆流原理,需处理的水通过位于设备底部的入流分配管进入系统,经活性砂过滤后由顶部出流口流出。需处理的水向上流经滤床时被清洗,含有处理杂质的活性砂从设备的锥形底部通过空气提升泵被运送到顶部的清洗器,通过紊流作用使脏颗粒从活性砂中分离出来,杂质通过清洗水出口排出,净砂利用自重返回砂床。 活性砂过滤器由混凝土滤池,法兰连接的进料,过滤卸料,冲洗水卸料和排放等装置组成。活性砂过滤内部包含不锈钢材质的进料管,进料分配器,滤砂导向料斗,以及空气提升泵套管。 原水通过进水管进入过滤器内部,经布水器均匀分配后向上逆流通过滤料层完成絮凝、过滤,滤液在过滤器上部聚集溢流外排。在此过程中,原水被过滤,水中的污染物含量降低;同时石英砂中污染物的含量增加,并且下层滤料层的污染物含量高于上层滤料。位于过滤器中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层截留有污染物的石英砂提至过滤器顶部的洗沙器中清洗,清洗后返回滤床,同时将清洗所产生的污染物外排。 由于石英砂滤料在过滤器中呈自上而下的运动状态,对原水起搅拌作用,因此搅拌絮凝作用可在过滤器内完成。由于过滤
  • 一般通风用过滤器试验方法
    计重法 Arrestance 源于美国,国际通行,中国实行。 试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。 过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。 计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。 终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。 计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于中央空调系统中的预过滤。 计重
  • 10000吨每天中水回用过滤方案
    投资抵,运行费省
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 中水回用多介质过滤器需要填多少种石英砂和什么规格的石英砂
    各位高手中水回用多介质过滤器需要填多少种石英砂和什么规格的石英砂,是否第一层要填鹅卵石,砂罐的尺寸是:直径2500*净高3000。请各位高手赐教,小弟在此拜谢
  • 消防用过滤器知识的总结!几个孔?孔径多少?
    消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。
  • 关于过滤器的设计 谢谢各位了
    我们经理让我做机械过滤器和活性炭过滤器的设计 处理水量为14T/H 我现在只能算过滤器直径 请教滤料的选型和相关的工艺计算 请问如何根据滤料的参数算滤料的厚度? 各位高人能推荐一下相关书籍吗?? 不胜感激
  • 水泵的过滤器怎样安装支架
    水泵的过滤器怎样安装支架
    我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
  • 有关多介质过滤器和混床!!!!!!!!!!!!!
    请问大侠,多介质过滤器中的石英砂和无烟煤的量如何确定?有经验值吗?混床的再生时间如何确定?希望高手不吝赐教,提掖后进。。。。。
  • 过滤器也有被烧穿的时候
    过滤器也有被烧穿的时候
    过滤器也有被烧穿的时候的图纸
  • 关于纤维球过滤器的反冲
    使用纤维球为滤料的过滤器,其反冲强度是不是可以比石英砂的小些?水洗强度和气冲强度一般是多大? 哪位同行能够告之?不胜感谢之至。
  • 关于活性炭过滤器的请教
    废水预处理--纤维过滤-活性炭滤,请问活性炭过滤罐的最佳冲洗(水\气)方法/顺序是什么样的啊?一般情况下分别冲洗周期及历时多长?谢谢!
  • 为什么过滤器管径不一致
    我留意到有的多介质或活性炭过滤器的进水和出水管粗细基本一致,但是见到有的过滤器进水管道却比出水管道粗,请问这样的好处是什么?仅仅是为了方便调节流速么?
  • 关于高效过滤器检漏的疑问
    大家一般都是采用什么方法进行高效过滤器检漏的啊?采用DOP法成本很高,一般做的还是比较少;现在项目上一般都是采用以大气尘为尘源,在高效过滤器表面扫描进行检漏的,但是这样做如何能够保证上游的大气尘的浓度达到要求呢?或者对检漏有什么新的见解!!!谢谢
中水回用过滤器
中水回用过滤器专题,为您提供中水回用过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中水回用过滤器 相关的专业交流讨论,更多中水回用过滤器相关内容请访问
中水回用处理
中水回用处理设备
