反渗透是六十年代发展起来的一项高新膜分离技术。它的孔径很小,它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒等。广泛用于海水和苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用纯净水等方面。它具有脱盐率高、水利用率高、自动化程度高、能耗低等优点。 海德能海水淡化膜工作原理: 海德能反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 海德能
海水淡化SWRO膜在使用一段时间后,会被杂质堵塞和污染,造成产水量小、产水质量达不到要求,为了确保海水淡化SWRO膜性能的稳定,需要对其进行更换。海水淡化SWRO膜更换的重要性及方法如下: 海水淡化SWRO膜的使用寿命和进水的质量是息息相关的,进水的质量越好,海水淡化SWRO膜的使用寿命就越长,如果进水为一般的标准城镇自来水,膜的使用寿命大概在一年左右,进口的海水淡化SWRO膜的使用寿命会比较长一些,大概能够使用2-3年左右。 海水淡化SWRO膜的更换方法: 1、首先要关闭电源和进水阀。 2、将海水淡化SWRO膜壳两端的进水水管、出水
沸石膜在海水淡化中的应用原理:膜法和热法 沸石膜海水淡化原理 沸石膜主要通过孔道结构及表面电荷效应实现海水淡化或废水脱盐。理想的聚多晶沸石膜是连续的(晶体间充分交互生长)、无缺陷的薄膜,只包括均一的亚纳米级沸石孔道,一般情况下水合阴、阳离子、分子的动力学直径较大而很难或不能通过,此外经过离子交换改变沸石孔道的大小也可限制离子通过,因此具有非常理想的脱盐选择性。但由于固有性质及合成技术的不完善,制备出的沸石膜常存在一些不可避免的非分子筛孔道(通常指比沸石孔大的孔道,包括晶间孔、堆积孔和裂纹等),即沸石膜存在缺陷。因此减少沸石膜缺陷是提高沸石膜脱盐率的关键。根据工作压力和温度的不同,可将沸石膜脱盐技术分为反渗透和渗透汽化两大类,其分离原理如图1 所示。沸石膜反渗透脱盐主要依靠较的渗透压力作驱动力,膜两侧均为液体;而沸石膜渗透汽化脱盐属于加热辅助型的分离过程,进料侧为液相,不需要较高的压力(也可以有压力驱动),且渗透通量相对较大,透过侧为气相,这样即使有少量盐离子透过膜,也会沉积在膜表面,不易进入已分离水相,因此
我们都知道淡水资源十分珍贵,而且淡水属于非再生资源,那么我们对海水的开发和利用已经成为了必要趋势。德兰梅尔海水淡化卷式反渗透膜元件如何帮助海水淡化走向实用。 德兰梅尔OD系类是自主研发的具有世界较高水准的承压能力的标准膜元件,具有大通量,高氯化钠去除率及硼去除率的特点。广泛应用于海水淡化及苦咸水淡化领域。是目前世界上能耗较低的海水淡化膜元件之一。 在德兰梅尔海水淡化膜系统处理过程中,源水在压力作用下经过可选择性透过的有机复合膜而得到淡化水。衡量淡化效果的主要技术指标即膜脱盐率,德兰梅尔海水淡化膜脱盐率较高,可以用较低的能耗和成本,帮助我们缓解“水荒”问题。莱特莱德代理的德兰梅尔膜以其独有的性能优势占领国际及国内市场,是我们的优质之选。
有一项目,涉及到海水淡化的设备问题,主要是所用膜的选择和泵的选择,以及设计.小型,需重量轻和效率高,网上有成型的泵,但我没有接触和使用过,想和精通这方面的专家合作.谢谢!最好有能及时联系的留言信息以便联系
我国膜产业已经步入一个快速成长期,超滤、微滤、反渗透等膜技术在能源电力、有色冶金、海水淡化、给水处理、污水回用及医药食品等领域的工程应用规模迅速扩大,多个具有标志性意义的大型膜法给水工程、污水回用工程及海水淡化工程已经相继建成。前瞻产业研究院发布的《中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,我国膜产业工业产值2004年为75亿元,2008年增加到200亿元,2009年约240亿元,2010年为300亿元左右,而到了2011年膜产业产值达400亿元左右,可以看出近几年我国膜产业工业总产值的年增长速度达到20%以上,且增速在不断加快。水处理领域是膜产品的主要下游市场。目前,国际上废水回用领域的膜法处理工程已占到95%以上,中国的膜材料也有90%以上用于水处理。而膜分离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等,目前水处理领域对膜分离技术需求旺盛。前瞻产业研究院膜产业分析报告对市政污水领域和海水淡化领所需膜处理工程规模进行了预测。①新建
在论坛中看到有些海水淡化的帖子和跟贴,也联系了但没有回音,本人一直关注这方面,特别是适合浓盐水的小型设备,有可能的话多请教和交流,不胜荣幸.
哪位有海水淡化高压泵和爆破膜的资料?急用在线等哦设计上要用哪位同仁有这方面资料,帮忙发一份上来,感谢。。。不尽
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
在现代水处理技术中,苦咸水淡化膜和海水淡化膜是两种关键的技术。虽然它们在一些基本原理上相似,但在应用领域、设计特点和优化目标上存在明显差异。本文旨在探讨这两种淡化膜技术的不同之处及各自的优势。
海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
