中水回用是指将小区居民生活废(污)水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理,一般会加上软化器,RO,EDI/混床等设备使其达到软化水,纯化水,超纯水水平,可以进行工业循环再利用,达到节约资本,保护环境的目的。 中水回用的应用 第一类:工业活动,主要用于冷却和工艺过程的需要。冷却水是回用最多的工业用水,在许多工业部门,用量水最大的不是冷却塔就是冷却池。工业用水各不相同,为了提供相应的水质,在传统的二级废水处理以外,往往需要补充处理。 第二类:地下水灌溉,通过散布池或是直接注入地下水的蓄水层。地下水的回灌对补充的再生水有同化作用,是地下水蓄水层的储备,或是在沿海地区,防止海水侵入的水利屏障。 第三类:景区灌溉,包括公园、运动场、高尔夫球场、高速路的中间绿地和住宅周围的绿化区等。 第四类:农业灌溉,是再生水目前最主要的用途。为水的回用提供了最有前途的机会。
第一步,测量与计算 ①确定电视背景墙的长度和高度。通过测量墙体的长度和高度,同时考虑到扣除空调位置,吊顶高度,得出可以实际的可使用长度和高度。在决定电视墙家具高度的同时,也要想到沙发墙,用些装饰画等使两边平衡,达到整体效果。 ②除了墙面测量,对于需要收纳在电视墙上的物品也需要事先进行清点:列一个物品清单,清点一下客厅中要存放的物品,并按照物品的种类把他们分组,比如最大的视听组合、书籍杂志、陈列品、电子产品、小孩玩具等等,然后推荐在纸上划出大致的收纳储藏方案。 第二步,选择尺寸 选择合适尺寸的客厅电视柜时,主要考虑自己电视机的具体尺寸,同时根据房间大小,居住情况,个人喜
1.空调不制冷原因之一原 因: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调维修与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。2.空调不制冷原因之二原 因: 供电的电压不够解决办法: 保持正常的供电电压。 我有见过一个用户,在家老是说空调不够凉, 而们一去又检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致
beidouep一、工程简介【北斗环保】 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16 m3,其水质如下: 二、工艺流程简介: 方案简介: 1. 细格栅:自己制作为细网状或直接向厂家定做 2. 调节池一般设计为1.5-2.0h的水力停留时间,并向其内曝气(为了减轻调节池发生厌氧反应而产生的异味),一般采用水下曝气机。池底设有放空管,池顶设有溢流孔。 3. 沉淀池一般设计为0.
随着国家经济的快速发展,在整个建设过程中开始多了很多不同的建设需求,并且工地数量的曾加也让整个建筑行业不断的分散化和流动化,不稳定性的特点往往会造成一系列的管理难题,其实为了加强员工的管理,为了降低建筑工地事故发生的几率,在先进技术的支持下,智慧工地应运而生,那么智慧工地解决方案有哪些特色呢。 在智慧工地解决方案进行实际制定的过程当中,完全要按照国家规定来进行工人管理,在进行实名制管控上基本都是对人员的身份信息、人脸信息、指纹信息、银行信息以及工作岗位等各个不同的信息来进行全面登记,而且在管理的过程中实现严格化的管理,这种管理可以给工地以及外来人员带来更多的安全保障,防止闲杂人
随着科学经济的发展,在智慧工程建设中,各种施工工地大量出现,在这些大型的工程工地建设中,智慧工地管理系统成为这些在建工程的必须品,但是很多人都非常不解,不知道通过这样的智慧工地解决方案到底能给施工企业带来哪些便利?它究竟又有什么意义呢?下面小编就带大家了解了解。 1、提升企业形象 说道这一点,可能很多人不以为然,因为他们认为智慧工地解决方案在施工的过程中确实能够发挥非常重要的作用,但是与企业形象根本没有任何的关系,如果你这样想的话那就大错特错了,因为对于很多大型企业来讲,他们在发展的过程中也非常注重
知识点:旋转电作动器
论坛里流行的关于TSSD2006的使用方法较多,个人还是推荐那个完全解密的,最好不要用有时间限制的那个.现整理后上传,供各位使用
框架结构,独基,基础局部超深,最大超深为3.9 m,地基情况良好(岩石),而且有一道轴线上正好在错台的位置,该处的基础该如何处理及施工中应注意那些问题.希望各位高手能给点建议! 谢谢!!!!!!!!
屡次发生外网原因,导致我司电压波动,变频的设备会不同程度的失压保护,严重的一次400V低压总断路器都失压脱扣了,不过这个失压脱扣我加个延时3S的功能倒也好解决,但这变频设备和其它对电压敏感的设备是不好解决的,不知道各位有没有成功解决此类电压波动的案例。不要说让我用UPS,产线上的设备好多功率是300KW左右的,无法配UPS。请大家赐教一下,可以给我推荐一下相关产品,当然也可以发我邮件bati3345@163.com.也可以给我短消息。
污泥问题及解决方案简述[ 本帖最后由 zd.uec 于 2009-9-22 23:31 编辑 ]
最近一段时间有一个基于LISP的病毒在不少设计院流传,致使一些用户计算机的CAD中Explode、Xref、Xbind命令无效,给大家的工作带来了不少麻烦。 现在我们将解决这个问题的方法告诉大家:1. 点菜单开始→搜索→文件或文件夹; 2. 在要搜索的文件或文件夹名为数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp; 3. 在包含文字数据框中输入:c:explode; 4. 搜索范围选择:硬盘驱动器; 5. 点立即搜索按钮,在硬盘中搜出两个文件,将这两个文件删除。重新进入AutoCAD,原先的问题已经解决了。
污泥膨胀的详细解决方案 一、污泥膨胀 正常的活性污泥结构较稠密,沉降性能好,当丝状菌生长繁殖过多时,菌胶团的生长繁殖受到抑制,众多的丝状菌伸出菌胶团表面以外,使污泥体积膨胀,发生丝状菌污泥膨胀。
诸位同行好,本人昨天接到一单工程,电子厂线路板废水,主要情况:厂内已建有污水处理站,处理水量3500吨/天,达到广东省地方标准第一时段一标准,主要指标COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,现环保局要求其必须回用60%,厂方叫我们做3000吨/天的处理量,产水率要求70%,要求产水指标电导率按两种方案:一是纯水标准10us/cm,二是自来水标准200us/cm.另外我觉得是不是污水站排放的3500吨/天的废水全部拿来做回用水,产水率要求降为60%,这样设计好点呢?本人是新手,不怎么懂,还请大家帮帮忙设计下方案,先谢谢了,如果是东莞这边的,方案比较好的,我们可能成为合作伙伴哦!我们是外包出去的联系电话:13580896562,QQ:51129817,万生
运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。 一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。 故障分析 硬件方面: 一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。 假如是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。 软件方面: 先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出
清洗废水回用处理设备常用的解决方案有以下几种: 1、传统常用工艺 采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。 2、电解法处理工业废水 除了采用上述的传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对工业废水进行处理。 3、膜生物反应器 用膜生物反应器处理工业生产的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利
TeklaStructures空间曲面放样解决方案TeklaStructures是国内钢结构深化设计常用软件, 该软件具有自行编号生、成材料表等优点。但是在应用到某些空间曲面结构时,TeklaStructures就有其局限性。本文主要针对TeklaStructures的这种功能上的局限,提供一种切实可行的解决方案。首先我们以实际工程为例:如下图为某工程旋转坡道TeklaStructures实体模型,在图中可以看到,外侧底板用折梁命令建模时,无法模拟空间曲面。如下图,若采用多块板拼,曲面同样不准确,存在误差。并且不能进行展开下料。若按平板下料,组装时必定存在很大误差导致无法组立。
