随着海水淡化的广泛应用,给大众带来很多便利条件之后,受到了大家的一直肯定。这其中就有成都海水淡化处理,可采用水处理设备。成都海水淡化处理方式主要有蒸馏法和反渗透法两种方式。那么,成都海水淡化处理的主要方式是什么? 蒸馏法 成都海水淡化处理中的蒸馏法是通过加热海水使之沸腾汽化,再把蒸汽冷凝成淡水的方法。与膜法海水淡化技术相比,蒸馏法具有可利用电厂和其他工厂的低品位热、对原料海水水质要求低、装置的生产能力大,是当前海水淡化的主流技术之一。 反渗透法 成都海水淡化处理中的反渗透海水淡化法通常又称超过滤法。该法是利用只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜,将海水与淡水分隔开的。在通常情况下,淡水通过半透膜扩散到海水一侧,从而使海水一侧的液面逐渐升高,直至一定的高度才停止,这个过程为渗透。此时,海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。如果对海水一侧施加大于海水渗透压的外压,那么海水中的纯水将反渗透到淡水中。反渗透法的最大优点是节能。它的能耗仅为电渗析法的1/2,蒸馏法的1/40。 反渗透海水淡
随着世界人口的增加,淡水资源紧张,海水淡化可以有效缓解淡水资源紧缺的窘境。可采用水处理设备。其中的成都岛用海水淡化处理设备广泛使用。那么,成都岛用海水淡化处理设备的工艺优势是什么? 1、成都岛用海水淡化处理设备利用专利技术,终端采用超净滤膜反渗技术对水质进行处理,弥补RO膜容易堵塞,使用寿命短,后期运行及维护费用高的缺点。 2、前期预处理采用网滤、预滤、活性材料吸附、微滤、磁化除垢系统进行处理,极大降低水的浊度、硬度,减轻滤膜终端处理系统的工作负荷,延长成都岛用海水淡化处理设备的使用寿命。 3、利用强力消毒器进行杀菌消毒,并辅以活化磁化处理,使水质彻底达到无菌化的同时减小水分子团,增强水的溶解力、渗透力和活性溶氧量、提高水质口感,确保水质超过直饮水标准。 4、岛用海水淡化装置框架和介质容器为标准304不锈钢制作,整体豪华高档,彰显高档实力。部分容器利用双层材质,高强耐腐,保证整机在20年内无渗水、生锈现现象。 以上就是成都岛用海水淡化处理设备的工艺特点,希望对大家有所帮助。
所周知,便捷式海水淡化处理设备在当在沿海地区应用十分广泛,为了防止便捷式海水淡化处理设备污染是延长设备使用寿命的重要条件之一,所以我们有必要了解如何防止便捷式海水淡化处理设备污染呢? 一、降低进水的PH值:溶液的PH值不仅影响着溶质的电荷等性质,也影响着膜表面的特性。通过加入硫酸、盐酸降低进水PH至6.1-6.5,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可以非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。 二、使用阻垢剂:加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂由计量泵自动投加于便捷式海水淡化处理设备膜的进水端,对阻垢剂的作用一般有以下几种说法: 1、阻垢剂与已经析出的结晶
海水淡化的处理方法有很多种,现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法。下面我们介绍其中一种冷冻法海水淡化,你知道冷冻法小型海水淡化处理工艺是什么吗? 冷冻法海水淡化工艺之脱气: 由于海水中溶有的不凝性气体在低压条件下将几乎全部释放,且又不会在冷凝器内冷凝。这将升高系统的压力,使蒸发结晶器内压力高于二相点压力,破坏操作的进行。显然减压脱气法适合本系统。 冷冻法海水淡化工艺之预冷:
各位大虾,我现在手上有一个项目,要对海水淡化后的水进行进一步矿化,但是这个方法在我们之前的设计中从来都为遇到过,不知各位有没有这方面的经验?!各位帮帮忙啊!!
很多地区的淡水都比较缺乏,在沿海的城市利用海水淡化的办法获取淡水成为了主要的淡水来源。工业海水淡化处理设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。 但是,很多用户在使用的过程中,都会提到考虑一个问题。很多人就会问工业海水淡化处理设备能够用多久等相关的问题。今天,宏森环保就给大家介绍下如何工业海水淡化处理设备的使用寿命吧。 工业海水淡化处理设备的使用寿命长短是要根据材料的不同、日常维护保养方面的关系来决定的,所以在日常的使用过程中要
淡水资源作为生活的必需品,已经变得日益短缺。随着城镇化进程的加速,水资源问题变得日益严峻,成为人类生存的重大威胁,解决淡水资源短缺的问题已经迫在眉睫。为解决部分沿海城市水资源严重短缺问题,促进缺水城市工业发展,我国政府高度重视海水淡化工作,采取了一系列措施推动海水淡化产业发展。 由于反渗透膜法全自动海水淡化处理设备对进水水质要求很严苛,一旦预处理不当,便会带来结垢和污染等问题,因为反渗透海水淡化系统的组件海水受到污染会使产水水质恶化,产水率低,脱盐性能变差,能耗增加,若不及时对其清洗,会造成膜寿命缩短,不可挽回的损耗,甚至要重新更换膜,因此,定期的清洗是保证膜在寿命期间正常运行的关键。
引 言我国是一个严重缺水的国家,人均占有水资源量约2400m3 ,仅为全球人均水量的1/ 4 ,而且时空分布不均匀,水环境污染较严重,原生劣质水分布面积广,尤其是西北干旱内陆地区,由于降水稀少,蒸发强烈,水资源天然匮乏,作为主要供水水源的地下水,普遍含盐、含氟量高,大部分地区又没有可替代的淡水资源。由于水质低劣,口感极差,甚至不能饮用,其中多项指标不符合或达不到国家《饮用水卫生标准》,表现为高浓度盐碱成分,甚至表现为高硬度、高氟、高砷、高铁锰、低碘、低硒特征,多年以来严重影响了当地人民群众的生活质量和身体健康水平。由此可见防病改水的紧迫性与必要性。1 主要淡化方法的原理及其特点苦咸水的淡化实际上就是盐水淡化[1 ] ,使盐水脱盐淡化或者经处理后达到饮用水标准。苦咸水和海水淡化方法有许多种,主要是蒸馏法、电渗析法和反渗透法。目前苦咸水淡化大多采用反渗透法和电渗析法,主要是反渗透法。在海水淡化方面,主要是蒸馏法和反渗透法。虽然现有淡化容量的70 %是蒸馏法,主要是多级闪蒸,然而这种局面正在变化,反渗透法以其低投资和低能耗,大有后来者居上的趋势。1. 1 蒸
我最近在接了一个制革厂的设计,厂区所在地是在江浙一带,请问在设计中应如何考滤生化系统在冬天的保温问题?我的邮箱gdzhchen@sina.com
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
50年代提出反渗透(RO)的研发的目的是为了海水淡化,现在反渗透已成为海水和苦咸水淡化制取饮用水最经济的手段,世界上反渗透淡化的水日产量达1千万吨,是中东、沙漠地区、滨海和岛屿地区社会和经济发展的生命线。我国部分海岛,舰船,滨海电厂,众多苦咸水地区,包括西部地区,也用淡化水解决饮用水和工业的急需,可以预期,不久的将来,北方滨海城市会将海水淡化作为应急用水和补充用水。 近几年来,在国际海水淡化招标中,SWRO以投资最低,能耗最省,成本最低,建造周期短等优势而屡屡中标。是从海水制取饮用水最经济的方法,一般电耗4-5 kWh/m3淡水。就是用二级RO生产含盐量小于20mg/L的水,与离子交换结合生产纯水,其经济性也可与其他方法竞争的。SWRO所以能如此成功,与其在膜、组器、设备和工艺等方面的创新性开拓是分不开的。 在反渗透膜的发展方面,不对称膜和复合膜是创新
杀菌图纸欢迎各位同仁,探讨图纸是杀菌厂家提供,图面不规范,关键使大家探讨工艺及设备。
有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统最先接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?我们一起来了解下。大多数海水应用中,特别是回收率<40%的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。 1、酸的投加 加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。 成都海水淡化设备 2、阻垢剂/分散剂的投加 无机盐六偏磷酸钠(SHMP)是一种普遍使用的阻垢剂,可用于防止CaCO3和CaSO4的沉积。很多新型复合阻垢剂。可以防止无机盐的沉积。需要根据各阻垢剂厂商的计算软件来选择
请高手说明海水淡化大型工程的主要流程&所需设备,不胜感激!不方便的话可以发到我的邮箱sdyt6666@163.com 设备厂家也可联系,注是渤海的水!
新手,请教各位高手,用MF或UF做RO的前处理,小系统,看到的MF或UF,适用浊度都不很高,上千NTU的海水不能用其它方法降浊度的情况下使用何种MF或UF?先谢了,哪位有经验请与我联系,DBD0007@163.com
废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。 生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物链,自然界就要乱套了。 在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。 人们将无以计数的微生物全部集中在一个池子内,创造一个非常适合微生物繁殖
整个反渗透海水淡化控制系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动联锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。那么,成都海水淡化设备的控制系统有哪些特点? 变频控制高压泵的起动和关停,实现高压泵的软操作,节省能耗,防止由于水锤或反压造成高压泵和膜元件损坏。程序设计在反渗透装置开机和停机前后,能实现低压自动冲洗,特别在停运时,浓缩海水的亚稳定状态会转化出现沉淀,污染膜面,低压淡化水自动冲洗能置换出浓缩海水,保护膜面不受污染,延长膜的使用寿命。 对系统的温度、流量、水质、产量等相关参数能实现显示、储存、统计、制表和打印。监视操作中的动态工艺流程画面清晰直观,系统控制简化人工操作,确保系统能自动、安全、可靠地运行。
