  • 2000方化粪池(生化池)施工图
    2000方化粪池(生化池)施工图_t3
  • 成品化粪池是如何定价的?
    成品化粪池是如何定价的?
        不管什么时候价格都是消费者在购买时较为关键的一项因素,它的高低 能直接影响到了消费者的购买想法,成品化粪池价格市场同样也是如此,要想在市场中获得较为可观的效益,就需要给产品定制一个合理的价格,只有这样才能够获得较多消费者的青睐,但是产品的价格在市场中又受到很多因素的影响。那么,如何对成品化粪池进行定价的又是受哪些因素的影响呢? 一、市场中可以这样对成品化粪池进行定价    1、根据产品的生产材料进行定价。如果成品化粪池在生产的过程中采用的是比较好的品质的生产材料,那么在市场中定制价格的时候就会高上一些,当然好的生产材料在市场中的价格也是不菲的,玻璃钢化粪池厂家也不可能赔钱售卖,要考虑到成本的因素反
  • 哪里有化粪池的设计资料呀
    希望各位大哥帮帮小弟呀 告诉我哪里有化粪池的设计资料呀!!1谢了!!1
  • 大家来计算啊~~化粪池~~
    一个楼144人~~(算系数了)180天清一次~合流的~一般住宅~~污水停留时间为12小时~~(我选 但没选明白) 问应该是多大容积啊~~~~~~~
  • 这样设置化粪池的位置可以吗?
    这样设置化粪池的位置可以吗?
    由于受到建筑面积的限制,化粪池只能设置在建筑的旁边,距离排水立管很近,我这样设置有没有什么问题?
  • 关于商场的化粪池的计算
    最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
  • 化粪池这样接管做可以吗
    我这有一份图纸,生活污水汇集后进入化粪池的进水端了,可是生活废水却直接接管进入化粪池出水端口的化粪池体内,虽然不增加化粪池的处理容积要求,可是这样做合乎规范要求吗?请教一下。
  • 1000多吨的化粪池怎么选型
    我正在做一个住宅小区,小区一共4681人,那么我计算出来的最高日污水量=250*4681*1.1*0.9=1158.6吨;问题就是:我在钢筋混凝土化粪池图集03S702上查得到的最大的化粪池的有效容积只有100吨,那我这个一千多吨的化粪池怎么选型,怎么确定其具体尺寸啊?求解
  • 室外小区化粪池怎么布置
    首先我知道化粪池容积的计算方法,想问的就是1,化粪池布置个数与位置是怎么定的,一个楼梯一个还是一幢楼一个,还是按照层数确定;2 位置的话如果位置狭窄能够在小于5m处设置化粪池么;能够放在露天车位或者绿地上么?
  • 关于化粪池图集选用问题
    想请问下,化粪池类型怎么选, 现在是用玻璃钢化粪池多还是砖砌化粪池多一点,分别有什么好处, 如果根据突击选型号的话, 那个图集现在使用比较流行?
  • 关于化粪池尺寸问题,速看
    大家都知道钢筋混凝土化粪池平面尺寸长宽是:13.4*3.7米,现在由于场地限制,宽度做不到3.7米,只能做到1.8米,我再想既然宽度达不到要求,那我长度就加长一点,保证深度不变和容积不变,改变平面尺寸后三格的容积也按规范要求3:1:1设计,这样做会不会有什么问题?烦请各位百忙之中答疑解惑,不胜感激。
  • 化粪池充当调节池可以吗?
    莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
  • 救命啊!!那位有化粪池的图集!!
    小弟接下一座宾馆的室外排水设计,发现居然要给它设计化粪池,这明明是属于建筑给排水的嘛,我们院是做市政排水的,没有化粪池的图集。那位兄弟有CAD图集或图纸,下载地址也行,十万火急!!!
  • 化粪池距外墙的距离一般取多少?
    ------------------------------------------------------------------------------2003建筑给水排水设计规范4.8.5条化粪池的设置中一条规定化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5米,并不得影响建筑物的基础。可是化粪池的距离很难达到啊,各位水友在去化粪池的距离一般是多少?
  • 哪里可以找到有关于化粪池的规范?
    好像除了在教科书上学到点什么,就是在标准图集上有大小选型之类的东东,谁知道哪本规范上有关于化粪池设置的相关规定?比如与建筑的间距、什么地方需要设置之类的。
  • 化粪池的怎么设、有什么要求
    有一个小区,大概14个楼,600跺户,化粪池怎么设呀?每个楼一个,还是闹的大的?化粪池的设置有什么要求没?距离多少?太近了气味不好啊!
  • 关于化粪池选型的一点疑惑?!
    请问一下,化粪池图集上的污废分流合流到底是指的室内还是室外分合流啊?如果是室内的话对室外的化粪池有何影响,室内分流室外合流排入化粪池的话按分流选型还是合流选型?! 现在一栋宿舍楼5层480人,按合流制选的话至少得用两个大号化粪池才够啊!
  • 医院化粪池是否可以取消?
    医院污水旧有化粪池+二氧化氯消毒;现在改造,化粪池偏小,增加生化,可否将原化粪池作为预沉池使用而取消原化粪池(要求达到36h)?达到《医疗机构水污染物排放标准》排放标准。
  • 格栅沉砂池如何取代化粪池?
    格栅沉砂池如何取代化粪池?
  • 【讨论】化粪池这样修可以吗?
    【讨论】化粪池这样修可以吗?
    请各位专家指点一下这样修建化粪池符合相关规范吗?我印象中好像要用混凝土结构;还有就是我发现他们没有做防水处理,像化粪池的施工要求应该比较严格啊!这三个化粪池在我家楼下不远,他会不会影响到我们的地基土层,对地下水会不会造成污染。请各位高手一定指点一下啊!
化粪池生化池
化粪池生化池专题,为您提供化粪池生化池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化粪池生化池 相关的专业交流讨论,更多化粪池生化池相关内容请访问
虎门垃圾填埋场
化粪池闭水试验
