海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
本人研发了种新型海水淡化装置,不知能否被市场接受,价格约4000元/套左右,完全傻瓜式运行!每个晴好天气每平米约产10kg淡水!
摘要:提出一种全新的太阳能海水淡化与组合式空调系统模型,在研究原理样机海水淡化功能中淡水产量与海水喷淋量、海水喷 淋温度关系的基础上,对与原理样机匹配的CPC太阳能集热器系统进行了优化设计。得出了在设计条件下CPC太阳能集热器吸收体的最佳直径,为进一步的深入 研究奠定了基础。 1 引言 由于陆地淡水资源的紧缺,海水淡化已经越来越为世界各沿海国家所重视。常用的海水淡化方法如蒸馏法,离子交换法,电渗析法,反渗透膜法等,要消耗大量的 电力和燃料。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。目前常见的太阳能海水淡化系统以蒸馏法为主,也存 在一定问题,如一般采用自然对流,热效率不高;水蒸气未被充分利用,造成能量损失等。近年来,由于太阳能集热器技术的发展,集热器与常规海水淡化装置的联 合运行是研究的热点。科威特等国家已经做出了有益的尝试,但目前已有
现在生活中水资源缺少,在沿海地区工业生产,都会选择一体化海水淡化装置。为延长一体化海水淡化装置的寿命,需进行日常保养,那么一体化海水淡化装置的维护保养方法? 在启动一体化海水淡化装置时,要先接通水源,检查一体化海水淡化装置的管路是否正常,再接通电源,在停止使用一体化海水淡化装置时,应先断开电源,再关断水源。 首先,每天要对一体化海水淡化装置的零部件进行检查,了解各个电器控制的情况,平时要检查一下风机螺丝是否存在松动,皮带是否有磨损和松紧的情况,必须要及时的调整。否则容易影响到使用寿命,还会影响到工作效率。不利于设备的处理。
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
前辈们好,我目前在英国留学,在作一份关于国内海水淡化的research。我本身没有研究过这个领域,正在探索中。现在有下列问题想和前辈,不知道大家能否帮我回答以下呢,MM在这里不胜感激。各位前辈若知道相关信息,可以告诉我贵公司的日处理量是多少么?如果方便的话,可以给我发信息留一下联系方式么?我可以打电话向前辈们请教海水淡化泵的选择:1 国内目前海水淡化反渗透膜净化和蒸馏法净化的比例大概是多少2 什么因素决定了淡化方法的选择3 国内目前除盐装置,海水淡化装置,或者说是淡化装置的市场容量怎样?4 每个海水淡化装置上泵的数量是多少?5 装置用泵的寿命大概是多少年?6 有多少比例的泵是购买用来更换旧的泵?7 泵使用的压力范围是多大8 泵的流量范围是多少?9 一天中泵要运行几个小时?10 泵的价格大概多少11 对于陆上使用的海水净化,市政使用和工业使用的比例大概是多少?12 海水淡化装置对封闭容器的要求是什么13 目前国内海水淡化装置用泵的
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
能量回收 --动画欢迎交流探讨[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-5-11 22:59 编辑 ]
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
海水淡化设备为沿海城市提供丰富的淡水资源,是非常受欢迎的一款海水淡化设备。该设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。随着使用时间的增加,设备也需要定期清洗维护,那么,海水淡化设备应该如何清洗呢?下面就来为大家介绍一下海水淡化设备的标准清洗方法。
移动式海水淡化装置预处理的目的是去除地表海水中存在的颗粒泥砂、胶体、微生物等杂质,确保反渗透系统能长期稳定运行。在海水预处理工艺设计时经预处理后的海水水质应达到反渗透膜元件的进水水质要求。移动式海水淡化装置处理工艺有哪些? 混凝过滤 混凝过滤旨在去除海水中胶体、悬浮杂质,降低浊度。由于海水比重大,pH值较高,该项目选用FeCl3作为混凝剂,投加量在1-2mg/L。经混合器混合,铁盐与海水中胶体杂质形成较大的矾花,再经机械过滤器过滤,使出水水质的污染指数(SDI15)小于5,浊度小于1。 加药消除余氯和防止反渗透膜
加拿大研究人员开发出一种海水淡化装置,可利用阳光高效蒸发水分提取淡水,并在夜间自动吸水冲洗盐分,避免盐分沉积导致效率降低,为缓解全球水资源短缺问题提供了新的解决方案。相关论文已发表在英国《自然?通讯》杂志上。
海水水质资料去哪弄啊?想做个海水淡化的方案。哪位能帮忙指点一下?1.海水淡化资料怎么搜集2.反渗透前的预处理:超滤和混凝的对比3.有没有谁做过海水淡化的中试?感激不尽!!!
