浙江舟山某岛淡水资源严重短缺,为了解决淡水的供需矛盾,1997年该岛建成了日处理量为500m³的反渗透海水淡化厂,系统工艺流程为:<
现在接触了一个工程,废水含有脱脂、表调、磷化、热水、水洗这次处理工艺产出的废水,原来一个环保公司给他们做了一套设备,工艺就是调节池--混凝--沉淀---砂碳过滤,然后处理好的水就用来回用到水洗步骤。但是一直以来,我发现,水都不达标,而且厂的负责人也不敢用这水来回用,而是直接排掉。请问大家,这样的工艺可以正常处理这些废水吗?我每天都在看工人加PAC、PAM、酸、碱、石灰,但是处理出来的效果不见得理想,现在想要改变一下,问问大家有什么好方法呢?
目前商业应用主流的苦咸水淡化水处理设备系统的技术分为膜法和热法海水淡化两大类。膜法主要指的是反苦咸水淡化水处理技术,热法海水淡化技术包括:多级闪蒸、普通多效蒸发、热力压缩耦合多效蒸发技术和机械蒸汽压缩蒸发技术等几种。下面,小编给大家介绍一下苦咸水淡化水处理设备有哪几种分类。 1、多级闪蒸 多级闪蒸是使海水依次通过多个温度、压力逐级减低的闪蒸室进行蒸发冷凝的海水淡化方法。MSF需要串联较多的级数才能实现较高的造水比,且大多数级需要在真空条件下运行。目前MSF主要适用于大规模的海水淡化项目,可以充分体现规模效益,减少投资和运行费用。 2、普通多效蒸发
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而海水淡化纯水处理设备技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。设备一旦出现故障,必然会影响到海水淡化纯水处理设备的正常运行,今天小编就带您了解一下如何降低海水淡化纯水处理设备故障率吧。 1、设置备用的设备。连续运行的重要工艺设备应当设置为一用一备,两台设备交替运行,这样既能大化降低停产的可能性,也降低了设备使用强度,延长了设备的使用寿命。对于间歇运行的设备,可根据经济性设置仓库冷备,或者准备全套的易损件备件。设备出现故障时可第一时间用于更换
海水淡化纯水处理设备顾名思义就是专门处理海水设备,经过海水淡化纯水处理设备处理变成能够让大家使用的淡水,该设备是可以根据所有的地区的专门设计的,设备的占地面积可根据使用地的大小制作,安装方便。如果我们只用不清洗同样会影响设备的使用寿命,那么海水淡化纯水处理设备在清洗时有什么标准呢?一起来看看吧。 用RO产水冲洗 清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。 在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许
一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
在做一个工程,空调用水及冷却水用的都是除盐水,但是在设计时,同事没有加Y型过滤器而是使用电子水处理仪。在空调冷水系统审查时,审查人员提出既然使用了除盐水,应该使用Y型过滤器就足够了没有必要使用电子水处理仪,但是同事据理力争非得使用电子水处理仪。大家提一下自己得看法,我真心请教!
生产流程及废水产生部位 金属薄板毛坯→ 酸洗磷化 → 水洗 → 下道工序 ↓ ↓ 酸洗磷化废水 水洗废水 分析其生产工艺,可知污染物排放情况: 废水主要来源于金属表面除油、除锈、磷化工序后的清洗废水,废水中主要污染物为:pH值、SS、PO43-(总磷)、Zn2+和Fe3+等。废水来源及规模
目前接触一个露天海水泳池的项目,请问各位专家谁接触过呢?海水泳池有没有专门的设计规范之类的?海水泳池水处理一般采用什么工艺方案呢?请大家指教
顾名思义,海水淡化即是利用海水脱盐生产淡水,也是实现水资源利用的开源增量技术。海水淡化被认为是解决水资源短缺的重要方法。据相关统计,目前世界上有十多个国家的一百多个科研机构在进行着海水淡化的研究。 而在我国,近些年海水淡化行业基本处于不温不火、风平浪静的状况。直到近期,国内的几家知名公司相继布局海水淡化领域,谋求迅速突击海水淡化市场,引起了业内外人士的高度注意。 那么,我国目前的海水淡化市场究竟如何,是否能够成为水处理领域新蓝海呢?
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
在发达国家,绝大多数水厂使用专用水处理用盐作为次氯酸钠发生器运作的
