以前给个单位做了个生活污水处理项目。现他希望能再给他们做个中水回用的方案。生化处理后的生活污水回用做浇灌用水。有经验的朋友给点建议啊!!!
有个朋友有一个工程,原水为小区的生活污水,现计划处理后回用做景观用水,准备用MBR工艺。不过由于MBR除磷能力有限,而景观用水对磷要求又比较高,应该怎么解决这个问题呢?请指点。
图纸简介: 本图为生活污水中水回用的施工图,包含平面图,工艺图,高程图,系统图,大样详图,管道布置图,预留孔洞及人孔图。内容详细,图纸可供参考! 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-03-14
手上一个工程,是“领导政绩工程”,非要将造纸废水和石油冶炼废水处理为中水回用,呵呵。有人做过相关的东西么?大家一起讨论一下。
顾名思义,污水中水回用就是把生活污水或工业废水经过深度的技术处理,去除污水中的各种杂质、有毒有害物质以及某些重金属离子,进而进行消毒灭菌,实现污水的循环利用的过程。消毒灭菌后污水的水体不仅无色、无味、水质清澈透明,更能达到或者高于国家规定的杂用水标准。中水回用处理的主要途径有以下几种:1、回用于工业污水处理厂达标排放的废水,根据用途的不同可直接或再经过进一步处理达到更高的水质后应用于工业生产过程中,如用做冷却水,熄焦、熄炉渣用水,灰渣水力输送用水,工厂绿地浇洒,地面、设备、车辆冲洗,消防用水,其中最具普遍性和代表性的用途是工业冷却用水。2、城市杂用城市中水回用技术应用途径主要有以下几个方面:一是城市生活冲厕用水,二是城市部分商业用水(如洗车行业),三是道路喷洒用水与城市绿地灌溉,四是非接触性景观中水与消防用水等。其中,城市生活用水是比较稳定的用水渠道,道路喷洒用水与城市绿地灌溉具有一定的季节性。binteer.cn/News/jishuziliao3、农业灌溉经过污水处理厂处理后排放的废水只需再经过简单的过滤即可达到农业灌溉用
城市污水处理中,现在在中国的很多省份开始采用回用标准。处理工艺上除了砂虑,曝气生物滤池,或者混凝沉淀池,二氧化氯消毒池等等公艺设施设备。有没有更好更简洁的工艺,直接在生化处理工艺后就直接得到回用水标准的?
最近在接触CASS,跟大家交流下CASS
最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
最近遇到一个问题,有些医院将医院污水处理后作为中水使用,(有深度处理),不知医院污水深度处理能否作为中水回用,有无规范要求和说明?请各位高手指点小弟!
中水回用是大势所趋,石化废水回用也日益提上议程现在想请教各位达人的是:如果用双膜法处理石化废水,废水中的含油量应该怎么处理?5PPM的含油量在目前符合达标排放的要求,但是用双膜法回用项目时,这样的含油量可以说对膜的危害是致命的!希望听到好的建议或处理剂,谢谢!
[size=+0]电镀废水来源于电镀前处理、镀层漂洗、后处理、冲刷车间地面、镀槽渗漏或操作管理不当造成的跑、冒、滴、漏的各种槽液和用水等。其中镀层漂洗废水是电镀废水的主要来源。 [size=+0]电镀废水中所含重金属对人体有很大危害。由于重金属难以降解和破坏,含有重金属的废水排放于环境,能在鱼类及其它水生生物体内以及农作物组织内富集,通过饮用水和食物链的作用,对人类产生更广泛和更严重的危害。 [size=+0]电镀废水所含主要重金属铬、镉、铅、铜、镍、锌的危害分述如下: [size=+0]含铬废水来源于镀铬、钝化、阳极化和退镀等工序镀件的清洗,主要以六价铬的形式存在。铬是生命必需的微量元素之一,但铬在生物体内累积则会引起毒害作用。金属铬的毒性很小,六价铬化合物及其盐类毒性最大,六价铬的毒性比三价铬大100~1000倍,而电镀废水中的铬主要以六价铬的形式存在。铬的化合物可通过消化道、呼吸道
污水处理厂二级出水中水回用工程案例
这是流程:原水池→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→过滤水池→过滤水泵→超滤装置(UF)→中间水池→中间水泵→保安滤器→高压泵→反渗透装置(RO)→纯水池→回用水池→回用水泵。比如说原水池要设计多大,泵的选择,过滤器的设计计算等,怎么做啊?水量是200t/h左右等高手出现
容纳3000人的城乡小区,怎样进行污水处理并中水回用,单体的污废需分流吧,一般的处理站占地多大阿那种生态化处理技术不适用于这种小区吧,甲方想最大限度的节省资金。第一次接触市政及水处理方面的工程,请大侠们指教
皮革废水处理后COD120mg/l,氨氮40mg/l,SS60mg/l,色度40,主要想去除色度和悬浮物,要求色度在10以下,SS在20mg/l以下,请问用什么工艺经济实惠?
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
在城市建筑小区采用中水回用系统后,很大程度上实现了小区生活污水中水回用,居住区的水量节省了约30%~40%,于此同时,排放量减少了35%~50%,对于商住小区设置中水系统而言,可节水70%;对于一般居民住宅来讲,也可节水约达30%左右。这对于我国水资源缺乏的现状来说,具有非常的推广意义。为进一步推进中水回用工程的实施,加快中水入户的进程,有必要为中水回用创造出更多方便的条件,醋精中水工程的建设及发展。小区生活污水进行中水回用方法:1、要考虑管路设置的问题。中水回用应采用杂排水作为中水水源,而且必须要设置两套上水系统和下水系统,也就是自来水系统与中水系统、杂排水系统与其他排水收集系统,属于完全分流的系统。管路在设计上比较复杂,施工难度也比较大,这也增加了投资的资本。因而此工程也限制了一般小区采用,只能在一些高档住宅小区或者居民对中水比较能接受的地区采用。2、要考虑建设费用问题。如果想有效地推广中水回用,需要得到广大居民的认可与支持。如何降低由于中水处理系统建
图纸简介: 本图纸为1立方/h电镀中水回用工程工艺图,采用碳虑砂滤超滤和RO工艺处理。图纸内容包括流程图及平面图等,本土至仅供参考。 投稿网友: woshiyandade 上传时间: 2014-05-26 <
