凯思特小编带大家了解一下低温多效海水淡化设备的方法 低温多效海水淡化设备采用经济的蒸馏技术,无论是低压的蒸汽(>0.3bar)或废热,均能高效利用,产生纯净淡水给公共饮用或生产工艺使用。目前是高效、经济、操作方便的淡化系统。凯思特海水淡化设备公司生产的低温多效海水淡化水设备采用先进的水处理工程技术,产品的报价非常合理,可以根据客户的具体需求提供不同的解决方案。低温多效海水淡化水设备的操作方法海水由于其含盐量非常高,而不能被直接使用,主要采用两种方法淡化海水,即蒸馏法和反渗透法。 蒸馏法蒸馏法主要被用于特大型海水淡化处理上及热能丰富的地方。反渗透膜法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。 因此通过精心的工艺设计,合理的设备配置来降低工程投资和能耗,从而降低单位制水成本,并确保系统稳定运行就显得格外重要。低温多效海水淡化水设备的结构反渗透膜元件是反渗透海水淡化的核心部件,该元件具有大于99%较好的耐压性和抗氧化耐污染性能。
我们都知道,很多国家及偏远地区岛屿淡水资源很少,当地居民饮水是难题。而水处理行业利用一体化海水淡化设备将苦咸水变为淡水资源满足老百姓用水标准。由于海水淡化设备常年在海周围,材质就变得尤为重要。那么一体化海水淡化设备选用哪种材质更好呢? 现在的一体化海水淡化设备用到的材质通常有不锈钢,铝钢管,碳钢管等。 1、不锈钢在海水中相对腐蚀率较低,大部分表面不易受到腐蚀。 2、铝合金强度强度很高并且有较好的耐海水腐蚀能力,被比较广泛的用在海洋环境中。 3、钛管强度为金属之首,钛的表面有一层附着力强的氧化膜保护钛管不受侵蚀,即使机械磨损也能自愈或重新再生。
海水淡化SWRO膜在使用一段时间后,会被杂质堵塞和污染,造成产水量小、产水质量达不到要求,为了确保海水淡化SWRO膜性能的稳定,需要对其进行更换。海水淡化SWRO膜更换的重要性及方法如下: 海水淡化SWRO膜的使用寿命和进水的质量是息息相关的,进水的质量越好,海水淡化SWRO膜的使用寿命就越长,如果进水为一般的标准城镇自来水,膜的使用寿命大概在一年左右,进口的海水淡化SWRO膜的使用寿命会比较长一些,大概能够使用2-3年左右。 海水淡化SWRO膜的更换方法: 1、首先要关闭电源和进水阀。 2、将海水淡化SWRO膜壳两端的进水水管、出水
海水淡化设备在长期的使用过程中,设备的管道内就会滋生一些细菌,这时就需要对管道进行消毒清洗工作,这样做才能保证出水水质的安全,小面小编来介绍一下海水淡化设备管道有哪些消毒方法。 1、3%双氧水配制:开启海水淡化设备,制取纯净水进入清洗箱内(严禁进入纯净水箱内),注入纯水(250L),在清洗箱内加入30%50L双氧水,配制成6%的双氧水溶液后,通过清洗泵输送到纯水贮罐。输送完毕后,再在清洗箱内注入纯水(200L),输送到纯水贮罐内,使纯水贮罐内的双氧水浓度为3%,体积为500L。 2、消毒:开启纯水泵,使3%双氧水消毒剂在纯水箱及管道内循环30分钟,并通过喷淋球对贮罐内壁循环消毒。
成都小型海水淡化系统如果长时间使用过后需要进行清洗,清洗方法有好几种,用来清洗不同的情况,其中,物理清洗法是一种常用的清洗方式。今天,小编给大家介绍下成都小型海水淡化系统有哪些物理清洗方法? 1、清水或气水混合物正向冲洗: 出水以高速低压冲洗膜表面。水力剪切作用、减少膜面上的堵塞物,恢复透水量。单独使用时效果不佳。 2、清水或气水混合物反向冲洗: 根据海水淡化设备堵塞的程度可选择不同的反冲压力流速和历时,对初期堵塞有效。 3、水力输送海绵球去除软质堵塞物: 其直径略大于膜管直径,在水压推动下流经堵塞的膜表面,进行强制性冲洗,适用于有机胶体为主的堵塞。操作复杂,往往会损伤膜表面。
对于一些远离大陆的小型海岛,在缺乏水资源的同时,也缺乏常规的电力资源,而电力是中小型海水淡化设备的重要能源。因此,国内外研究者们做了很多的尝试与实验,将风能、太阳能、波浪能等可再生能源与海水淡化工艺相结合,来解决海岛的水资源短缺的问题。 统计显示,我国共有1万多个海岛。其中,有常住居民的岛屿近500个,除208个海岛靠大陆管线引水、船送饮水和海水淡化外,剩余的270多个有居民海岛普遍缺水或严重缺水,无居民海岛更是缺水或无水。 令人欣慰的是,近年来随着国家对海洋事业的关注程度不断升高,海水淡化与海岛供水安全这一课题,逐步走向战略层面,被广泛列入各级各类规划当中。
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
移动式海水淡化设备系统使用一段时间后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备性能产生影响。那么,移动式海水淡化设备滋生细菌怎么办?用什么方法处理?如何防止移动式海水淡化设备滋生细菌? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。
各位大虾,我现在手上有一个项目,要对海水淡化后的水进行进一步矿化,但是这个方法在我们之前的设计中从来都为遇到过,不知各位有没有这方面的经验?!各位帮帮忙啊!!
海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
1 蒸馏法苦咸水淡化技术蒸馏法是最早采用的淡化方法,它的优点是结构较简单,操作容易,淡化水的水质好。多效蒸馏(ME)就是将前一个蒸发器蒸发出来的二次蒸汽引入下一蒸发器作为加热蒸汽并在下一蒸发器中凝为蒸馏水。其优点是传热系数高,动力消耗少,可提高浓缩比。但它的设备易结垢和腐蚀。闪蒸原理是当原料海水加热到一定温度后通过节流孔进入一个蒸发室,因该蒸发室压力控制在低于热海水温度所对应的饱和蒸汽压的条件下,所以热海水急速部分气化,同时温度下降,产生的蒸汽冷凝后即为所需的淡水。以此原理为基础,多级闪蒸(MSF)是将热海水依次流经若干个压力逐渐降低的闪蒸室,逐级蒸发降温,海水浓度逐级增浓直到其温度接近(但高于)天然海水温度。该法造水比高,一般为8左右。但动力消耗大,运行费用高。压汽蒸馏(VC)是利用机械压缩机把蒸汽压缩,使之升压和升温(温度升高10 ℃左右),以作为加热和使海水蒸发的热源。该法不需外部提供加热蒸汽,热效高,能耗低,结构紧凑。但这种方法造价较高,易腐蚀结垢,难大型化。一般来说,蒸馏法处理苦咸水的成本高于膜法,但它在处理高浓度苦咸水方面有一定优势。例如:采用多级闪蒸方
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
在海边打井,地下海水用于养海水鱼,但水中的铁、锰含量普遍较高,利用除铁和除锰的方法效果不是太理想,请大家讨论以下好的方法。
海水淡化设备为沿海城市提供丰富的淡水资源,是非常受欢迎的一款海水淡化设备。该设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。随着使用时间的增加,设备也需要定期清洗维护,那么,海水淡化设备应该如何清洗呢?下面就来为大家介绍一下海水淡化设备的标准清洗方法。
