一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
海水淡化纯水处理设备顾名思义就是专门处理海水设备,经过海水淡化纯水处理设备处理变成能够让大家使用的淡水,该设备是可以根据所有的地区的专门设计的,设备的占地面积可根据使用地的大小制作,安装方便。如果我们只用不清洗同样会影响设备的使用寿命,那么海水淡化纯水处理设备在清洗时有什么标准呢?一起来看看吧。 用RO产水冲洗 清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。 在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许
淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而海水淡化纯水处理设备技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。设备一旦出现故障,必然会影响到海水淡化纯水处理设备的正常运行,今天小编就带您了解一下如何降低海水淡化纯水处理设备故障率吧。 1、设置备用的设备。连续运行的重要工艺设备应当设置为一用一备,两台设备交替运行,这样既能大化降低停产的可能性,也降低了设备使用强度,延长了设备的使用寿命。对于间歇运行的设备,可根据经济性设置仓库冷备,或者准备全套的易损件备件。设备出现故障时可第一时间用于更换
目前商业应用主流的苦咸水淡化水处理设备系统的技术分为膜法和热法海水淡化两大类。膜法主要指的是反苦咸水淡化水处理技术,热法海水淡化技术包括:多级闪蒸、普通多效蒸发、热力压缩耦合多效蒸发技术和机械蒸汽压缩蒸发技术等几种。下面,小编给大家介绍一下苦咸水淡化水处理设备有哪几种分类。 1、多级闪蒸 多级闪蒸是使海水依次通过多个温度、压力逐级减低的闪蒸室进行蒸发冷凝的海水淡化方法。MSF需要串联较多的级数才能实现较高的造水比,且大多数级需要在真空条件下运行。目前MSF主要适用于大规模的海水淡化项目,可以充分体现规模效益,减少投资和运行费用。 2、普通多效蒸发
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
浙江舟山某岛淡水资源严重短缺,为了解决淡水的供需矛盾,1997年该岛建成了日处理量为500m³的反渗透海水淡化厂,系统工艺流程为:<
有个工业群做水处理设备,流程、原理、功能都跟传统给水厂一样,不过结构是用钢板焊接的,做好成品后直接拉去使用。本人无相关经验,请问这种东西学名叫什么,应该从哪里去查阅资料,设计过程中应该注意什么?感激不尽~
现在接触了一个工程,废水含有脱脂、表调、磷化、热水、水洗这次处理工艺产出的废水,原来一个环保公司给他们做了一套设备,工艺就是调节池--混凝--沉淀---砂碳过滤,然后处理好的水就用来回用到水洗步骤。但是一直以来,我发现,水都不达标,而且厂的负责人也不敢用这水来回用,而是直接排掉。请问大家,这样的工艺可以正常处理这些废水吗?我每天都在看工人加PAC、PAM、酸、碱、石灰,但是处理出来的效果不见得理想,现在想要改变一下,问问大家有什么好方法呢?
1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。 2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。 3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。 4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
1、工业用水 工业用水在整个国家工业体系中担负着非常重要的角色。目前,我国工业用水占城市水资源使用量的80%
水处理设备浅谈之刮泥机 说起污水处理厂、沉淀池这些地方,刮泥机绝对是个“默默无闻的功臣”。它整天在池子里转来转去,把沉淀下来的污泥刮到指定位置,保证水质净化能顺利进行。可能很多人对它不太熟悉,但其实它在环保、市政、工业等领域都发挥着关键作用。今天咱们就用大白话聊聊刮泥机
水处理设备防腐技术场景
水处理之消毒设备型号选型消毒设备在该排水领域广泛应用,今天我浅谈分享一下我对消毒设备的理解。
水处理设备之磁混凝技术磁介质混凝沉淀技术是一种新型的成套水处理工艺,是在混凝过程中投加特种磁介质,在混凝
中国西安国际城市建设科技博览会西安国际环保水处理技术与设备展览会暨国际给排水、管道管材、泵、阀门展览会时 间:2005年10月14-16日 地 点:西安国际展览中心组织单位:西安市建设科技推广中心 西安中信展中览有限公司西安市建设领域四新技术推广应用专家委员会支持单位:建设部科技发展促进中心 西安市城乡建设委员会中国建筑西北设计研究院 西安市环境保护局中联西北工程设计研究院 陕西省建筑设计研究院陕西省科学技术局 西安市环境保护产业协会陕西省供水公司 陕西省装饰行业管理办公室陕西省水利水电物资供应公司 西安市市政设计研究院陕西省节能监测中心 陕西省建筑节能与墙改办公室前 言随着西部大开发的逐渐深入,陕西经济呈现出跨越式的发展。城市建设发生了翻天覆地的变化。市政公用基础设施完成投资145亿元,比上年增长21%。城市道路建设完成投资60亿元;城市供水管网改造投资2.4亿元,改造管网长度达234公里;城市污水处理投资10亿元,新
各位大哥们好! 我最近忙着做个10方/天的洗车废水中水回用设备.找不到合适的气浮设备,用压力溶气法太大而且复杂,有意选择转子碎气法(涡凹气浮)或者微孔布气法,却找不到合适的设备.请大哥们指教!
生活中很难见到水处理设备,但它已经应用于生活的各个方面。水处理设备根据种类的不同可以有不同的用途,凡是能改善水质的设备都是水处理设备。为了帮助大家更好的了解水处理设备,那么,下面就由龙江的工作人员为大家分享下水处理设备的分类有哪些? 一、家用水处理设备 用于对自来水的处理,通常情况下自来水中含有氯以及钙镁离子以及其他金属离子。小型的家用水处理设备的原理和工业纯水设备的原理基本相同,水经过活性炭、石英砂过滤、软水器、RO反渗透膜处理后将水中的钙镁离子、重金属离子以浓水方式析出,保留水中的微量元素,有益于人体健康,是追求健康家庭的好选择。 二、
反渗透水处理设备具有操作运行稳定及维护方便等特点,被广泛应用于各行各业的水处理过程中。但是,长时间使用水处理设备容易使其出现一些或大或小的故障问题,需要对水处理设备进行定期的维护保养,我们今天来介绍一下吧。 1、在使用过程中,需要注意水处理设备所处理的污水中不可以有大块的固体物质进入设备,水处理设备厂告诉大家,否则会使水处理设备的堵塞管道与孔口和水泵容易损坏。 2、水处理设备厂建议,在使用之前要检查设备的螺丝等零部件有没有出现松动的情况,及时紧固,避免造成不必要的故障问题。 3、需要对水处理设备的零件和附件进行检查并且清理上面的杂物,水处理设备厂要求将各种工
