  • 海水体系纳滤膜分离性能研究
    论文简介:利用纳滤膜进行海水体系分离实验,考察 了纳滤膜(NF—A)在不同条件下对海水中一价与二价 以上离子的截 留性能。研究了进料操作压力、操作温度 投稿网友:mojens 上传时间: 2013-07-24
  • 请教海水淡化的工艺问题
    请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
  • 求助:关于中水和海水淡化
    中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
  • 本人新手,向各位海水淡化这块内容
    本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
  • 我国海水淡化事业的走向
    我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
  • 海水淡化技术与工程2016
    海水淡化技术与工程2016
    ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
  • 膜分离技术用来浓缩果汁
    随着膜材料及膜组件的发展,克服反渗透浓缩的缺陷成为主要的研究课题。利用联合的膜分离技术来浓缩果汁,尤其是对于工业化生产浓缩汁产品而言,越来越引起人们的兴趣和重视。 通常,果汁除含有糖、酸等可溶性成分外,还含有果胶、蛋白质、纤维素等悬浮性固形物,这样果汁的黏度大。直接用反渗透浓缩,因膜污染严重和高渗透压而造成较低的透水速率,很难以一级方式把果汁浓缩到蒸发法所达到的浓度。超滤适用于大分子(如蛋白质、胶体、多糖)与小分子(无机盐及低分子有机物等)溶液的分离,微滤适用于细菌、微粒等分离。如果在反渗透以前,用超滤或微滤除去果汁中的果胶等悬浮性固形物,这样可降低黏度,减少膜污染程度,从而显著提高反渗透的透水速率。 超滤和微滤自从80年代以来,已成功地实现了苹果、梨和柑橘等果汁的澄清,超滤过程不影响果汁风味,其对芳香物的截留率高。因此,用联合膜分离过程来浓缩果汁可克服单一膜分离过程的缺点。 利用该装置生产的浓缩汁用水稀释复原后,经气相色谱和感官鉴定证明,其风味同鲜果汁的风味几乎没有区别。该装置的研制成功,为工业化规模采用膜法加工浓
  • 《膜化学与膜分离》课件
    《膜化学与膜分离》课件
    膜化学与膜分离第一章 膜与膜分离 PPT 课件 近年来出版的主要膜著作膜语录早期的膜科学商业化膜分离过程膜基平衡过程新膜分离过程选择性比产值操作的可靠性仿生膜的开发新型高效电解质膜研究分子认识型膜材料及膜系统的开发与研究
  • 海水淡化能量回收 --动画
    能量回收 --动画欢迎交流探讨[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-5-11 22:59 编辑 ]
  • 《膜化学与膜分离》课件!
    第一章 膜与膜分离 PPT 课件 近年来出版的主要膜著作 膜语录 早期的膜科学 商业化膜分离过程 膜基平衡过程 新膜分离过程 选择性 比产值 操作的可靠性 仿生膜的开发 新型高效电解质膜研究 分子认识型膜材料及膜系统的开发与研究
  • 海水淡化装置的应用范围
    海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
  • 海水淡化设备如何清洗,你知道吗?
    用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
  • 反渗透海水淡化技术怎么样呢?
    反渗透海水淡化技术怎么样呢?
    海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
  • 海水淡化到什么标准才正常使用?
       海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。    海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 膜分离脱色设备优势分析
    膜分离脱色设备的发展离不开膜分离技术的应用与发展,膜分离技术是近几十年来发展起来的高新技术,是多学科融合的产物,亦是化学工程学科发展新的增长点。 膜分离脱色设备优势分析: 膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。 膜分离脱色设备优势: 1、过滤效果稳定、产品品质好 膜系统过滤效果稳定,过滤精度高,过滤后的液体无任何肉眼可见浑浊物,滤液清亮、无浑浊,且提取液中色素没有任何损失,色值稳定,在提高了产品质量的同时延长了产品的保质期。 2、有效成分保留彻底 膜过滤和膜浓缩过程都是纯物理过程,无相变,相比传统单效或多效浓缩设备,可有效保留提取液中色素。 3、使用寿命长、再生性能强
  • 成都膜分离设备的优势分析
    成都膜分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。 成都膜分离设备优势分析: 膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。 成都膜分离设备价格影响因素: 1、外观 设备的外观表面应光滑平整,色泽均匀,不应有裂痕、划伤等缺陷,各接缝处连接匀称。 2、功能 在选择设备时,应充分考虑处理量,提高工作效率。 3、价格 不同类型的设备售价有很大差异。另外,同一类型功能相同的设备,过滤器材不同设备价格也不同。 4、质量 在购买设备时应认准品牌,包装箱上的执行标准号、卫生许可批件号、电工
  • 膜分离技术的特点与分类
    膜分离技术是一种常温下无相变的高效、节能的分离、提纯、浓缩新技术。其基本原理是利用自然或人工合成的、具有选择透过性的薄膜,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分体系进行分离、分级、提纯或富集,可用于液相和气相。对于液相分离,可用于水溶液体系、非水溶液体系、水溶胶体系以及含有其他微粒的水溶液体系。分离膜多数是固体(目前大部分膜材料是有机高分子),也可以是液体。它们共同之处是对被其分离的体系具有选择性透过的能力。 根据膜的种类可分为微滤、超滤、反渗透、纳滤、透析、电渗析、渗透气化和气体分离。 膜分离技术的特点: (1)膜分离过程不发生相变化,与有相变化的分离法和其他分离法相比,能耗要低。 (2)膜分离过程是在常温下进行,因而特别适用于对热敏感的物质,假如汁、酶、药品等的分离、分级、浓缩与富集。 (3)膜分离技术不仅适用于有机物和无机物,从病毒、细菌到微粒的广泛分离的范围,而且还适用于很多特殊溶液体系的分离,如溶液中大分子与无机盐的分离、一些共沸物或近沸点物系的分离等。
  • 辽宁膜分离技术具有的优势
    辽宁膜分离技术操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。 辽宁膜分离技术工艺特点: 1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。 4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。 5、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。 辽宁膜分离技术选择条件: 1、创新性:技术创新体现了品牌企业的发展方向,做不到自主创新的企业,生命周期的长短可想而知。 2、实力:企业实力可以从企业规模、产品种类、研发能力等方面进行了解。 3、差异化:如果你选择的品牌没有突出差异化
海水淡化膜分离
海水淡化膜分离专题,为您提供海水淡化膜分离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与海水淡化膜分离 相关的专业交流讨论,更多海水淡化膜分离相关内容请访问
海水淡化膜
海水淡化南水北调
