随着海水淡化的广泛应用,给大众带来很多便利条件之后,受到了大家的一直肯定。这其中就有成都海水淡化处理,可采用水处理设备。成都海水淡化处理方式主要有蒸馏法和反渗透法两种方式。那么,成都海水淡化处理的主要方式是什么? 蒸馏法 成都海水淡化处理中的蒸馏法是通过加热海水使之沸腾汽化,再把蒸汽冷凝成淡水的方法。与膜法海水淡化技术相比,蒸馏法具有可利用电厂和其他工厂的低品位热、对原料海水水质要求低、装置的生产能力大,是当前海水淡化的主流技术之一。 反渗透法 成都海水淡化处理中的反渗透海水淡化法通常又称超过滤法。该法是利用只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜,将海水与淡水分隔开的。在通常情况下,淡水通过半透膜扩散到海水一侧,从而使海水一侧的液面逐渐升高,直至一定的高度才停止,这个过程为渗透。此时,海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。如果对海水一侧施加大于海水渗透压的外压,那么海水中的纯水将反渗透到淡水中。反渗透法的最大优点是节能。它的能耗仅为电渗析法的1/2,蒸馏法的1/40。 反渗透海水淡
随着世界人口的增加,淡水资源紧张,海水淡化可以有效缓解淡水资源紧缺的窘境。可采用水处理设备。其中的成都岛用海水淡化处理设备广泛使用。那么,成都岛用海水淡化处理设备的工艺优势是什么? 1、成都岛用海水淡化处理设备利用专利技术,终端采用超净滤膜反渗技术对水质进行处理,弥补RO膜容易堵塞,使用寿命短,后期运行及维护费用高的缺点。 2、前期预处理采用网滤、预滤、活性材料吸附、微滤、磁化除垢系统进行处理,极大降低水的浊度、硬度,减轻滤膜终端处理系统的工作负荷,延长成都岛用海水淡化处理设备的使用寿命。 3、利用强力消毒器进行杀菌消毒,并辅以活化磁化处理,使水质彻底达到无菌化的同时减小水分子团,增强水的溶解力、渗透力和活性溶氧量、提高水质口感,确保水质超过直饮水标准。 4、岛用海水淡化装置框架和介质容器为标准304不锈钢制作,整体豪华高档,彰显高档实力。部分容器利用双层材质,高强耐腐,保证整机在20年内无渗水、生锈现现象。 以上就是成都岛用海水淡化处理设备的工艺特点,希望对大家有所帮助。
所周知,便捷式海水淡化处理设备在当在沿海地区应用十分广泛,为了防止便捷式海水淡化处理设备污染是延长设备使用寿命的重要条件之一,所以我们有必要了解如何防止便捷式海水淡化处理设备污染呢? 一、降低进水的PH值:溶液的PH值不仅影响着溶质的电荷等性质,也影响着膜表面的特性。通过加入硫酸、盐酸降低进水PH至6.1-6.5,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可以非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。 二、使用阻垢剂:加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂由计量泵自动投加于便捷式海水淡化处理设备膜的进水端,对阻垢剂的作用一般有以下几种说法: 1、阻垢剂与已经析出的结晶
海水淡化的处理方法有很多种,现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法。下面我们介绍其中一种冷冻法海水淡化,你知道冷冻法小型海水淡化处理工艺是什么吗? 冷冻法海水淡化工艺之脱气: 由于海水中溶有的不凝性气体在低压条件下将几乎全部释放,且又不会在冷凝器内冷凝。这将升高系统的压力,使蒸发结晶器内压力高于二相点压力,破坏操作的进行。显然减压脱气法适合本系统。 冷冻法海水淡化工艺之预冷:
很多地区的淡水都比较缺乏,在沿海的城市利用海水淡化的办法获取淡水成为了主要的淡水来源。工业海水淡化处理设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。 但是,很多用户在使用的过程中,都会提到考虑一个问题。很多人就会问工业海水淡化处理设备能够用多久等相关的问题。今天,宏森环保就给大家介绍下如何工业海水淡化处理设备的使用寿命吧。 工业海水淡化处理设备的使用寿命长短是要根据材料的不同、日常维护保养方面的关系来决定的,所以在日常的使用过程中要
淡水资源作为生活的必需品,已经变得日益短缺。随着城镇化进程的加速,水资源问题变得日益严峻,成为人类生存的重大威胁,解决淡水资源短缺的问题已经迫在眉睫。为解决部分沿海城市水资源严重短缺问题,促进缺水城市工业发展,我国政府高度重视海水淡化工作,采取了一系列措施推动海水淡化产业发展。 由于反渗透膜法全自动海水淡化处理设备对进水水质要求很严苛,一旦预处理不当,便会带来结垢和污染等问题,因为反渗透海水淡化系统的组件海水受到污染会使产水水质恶化,产水率低,脱盐性能变差,能耗增加,若不及时对其清洗,会造成膜寿命缩短,不可挽回的损耗,甚至要重新更换膜,因此,定期的清洗是保证膜在寿命期间正常运行的关键。
引 言我国是一个严重缺水的国家,人均占有水资源量约2400m3 ,仅为全球人均水量的1/ 4 ,而且时空分布不均匀,水环境污染较严重,原生劣质水分布面积广,尤其是西北干旱内陆地区,由于降水稀少,蒸发强烈,水资源天然匮乏,作为主要供水水源的地下水,普遍含盐、含氟量高,大部分地区又没有可替代的淡水资源。由于水质低劣,口感极差,甚至不能饮用,其中多项指标不符合或达不到国家《饮用水卫生标准》,表现为高浓度盐碱成分,甚至表现为高硬度、高氟、高砷、高铁锰、低碘、低硒特征,多年以来严重影响了当地人民群众的生活质量和身体健康水平。由此可见防病改水的紧迫性与必要性。1 主要淡化方法的原理及其特点苦咸水的淡化实际上就是盐水淡化[1 ] ,使盐水脱盐淡化或者经处理后达到饮用水标准。苦咸水和海水淡化方法有许多种,主要是蒸馏法、电渗析法和反渗透法。目前苦咸水淡化大多采用反渗透法和电渗析法,主要是反渗透法。在海水淡化方面,主要是蒸馏法和反渗透法。虽然现有淡化容量的70 %是蒸馏法,主要是多级闪蒸,然而这种局面正在变化,反渗透法以其低投资和低能耗,大有后来者居上的趋势。1. 1 蒸
50年代提出反渗透(RO)的研发的目的是为了海水淡化,现在反渗透已成为海水和苦咸水淡化制取饮用水最经济的手段,世界上反渗透淡化的水日产量达1千万吨,是中东、沙漠地区、滨海和岛屿地区社会和经济发展的生命线。我国部分海岛,舰船,滨海电厂,众多苦咸水地区,包括西部地区,也用淡化水解决饮用水和工业的急需,可以预期,不久的将来,北方滨海城市会将海水淡化作为应急用水和补充用水。 近几年来,在国际海水淡化招标中,SWRO以投资最低,能耗最省,成本最低,建造周期短等优势而屡屡中标。是从海水制取饮用水最经济的方法,一般电耗4-5 kWh/m3淡水。就是用二级RO生产含盐量小于20mg/L的水,与离子交换结合生产纯水,其经济性也可与其他方法竞争的。SWRO所以能如此成功,与其在膜、组器、设备和工艺等方面的创新性开拓是分不开的。 在反渗透膜的发展方面,不对称膜和复合膜是创新
各位大虾,我现在手上有一个项目,要对海水淡化后的水进行进一步矿化,但是这个方法在我们之前的设计中从来都为遇到过,不知各位有没有这方面的经验?!各位帮帮忙啊!!
新手,请教各位高手,用MF或UF做RO的前处理,小系统,看到的MF或UF,适用浊度都不很高,上千NTU的海水不能用其它方法降浊度的情况下使用何种MF或UF?先谢了,哪位有经验请与我联系,DBD0007@163.com
请高手说明海水淡化大型工程的主要流程&所需设备,不胜感激!不方便的话可以发到我的邮箱sdyt6666@163.com 设备厂家也可联系,注是渤海的水!
淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而海水淡化纯水处理设备技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。设备一旦出现故障,必然会影响到海水淡化纯水处理设备的正常运行,今天小编就带您了解一下如何降低海水淡化纯水处理设备故障率吧。 1、设置备用的设备。连续运行的重要工艺设备应当设置为一用一备,两台设备交替运行,这样既能大化降低停产的可能性,也降低了设备使用强度,延长了设备的使用寿命。对于间歇运行的设备,可根据经济性设置仓库冷备,或者准备全套的易损件备件。设备出现故障时可第一时间用于更换
海水淡化纯水处理设备顾名思义就是专门处理海水设备,经过海水淡化纯水处理设备处理变成能够让大家使用的淡水,该设备是可以根据所有的地区的专门设计的,设备的占地面积可根据使用地的大小制作,安装方便。如果我们只用不清洗同样会影响设备的使用寿命,那么海水淡化纯水处理设备在清洗时有什么标准呢?一起来看看吧。 用RO产水冲洗 清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。 在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许
顾名思义,海水淡化即是利用海水脱盐生产淡水,也是实现水资源利用的开源增量技术。海水淡化被认为是解决水资源短缺的重要方法。据相关统计,目前世界上有十多个国家的一百多个科研机构在进行着海水淡化的研究。 而在我国,近些年海水淡化行业基本处于不温不火、风平浪静的状况。直到近期,国内的几家知名公司相继布局海水淡化领域,谋求迅速突击海水淡化市场,引起了业内外人士的高度注意。 那么,我国目前的海水淡化市场究竟如何,是否能够成为水处理领域新蓝海呢?
浙江舟山某岛淡水资源严重短缺,为了解决淡水的供需矛盾,1997年该岛建成了日处理量为500m³的反渗透海水淡化厂,系统工艺流程为:<
我国膜产业已经步入一个快速成长期,超滤、微滤、反渗透等膜技术在能源电力、有色冶金、海水淡化、给水处理、污水回用及医药食品等领域的工程应用规模迅速扩大,多个具有标志性意义的大型膜法给水工程、污水回用工程及海水淡化工程已经相继建成。前瞻产业研究院发布的《中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,我国膜产业工业产值2004年为75亿元,2008年增加到200亿元,2009年约240亿元,2010年为300亿元左右,而到了2011年膜产业产值达400亿元左右,可以看出近几年我国膜产业工业总产值的年增长速度达到20%以上,且增速在不断加快。水处理领域是膜产品的主要下游市场。目前,国际上废水回用领域的膜法处理工程已占到95%以上,中国的膜材料也有90%以上用于水处理。而膜分离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等,目前水处理领域对膜分离技术需求旺盛。前瞻产业研究院膜产业分析报告对市政污水领域和海水淡化领所需膜处理工程规模进行了预测。①新建
海水淡化过程中的超滤预处理中试研究 反渗透(RO)用于海水淡化作为解决淡水资源危机的有效途径之一,已经在许多国家和地区得到了广泛的应用。在反渗透海水淡化工程中,由于海水中的盐度、硬度、总固溶物及其他杂质的含量均较高,达不到反渗透及纳滤对进水水质的要求,同时每天的海水水质也在不断变化,因此,预处理是一个必不可少的步骤。反渗透海水淡化常规预处理方法包括加氯杀菌、在线凝聚和絮凝、多介质过滤、加酸调节pH、加防垢剂和还原剂、保安过滤等。传统预处理中的多介质过滤器和筒式过滤器并不能完全去除胶体和悬浮物质,出水水质会产生波动。另外传统的加药处理方式还对反渗透膜和环境造成污染。 2O世纪90年代后期,出现了集成膜技术(IMS)概念,即将微滤、超滤作为反渗透或者纳滤脱盐的预处理技术。IMS系统具有可靠性高、对原水的水质变化相对不敏感、操作费用低且均为商品化组件式装置的特点。受到国际海水淡化界的广泛关注。笔者考察了超滤一纳滤海水淡化预处理工艺中的超滤膜的长期稳定性,并进行了中试试验。 <
盐差能是指2种含盐浓度不同的溶液之间的化学电位差能,广泛存在于海水与河水间,是一种重要的海洋蓝色能源。当今膜市场的快速发展以及对可再生能源日益增长的需求,推动着盐差能转换技术的发展,有效地利用盐差能可以在产电的同时降低浓海水的盐度。
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
