  • 叠深冷机组在化工医药反应中的应用
    半合成抗生素是用化学或生物化学方法改变已知天然抗生素的化学结构,或引入特定的功能基团而获得的具有广谱高效、抗耐药、毒副作用小、使用方便等各种优越性能的抗生素衍生物。随着人们医疗用药水平的提高,半合成抗生素的应用愈加广泛,也促进了半合抗工业的发展,成为制药行业主要发展方向之一。在半合成抗生素生产过程中,一些工艺反应要求在一50℃以下深冷环境中进行.为保证反应条件,常将反应体系降温到-60℃甚至更低,必须采取相应的制冷降温措施。目前常用的深度低温制冷方式有:液氮蒸发制冷和深冷机组制冷。经过对两种制冷方式的比较,复叠式深冷机组在半合成抗生素类药品生产过程中更具有其优越性。6 c& {$ M2 T8 e( M* h 1两种制冷方式的原理2 K4 P5 a* D3 d"s/ E( S# B2 M! Y+ }0 ~- ^- U 1.1复叠式深冷机的制冷原理 制冷机组按照制冷循环级数分为单级制冷和复叠式制冷等形式。单级制冷系统一股采用中温制冷剂。运行中制冷剂的蒸发温度低于-
  • 膜生物反应器处理化工废水
    1 废水水质及排放标准 某化工厂在生产过程中产生大量的酸、碱废水,其COD为10000~15000mg/L,BOD5约为3600mg/L,SS约为300mg/L,设计最大处理水量为220m3/d。 当地的环保部门要求该废水经处理后COD≤500mg/L、pH=6.5~8.5即可排入城市排水管网。 2 工艺流程 工艺流程见图1。 废水经调节池均和水质后进入厌氧池,厌氧处理后进入MBR,在MBR内通过活性污泥的降解和膜的分离作用使大部分污染物得以去除,出水水质满足当地环保部门的排放要求。 MBR由6组SM-L型浸入式膜组件组成,处理水量为220m3/d,实际运行中膜通量为0.20m3/(m2·d)。与一般膜过滤装置相比,MBR不需要承压容器来容纳过滤元件,而是直接将中空纤维膜组件浸入装有待处理废水的容器中,外部大气压和连接在中空纤维膜总集水管上的吸水泵的负压抽吸在膜的内外两侧产生压差(膜压),此压差将待处理水中小于膜孔径的物质分离出来,而将污泥等杂质截留在容器中,运行过程中根据
  • 平板膜-膜生物反应器医药化工废
    平板膜-膜生物反应器医药化工废
    1 废水水质 葡甲胺(N- 甲基-D- 葡萄糖胺)、葡辛胺(N- 正辛基-D- 葡萄糖胺)、苄胺、曲美他嗪、反式酸(对异丙基环己甲酸)、芝麻酚(3,4- 亚甲二氧基苯酚)、洗必泰碱(双氯苄双胍己烷)、硝基物、环合物(二苯并[b,f][1,4] 硫氮杂卓-11[10H] 酮)、侧链和哌嗪侧链(2-( 羟乙氧基) 乙基哌嗪)。本项目废
  • 山东红星化工导热油反应釜夹套清洗工程
    山东红星化工导热油反应釜夹套清洗工程进行中 2019
  • 高效塔式生物反应器的反硝化工艺(浅谈)
    高效塔式生物反应器的反硝化工艺(浅谈)
  • 一体式MBR反应器处理煤化工废水
    是在常规处理的方法后,加MBR反应器使处理后得水能回用,进入MBR废水水质可生化性很差,含大量单元和多元份,请各位指点一下,调试中应注意的问题,和一些运行参数的把握,
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 平板膜-膜生物反应器在生物制药、化工废水中的应用
  • 平板膜-膜生物反应器医药化工废水处理应用
    平板膜-膜生物反应器医药化工废水处理应用 <
  • 膜生物反应器工艺和生物接触氧化工艺中水处理的技术经济性分析
    1. 前言由于中水回用政策的出台,中水回用用途日益广泛,特别是北京市,大部分住宅小区、酒店、写字楼等中水回用于冲洗马桶、绿化、洗车、水景等用途,与人体的接触越来越密切,因此对中水的水质提出了更高的要求。今年,建设部颁布了最新的生活杂用水标准,同时新的城镇污水厂排放标准也规定了废水资源化的水质标准。总的来说,对污水处理和回用的出水水质标准要求有越来越严格。膜生物反应器技术(Membrane Bioreactor)是二十世纪九十年代发展起来的污水处理新技术,是生物处理与膜分离技术相结合的一种高效污水处理工艺。由于膜的应用,大大提高了处理出水的水质标准,较为符合中水回用用途要求的发展趋势。鉴于这种趋势,膜生物反应器技术近两年在小型污水处理和城市建筑中水(洗浴废水为原水)方面应用越来越多,大有取代近十年来占据主导地位的生物接触氧化工艺的趋势。但是,作为一种新的技术,膜生物反应器除了技术的先进性外,是否具备良好的技术性能、适用性和运行经济性?本文通过对本公司建设运行的两个应用不同工艺的中水处理工程实际运行效果进行对比分析,探讨两种工艺在实际应用的优缺点。2
  • 关于消防报警主机反应慢
    本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
  • 关于化工污水的来源和特点的研究
    化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
  • 以化工理念解决环保问题
    在通行的湿法脱硫工艺中,氨法脱硫是投入产出比最高的,与此同时其技术难度、工艺复杂程度也是最高的。氨法脱硫塔内结构复杂,没有相当程度的化工工程经验难以保证脱硫岛有效、稳定运行。这就是为什么国内有几千家烟气脱硫治理公司,有几百家氨法脱硫公司,然而能够将氨法脱硫中氨逃逸、气溶胶、后硫氨产出完美解决并达到超低排放的却屈指可数。 山东明晟化工工程有限公司创建于2005年,起源于1958年建设的国企山东明水大化,企业领导和技术骨干具有几十年的化工工程和化工生产经验。通过近十年的努力,明晟人造就了中国“氨法脱硫创领者”。
  • ?对城市亮化工程的一些建议
    对城市亮化工程的一些建议 城市亮化工程的实施,点亮了城市的夜空,丰富了市民的夜生活,促进了照明产业的快速发展,对城市的经济发展和社会进步都有极大地推动作用。目前,在城市亮化工程的设计当中,需要注意的有很多问题,千城一面、光污染、管理无序等等。 就针对目前我国城市亮化工程的进展,提出了一些建议和方法,希望有所益处。 第一,需要明确地表达出城市亮化工程的创作理念,加大方案的可执行性。在整个城市亮化工程的设计过程当中,需要设计者严格的遵循设计原则,突出自己的设计思想,并且整个设计方案可以有效的得以实施,使城市的每个角落都凸显不同的意境。 第二,在整个设计方案确定之前,需要明确各部分设计的功能需求,并且需要注意这些需求是否存在技术实现问题。例如:亮化工程当中一个主要应用
  • 化工废水好氧池污泥膨胀
    原水经中和、除铜、厌氧、好氧、高级氧化处理,运行超过10年,最近出现这样的问题,好氧池的SV30居高不下,每天都会排一部分泥,但是污泥SV30一直处于60%以上,二沉池出水浑浊,且发红,有没有大神知道是什么原因?怎么处理?
化工反应
化工反应专题,为您提供化工反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工反应 相关的专业交流讨论,更多化工反应相关内容请访问
相关热门专题
