我们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其中医药冷库会根据存放的药品不同有不同的湿度标准,通常湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的控制是各大冷库管理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方式有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经拦截直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处融化或随后剥落。热风除霜经济可靠,维护管理方便,投资建设不难。 2、喷雾除霜 主要用于大中型空冷器的除霜。定期用常温水喷洒蒸发器,融化霜层。虽然喷水除霜效果很好,但更适合空冷器,对于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以防止结霜。 3、电动除霜 电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库
现如今,房屋的抗震性能逐渐被人们重视起来,因为天灾人祸的悲剧时有发生,我们都不知道意外和明天哪些会先来,地震就是其中之一,如果在地震来临时我们的房屋抗震性能并不好,那么我们的房屋在地震这种自然灾害面前都根本支撑不了多久就会倒塌。那么对于一些建造时并没有太过在乎抗震性能的房屋是否就很危险?其实也有办法补救那就是通过抗震加固来提高房屋的抗震性能。那下面让我们来看看抗震加固常用的方法! 一、外包钢抗震加固法 此方法就是在构件的外围包上型钢(一种钢材质),此种加固法可以分为干式外包钢加固法与湿式外包钢加固法,但在抗震加固上普遍都是使用湿式外包钢加固法,此种方法适用于加固梁、柱以及砖柱、砖质烟囱等,具有施工方便,现场工作量低,效果可靠等优点,并且可以非常有效地提高建筑的抗震性能。 二、植筋加固法 植筋加固法就是在所需的构件上打孔,然后注入植筋胶,植入钢筋再等钢筋与构件周围形成一个整体来达到加固的效果。植筋加固技术在我国已经非常成熟了,已经广泛应用于建筑物的加固改造工程当中,同样在建筑抗震加固
在桥梁加固当中,常用的加固方法,有加大截面加固、粘贴碳纤维材料加固、预应力加固、粘贴钢板加固、高强聚合物砂浆加固。用到的加固材料也会涉及裂缝修补胶、碳纤维复合材料、粘钢胶和砂浆等等。
对于一些远离大陆的小型海岛,在缺乏水资源的同时,也缺乏常规的电力资源,而电力是中小型海水淡化设备的重要能源。因此,国内外研究者们做了很多的尝试与实验,将风能、太阳能、波浪能等可再生能源与海水淡化工艺相结合,来解决海岛的水资源短缺的问题。 统计显示,我国共有1万多个海岛。其中,有常住居民的岛屿近500个,除208个海岛靠大陆管线引水、船送饮水和海水淡化外,剩余的270多个有居民海岛普遍缺水或严重缺水,无居民海岛更是缺水或无水。 令人欣慰的是,近年来随着国家对海洋事业的关注程度不断升高,海水淡化与海岛供水安全这一课题,逐步走向战略层面,被广泛列入各级各类规划当中。
移动式海水淡化设备系统使用一段时间后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备性能产生影响。那么,移动式海水淡化设备滋生细菌怎么办?用什么方法处理?如何防止移动式海水淡化设备滋生细菌? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。
地基处理就是按照上部结构对地基的要求,对地基进行必要的加固或改良,提高地基土的承载力,保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降,消除湿陷性黄土的湿陷性,提高抗液化能力等。常用的人工地基处理方法有换土垫层法、重锤表层夯实、强夯、振冲、砂桩、挤密、深层搅拌、堆载预压、化学加固等方法。
屠宰废水通常为红棕色,并有令人不快的气味。它含有大量的血液,油脂,头发,肉,骨,内脏,未消化的食物,粪便和其他固体。 。屠宰废水有机物含量高,生物降解性好,但有机物浓度高,不易降解,难以处理。屠宰废水中的养分主要是氮和磷,其中氮主要以有机盐或铵盐的形式存在,磷主要以磷酸盐的形式存在。 (1)混凝法 混凝处理常用的混凝剂有铝盐、铁盐等。聚硫酸铁混凝处理屠宰废水效果较好。为了减少铝盐的使用,聚合氯化铝和聚乙烯基铵可作为聚合硫酸铁合成中的混凝剂,加入任何比例的铝盐和一定比例的硅酸盐,以及少量的聚丙烯酰胺来生产新的混凝剂。 该复合无机聚合物凝结剂具有广泛的价值和温度。它被用作混凝剂来处理屠宰场废水。色度去除率可达到简单的混凝处理。有一个明显的问题是屠宰场生产的血液很难清除。大量污泥和污泥同时产生(因此如果屠宰废水在使用混凝剂处理前经过适当变性处理,然后用硫酸亚铁和氧化钙复合混凝剂处理,有较好的处理效果。具体处理成本低,低温处理效果好。该方法多用于低浓度处理废水,或作为高浓度废水的预处理,以减少后续生物处理的负荷。
知识点:场源电荷的正负
磁铁在生产的时候有一个将原材料进行切割打磨的过程,有圆柱形、方形钕铁硼毛坯等.那么常用的磁铁毛坯打磨方法有哪些呢? 外圆磨床的方式是圆柱形磁铁的毛坯主要打磨方法,主要针对圆柱形磁铁毛坯外径尺寸进行加工粗磨与细磨,粗磨就是把烧结时产生的一些氧化黑皮磨掉,而细磨是根据定制要求对应成品磁铁的外径公差来要求的.精细加工到定制要求公差最精准的范围,通过外圆磨加工后.圆柱形磁铁进入下一道工艺
凯思特小编带大家了解一下低温多效海水淡化设备的方法 低温多效海水淡化设备采用经济的蒸馏技术,无论是低压的蒸汽(>0.3bar)或废热,均能高效利用,产生纯净淡水给公共饮用或生产工艺使用。目前是高效、经济、操作方便的淡化系统。凯思特海水淡化设备公司生产的低温多效海水淡化水设备采用先进的水处理工程技术,产品的报价非常合理,可以根据客户的具体需求提供不同的解决方案。低温多效海水淡化水设备的操作方法海水由于其含盐量非常高,而不能被直接使用,主要采用两种方法淡化海水,即蒸馏法和反渗透法。 蒸馏法蒸馏法主要被用于特大型海水淡化处理上及热能丰富的地方。反渗透膜法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。 因此通过精心的工艺设计,合理的设备配置来降低工程投资和能耗,从而降低单位制水成本,并确保系统稳定运行就显得格外重要。低温多效海水淡化水设备的结构反渗透膜元件是反渗透海水淡化的核心部件,该元件具有大于99%较好的耐压性和抗氧化耐污染性能。
小库说: 无功补偿方式大总结喽 欢迎踊跃报名 说一说你们现在用的无功补偿是什么样的? 下面小库来简单的说一下 仅供参考 1.利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,缺点是设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。 2.利用调相机做无功率电源。这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平,可提高电力系统运行的稳定性,缺点是造价高,投资大,损耗也较高,运行维护技术较复杂,宜装设在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。 3.异步电动机同步化。这种方法有一定的效果,缺点是自身的损耗大,一般都不采用。 4.电力容器作为补偿装置
大气VOCs的气体监测方法主要包括离线技术和在线技术,这些技术通常包括采样、预浓缩、分离和检测几个过程。空气中VOCs的采样方式可分为直接采样、有动力采样和被动式采样。样品预处理方法有溶剂解析法、固相微萃取法、低温预浓缩-热解析法等。VOCs的气体监测方法有气相色谱法、高效液相色谱法、气相色谱-质谱法以及最新发展的质子转移反应质谱法技术等。 离线技术与在线技术的对比:离线技术尽管定性与定量较为准确,分析测试灵敏度较高,但监测频次和监测结果的时效性明显不足,无法及时反映气体浓度变化情况,且在采样、样品储存、运输过程易导致样品损失和交叉污染,测试过程繁琐耗时,测试样品数量有限,测试成本较高。 污染源VOCs的气体监测方法及其优缺点? 采样方法: ① 容器捕集法:将内壁经硅烷化处理的不锈钢罐内部抽成真空后,用减压或加压的方式采样。该法可以采集整个空气样品,避免吸附剂采样的穿透和分解,并可同时分析其中的多种组分。但该技
废水生物处理包括好氧处理和厌氧处理两大类。按照微生物的生长方式,又可以分为悬浮生长型和固定生长型两类。 活性污泥法和生物膜法是目前使用最为广泛的两种生物处理工艺类型。活性污泥法将空气连续通入含有大量溶解性有机物质的废水中,经过一段时间后,在废水中就会产生大量的生物絮体。这些活性污泥微生物以水中的有机物质为营养元素进行生长繁殖。微生物的增长过程中,有机物不断得到降解。生物膜法是将废水连续流经固体填料,由填料上附着的大量微生物对有机物起净化作用。生物膜法可以有不同的类型,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化及生物流化床等。
1、搜索引擎优化: 由于大型网站的信息量非常的大,它的页面可能是上百万个页面,其每个页面都包含有相应得关键词,所以如果这些页面都能够从搜索引擎优化的角度来设计的话,将会帮助网站从搜索引擎中获得非常大的流量。比如IT.com.cn网站,目前每天能够从搜索引擎中获得几十万IP的流量。平均而言,搜索引擎给网站带来的流量,占其新流量的75%左右,所以搜索引擎优化是大型网站推广工作中最重要最基础的工作。大型网站在做SEO的时候应该注意哪些方面呢? 可以参考:《大型网站的SEO策略》2、 口碑推广:对于大型网站而言,口碑急其重要,如何做好口碑推广呢?需要做到以下三步:第一步:让用户记住你的网站第二步:要让用户浏览你的网站的时候感觉非常好第三步:在网页中关键位置暗示用户去口碑宣传这三步工作中,都需要靠一系列的细节处理来达到这个目的. 参考文章:《网站如何开展口碑推广》
锌、铝是负电位和钢结构形成牺牲阳极保护作用从而使钢铁基本得到了保护。目前用喷铝涂层来防止工业大气、海洋大气的腐蚀,其特点如下: (1)喷铝涂层与钢铁基体结合力牢固、涂层寿命长,长期经济效益好;
污泥主要是水,从液体污水中除去较少量的固体物质。初级污泥包括在初级澄清器中初级处理期间除去的可沉降固体。在二级澄清池中分离的二级污泥包括来自二级处理生物反应器的处理过的污水污泥。 污泥处理的重点是减少污泥重量和体积,以降低处置成本,并降低处置方案的潜在健康风险。除水是重量和体积减少的主要手段,而病原体破坏通常通过在嗜热消化,堆肥或焚烧期间加热来实现。 污泥处理方法的选择取决于产生的污泥量,并比较可用处置方案所需的处理成本。风干和堆肥可能对农村社区具有吸引力,而有限的土地供应可能使有氧消化和机械脱水成为城市的首选,规模经济可能会鼓励大城市地区的能源回收替代方案。 在厌氧消化或干污泥焚烧过程中,可以通过沼气生产从污泥中回收能量,但输出的能量通常不足以蒸发污泥中的水分或为脱水所需的电动鼓风机、泵或离心机提供动力。粗一、二级污泥可能包括通过吸附在澄清池污泥中的固体颗粒而从液态污水中去除的有毒化学品。减少污泥体积可能会增加污泥中某些有毒化学品的浓度。 01 生物固体 “生物固体”是一个常用于污水工程出版物和当地
