我用天正给排水6.5做的一个楼后污水管道竣工纵断面图,管径变径处采用管顶平接方法,但是两种方法“埋深计算”和“纵断面图”作出的图纸在W1处不一样,怎么回事,“埋深计算”采用的是“跌水井”方法。另外在图上表示的尺寸也搞不懂,300和400表示管径很正确,但是纵断面图的比例为1:50,这样计算出来就不对了。
用cad(天正)做图时经常会碰到在一张图纸中多个祥图不同比例的的情况,例如一张a1的图纸中有1:100的景观节点平面图一个,1:5的道牙断面图1个,1:30的花坛断面图一个,1:10的道路断面2个,由于在一张图纸中只能以同一比例打印。 现在比较流行的做法是借助天正带的标注样式做图,所有的图以实际尺寸做;1:100的景观节点平面图采用dimn尺寸标注样式,有标注文字的设置为300(300=3*100)高,做完后直接布置到1:100图框中去;1:5的道牙断面图先以实际尺寸做完后,采用dim5尺寸标注样式,有标注文字设置为15(15=3*5)高,然后将其做成图块(block),再缩放(scale)到原来的20(20=100/5)倍,最后布置到图框中去,1:10的道路断面2个,分别以实际尺寸做完后,采用dim10尺寸标注样,有标注文字的设置为30(30=3*10)高,然后分别作成块,再分别缩放的原来的10(10=100/10)倍,分别布置到图框中去。花坛做法同理 这样整张图完成了,最后以1:100的打印比例打印出图,所有的标注文字都为3高,所有的尺寸标注大小合适字高3。(笔
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
外发图纸,有时为了保护成果或签名,我们会给图纸进行加密。一种是通过cad软件直接进行加密,一种通过第三方软件,比如天正,比如鸿业cad等等。 加密图形的目的是为了防止未经允许图纸被二次修改。
凯思特小编带大家了解一下低温多效海水淡化设备的方法 低温多效海水淡化设备采用经济的蒸馏技术,无论是低压的蒸汽(>0.3bar)或废热,均能高效利用,产生纯净淡水给公共饮用或生产工艺使用。目前是高效、经济、操作方便的淡化系统。凯思特海水淡化设备公司生产的低温多效海水淡化水设备采用先进的水处理工程技术,产品的报价非常合理,可以根据客户的具体需求提供不同的解决方案。低温多效海水淡化水设备的操作方法海水由于其含盐量非常高,而不能被直接使用,主要采用两种方法淡化海水,即蒸馏法和反渗透法。 蒸馏法蒸馏法主要被用于特大型海水淡化处理上及热能丰富的地方。反渗透膜法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。 因此通过精心的工艺设计,合理的设备配置来降低工程投资和能耗,从而降低单位制水成本,并确保系统稳定运行就显得格外重要。低温多效海水淡化水设备的结构反渗透膜元件是反渗透海水淡化的核心部件,该元件具有大于99%较好的耐压性和抗氧化耐污染性能。
寻找施工组织设计可以有以下两种方法1.使用论坛搜索功 http://www.tudf.cn/search.php,输入需要寻找的关键词就可以找到要寻找的施工组织设计了.2.到相应版块查找施工组织设计,以下列出相应版块的施工组织设计资料分类链接供大家使用工业与民用建筑工程施工组织设 http://www.tudf.cn/thread.php?fid=139&type=1钢结构工程施工组织设 http://www.tudf.cn/thread.php?fid=121&type=1市政道路工程施工组织设
做了一个盐碱地治理项目,主要是挖排治碱。排渠流量我是按排水模数×控制面积确定。今天评审专家说末级排渠(我们这里一般指农排)可以这么算,干、支、斗排流量应按其控制的汇入排入流量之和计算。那么这里有一个问题,比如:一条斗排控制1500亩地,挖3条农排,每条农排控制500亩地,这时按两种方法计算结果应该一样。 但是如果只挖1条农排,那么按专家的方法斗排流量实际就等于该条农排流量(控制面积仅500亩),如果按排水模数×控制面积,斗排流量应为3条农排的流量,差了2/3。 《农田排水工程技术规范》SL/T4-1999中3.3.1明确:各级明沟排水的设计流量,应根据其控制面积与产汇流条件,按设计标准推算求得,亦可采用相应的排水模数乘其控制面积求得。 本人认为专家意见有误,大家认为呢?专家可要我按他的意见改呢。
Revit楼板坡度定义的两种方法和区别 通常定义楼板的坡度有两种,一是画好楼板后进行子图元编辑,二是在画楼板边界是直接进行坡度定义前者有个缺陷就是当一块板某一边是由多条线段组成时,我们用修改子图元的方法就会出现楼板起折线的情况,而第二种方法就能后很好的解决这一问题,当然实际运用中各有各的优势,缺一不可。
教你辨别电伴热的优劣的两种方法。 电伴热是一种高效率的管道保温防冻方案,由于其效果显著,所以它在各个行业都得到了广泛的应用。电伴热不仅具有设计简单、施工方便、安装方便、无污染、节能、热效率高等优点,而且可实现远距离、自动控制、寿命长等优点。正因为它具有上述的特点,所以它早就取代了蒸汽和热水伴热等传统技术,因此成为国家重点推广的节能项目。 现在市场上的电伴热带产品品牌众多,品种繁多,铜芯横截面积,绝缘材料的选用,极高的耐温、热稳定性、防爆性能及绝缘电阻等因素都会影响电伴热带的质量。对此知之甚少,消费者难以购买到高质量的产品。对于这种情况,小编教你怎么从表面上辨别电伴热带的品质。 一种方法是用打火机来烧外护套,如有明火现象及刺鼻焦味,说明外护套不阻燃,质量不合格。 方法二是对线芯材料进行检测,方法比较简单,采用磁体吸附法来判断线芯的材质,以及导线截面是否能看到铜色。 除上述两种方法可判定电伴热带的优劣外,小编也提醒你,屏蔽网覆盖率达80%的产品才是合格的电伴热带产品,购买时要仔细
同样一个图形,我在Acad2004、2007下分别用area(用O选项或不用)和massgrop(首先要变成面域)求面积,得到的结果竟然不同。我试过矩形、梯形、多边形,都是同样结果。请大家试试看。不知是cad的bug还是盗版的原因所致。 网友们有没有遇到类似的问题,说来大家讨论讨论。
有些企业需要在打印的Excel表格中加入公司背景或者公司LOGO,我们可以用两种方式快速地在Excel表格中加入图片背景并进行打印。 第一种方法:快捷键法 第一步:打开Excel工作表→格式→工作表→背景→选择一张图片→插入。 第二步:选择要打印的区域,按住Shift键不放→编辑→复制图片→确定。 第三步:按住Shift键不放→编辑→粘贴图片→格式→工作表→背景→删除背景。按一下打印预览按钮,看一看是不是能够打印出背景了。 注意:在第二步和第三步的操作中,要始终按住Shift键不放,否则不会出现“复制图片”和“粘贴图片”。 第二种方法:运用照相机法 第一步:打开Excel工作表→工具→自定义→命令→在类别框中选择“工具”→在命令框中找到“照相机”并把它拖到工具栏中→关闭(注:在Word 2000中叫“摄影”;在Word 2003中叫“照相机”)。 参考阅读:Excel中鲜为人知的“照相机”功能 第二步:选择格式→工作表→背景→选择一张图片→插入。 第三步:
大门对着楼梯很不好。这属于传统风水学上的下楼势“牵牛煞”又俗称“牵鼻水”,在台湾、港澳、新加坡也称为 “牵牛冲”。 大门对楼梯下楼势牵牛煞有什么影响呢?楼梯是快速移气的管道,能让风水气场一层往另一层移动,当人们在梯级上上下下,便会搅动气能,促使其沿楼梯快速地移动。若楼梯口对冲大门、房门、厨房门、卫生间门,则会影响门气,人气与财气在开门时会冲门而出,从而影响家运,对人产生不利。 为了在家居中达到藏风聚气的目的,气流必须回旋而忌直冲,大门对楼梯气流直通,会造成财运甚至健康运势等向外流,造成坏运不断、不明之势会接接踵而至。楼梯本身形成流动的气场,因此不管是往上走还是往下走的楼梯,其
如今,在我们的工作与学习中已经不是单单使用word、Excel等格式文件了,pdf格式的文件已经被广泛地运用到我们的办公室中。大家都知道pdf文件是不可直接编辑与修改的,使用起来有些不便。那么当我们需要提取其中的文字时该怎么办呢?下面小编教大家怎样提取PDF文件中的文字!ocr文字识别软件方法一:一般来说,如果想要提取pdf文件中的文字,首先需要在电脑中下载并安装一款捷速ocr文字识别软件。其次是要打开软件页面,先熟悉一下软件有哪些功能,然后点击“读取”字样,将文件打开在软件的页面上。原文件会出现在软件页面的左侧。接着就是点击“纸面解析”,这样有利于更好地排版。以上操作完成之后,就可以点击“识别”按钮,稍等几秒钟,文件就会被识别出来。被识别出来的文件会出现在软件页面的右侧,可以与原文件进行对比一下。对比之后,如果没有大的问题就可以保存文件了,保存的方式可以选择保存为word或者是以图片的形式进行保存。在线PDF转Word方法二:第二种方法适用于文本型的PDF文件。先进入一个在线PDF转Word网站,并选择PDF转Wo
海水淡化SWRO膜在使用一段时间后,会被杂质堵塞和污染,造成产水量小、产水质量达不到要求,为了确保海水淡化SWRO膜性能的稳定,需要对其进行更换。海水淡化SWRO膜更换的重要性及方法如下: 海水淡化SWRO膜的使用寿命和进水的质量是息息相关的,进水的质量越好,海水淡化SWRO膜的使用寿命就越长,如果进水为一般的标准城镇自来水,膜的使用寿命大概在一年左右,进口的海水淡化SWRO膜的使用寿命会比较长一些,大概能够使用2-3年左右。 海水淡化SWRO膜的更换方法: 1、首先要关闭电源和进水阀。 2、将海水淡化SWRO膜壳两端的进水水管、出水
我们都知道,很多国家及偏远地区岛屿淡水资源很少,当地居民饮水是难题。而水处理行业利用一体化海水淡化设备将苦咸水变为淡水资源满足老百姓用水标准。由于海水淡化设备常年在海周围,材质就变得尤为重要。那么一体化海水淡化设备选用哪种材质更好呢? 现在的一体化海水淡化设备用到的材质通常有不锈钢,铝钢管,碳钢管等。 1、不锈钢在海水中相对腐蚀率较低,大部分表面不易受到腐蚀。 2、铝合金强度强度很高并且有较好的耐海水腐蚀能力,被比较广泛的用在海洋环境中。 3、钛管强度为金属之首,钛的表面有一层附着力强的氧化膜保护钛管不受侵蚀,即使机械磨损也能自愈或重新再生。
