一、空气污染 在实际应用空调的环境,包括人居环境或工业生产流程厂房,即使是在封闭条件下也不可保持原状新鲜,因为各类环境都有不同的污染源,例如: (一)人居环境或其他生物存在的环境,生命的循环过程会有吸气放气过程,如人吸氧 气而呼出二氧化碳,排出异味,吸烟者放烟雾等。 (二)环境内家具及四壁装修释放出有害气体和挥发物质。 (三)生产流程中排放出的有害气体或耗氧。 (四)温湿死角滋生的霉变物质散发异味。 在封闭中长时间积累将会是原存空气变质缺氧。人们在封闭空调环境中头晕不适所谓空调病,就是由于原存空气质量变坏而导致恶果。 二、改善空气品质的途径 解决空气变质可以有两条途径,其一:是通过人工制氧送氧及化学分解、物理吸附、电离与光催化等各种手段对症下药消除害气和补充氧气。但这种方式工艺复杂耗能大只适合于航天的宇宙飞船和水下潜行的潜艇,特种需要的实验室等小型空间。其二:对大型的民用空间来说较适合的方法就是用自然环境取之
随着工业的的迅速发展,经济水平的的不断提高,随之而来的环境问题也日益显著,国家也在不断的采取措施:如清洁生产、环评、ISO14000、OHSAS18000……尽管如此,我们生存的环境空气质量还是不尽人意。 工业废气是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。 工业废气对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。 对植物的危害,尤其是二氧化硫、氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使叶枯萎脱落。对天气和气候的恶劣影响;增加大气降水量;下酸雨;增高大气温度。 工业废气的常测项目包括: 铅Pb、锡Sn、苯、甲苯、二甲苯、氟化物、甲醛、氨、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、丙酮、异丙醇、环己烷、三氯乙烯、丙烯腈、氰化物、氯乙烯、酚类、硫化氢、正己烷、二氧化硫、二氧化氮、硫酸及三氧化硫、镉及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、钠及其化合物、锌及其化合物、砷、氯气、沥青烟、硫化氢、甲醇、丁酮、乙酸乙脂、乙酸丁
社会在发展,时代在进步,城市的进步发展离不开工程滚轴式洗轮机,在越来越多的高楼大厦拔地而起的时候,我们会发现这些都是建立在破坏环境的基础上的。在我们拥有了优越的生活条件的时候,应该思考的是如何维护我们的生态环境。工程滚轴式洗轮机对建筑环境的必要性,你都知道吗?工程滚轴式洗轮机对建筑环境的必要性,当沙漠面积在不断的扩大的时候,就不仅仅是受到社会的关注了,是受到全国各地的广泛关注,我国在避免环境受破坏的道路上一直在不断的改革。滚轴式洗轮机是可自行完成冲洗、排泥的工作,长时间持续工作的时候仅需要添加少量的清水即可。比起人工冲洗,工程滚轴式洗轮机是可以节约大量的清水资源,洗衣台车辆的水量大约只需要1~3升,也是人工冲洗无法达到的冲洗效率,30秒钟即可完成冲洗作业。建筑环境离不开工程滚轴式洗轮机,在避免车辆外出时给我们的道路产生污染的同时,也是可以避免生态环境在再次受到二次污染。当洗轮机使用越来越普遍的时候,一方面既保护了我们的环境,另一方也提高了建筑环境的形象。为社会改变冲洗方式是鲁科重工的责任,期待你的了解!
在我们现在大部分的生活用水是用来使用了,而真正的饮用仅占总水量的20%,可是,现在还没有见到我们水行业的强制执行的苗头。
最近接触了一个工程,开始小区都没多层没考虑高区加压供暖。现在新盖了一栋办公楼,需要加压供暖,可是加压可以控制,在回水部分就无法实现减压自动控制了。行业里有种供暖自动控制系统。不知道那位同仁知道这个系统,系统原理和具体安装和控制和使用范围大家可以讨论一下!
据媒体报道,财政部、国家税务总局和环保部将向国务院提交环境税开征及试点的请示。 根据方案,在全国范围内开征资源税前,相关部门在讨论一致后,先选择江西、湖南、湖北、甘肃等省市作为环境税试点地。围绕资源税,我国已谈论了十年。虽说至今仍有不同的看法,但源于对日益恶化的环境的忧患意识,人们更多地表示支持。观点一:环境税能够淘汰落后产能,调整经济结构。财政部财政科学研究所所长贾康认为,征收环境税是企业升级换代的经济动力,环境税征收制度设计得当,就能够淘汰落后产能。“征收环境税看起来是增加了负担,但如果设计得好,就会有效制约企业对化石能源的消耗。在经济压力下,大家都会千方百计节能减排,开发有利于循环经济的工艺和技术,这个过程中就会产生优胜劣汰的竞争机制。”中国最早的国际税收研究会会员之一、仲礼(烟台)国际税收研究所首席专家王仲礼就表示:从总体税负上来看,国家应该充分考虑纳税人的负担,尽量减税,但征收“环境税”并不多余。记者同湖南的一家有色金属企业员工谈及此税时,他显然是环境税政策的拥趸者,他直截了
一、 建筑物内部空气有害物的来源 1. 人体散发 人体散发有害物主要通过呼吸和皮肤的代谢。研究发现,人体肺部可排出20余种有毒物质,其中10余种含有挥发性毒物。人员呼出的主要有害物为二氧化碳和水蒸气及其它代谢产物。人体若吸入了某些有机化合物,也能从呼吸道排出部分该化合物的原形及其气态分解产物。例如吸入苯后,仍可有50-70%的苯随呼所排出;甲醛在体内可分解成甲酸从呼出气中排出。人体的皮肤也能排出汗液或其它具有不良气味的挥发性气体。人们通过呼吸、说话、咳嗽、打喷嚏等活动,还能将呼吸道的各种病原体排入室内空气中。常见的如流感病毒、肺炎双球菌、溶血性链球菌、结核杆菌等等。另外,通过人们的活动,还能从室外带入各种有害微生物,例如金黄色葡萄球菌、霉菌等等。 2. 围护结构、建筑材料 工程的建筑材料,如用于地基、地面、墙壁等的承重材料,大多采用砖、水泥、花岗岩、及石膏等,在制造砖和水泥的原材料中如果含有高本底浓度的铀或镭,特别是使用含有微量铀元素的花岗岩,易释放出氡气。 3. 装饰材料 许多装饰材料都是化工产品,能释放出多种挥发性有机化合
初调节的必要性 在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系 统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时 也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初 调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。 系统流量越大,末端用户的室温越高,近端与末端用户的室温偏差越小,水力失调对热力失调的影响越小。供热系统大流量运行是靠提高末 端用户流量,
近年来,房屋渗漏是居民生活中最难以忍受的问题,也是对物业投诉率最高的一个方面,究其原因:一是由于家装防水材料不过关、达不到国家标准的要求;另一个方面是施工设计不合理、不规范,未起到良好的防水效果。在这种形势下,家装防水越发引起了人们的重视,做一个优质的家装防水工程,正成为家庭装修一项重要的需求,下文将对优质家装防水的必要性进行论述。 ??一、家居渗漏可能发生的部位??1)卫生间部位??卫生间结构复杂,贯穿楼上楼下的管道多,如果防水处理不得当,极容易出现渗漏问题,典型的渗漏形式就是楼上的水沿着管道或裂缝渗漏到楼下;此外,由于目前房屋价格高,开发商为了增加房屋的使用面积,一般采用轻质砌块在建筑物室内进行隔断,这种情况下,卫生间与卧室或客厅之间
可能很多人对于污水提升器存在的原因不是非常的理解,他们认为既然有了净水设备的存在,那么污水为什么还要去提升呢,难道是想在应用到生活中吗?下面就由污水提升器专业人士和小伙伴们介绍下污水提升器存在的必要性,希望可以帮你解除你的困惑。 一般说来污水提升器目前在我国主要是应用于建筑大楼的地下室建造卫生间的时候需要使用。主要有两种方法,首先说到的是在地下室的地面下面设置一个集水坑,然后吧所有的污水集中在一起以后,那么这个时候就需要使用污水提升器来去污。 后来“一坑两泵”式地下室排水方式渐渐地被污水提升器所取代。这种家用型污水提升器的最大特点是无异味、免清掏。可是由于它容量很小,水泵频繁启动就造成了它的可靠性却成了难题。大部分的污水提
2019年4月巴黎圣母院的失火,让这一文化瑰宝经历了一场浩劫,不幸中的万幸是,在2015年有人对整个巴黎圣母院进行了三维激光扫描,精度精确到毫米级,使得整个巴黎圣母院都以数字的形式被保存下来,这些精确的数据为复原修复提供了很大的便利。这次灾难,让普通民众从直观了解了“三维数字存档”这个话题。同时,我们也问自己,中国也有大量的文物古代建筑,是否有必要对这些古代建筑进行精确的数字存档?需要这么做的话,国内有相应的技术么?
随着经济社会持续快速发展,我国水资源形势深刻变化,水安全状况日趋严峻,水利内涵不断丰富、功能逐步拓展、领域更加广泛,传统任务与新兴使命叠加,现实需要与长远需求交织,水利对全局影响更为重大,地位更加凸显。 首先,水利是人民生命财产的安全屏障。防洪保安历来是治国安邦之要。经济越发展,财富越丰裕,社会越进步,越需要把人民生命财产安全放在第一位,始终绷紧防洪保安的弦。面对气候变化带来极端天气事件增多的趋势,防汛抗洪压力越来越大,任务越来越艰巨,务必夯实打牢防洪保安的大堤。 其次,水利是经济发展的基础支撑。水是支撑经济活动的基础性资源。我国经济持续较快发展,对水资源的需求迅猛增长,水资源短缺日益加剧,成为许多地方发展的瓶颈制约。不把水利的文章做好,经济建设就难以为继;不把节水的文章做好,转变经济发展方式就失去了重要依托。讲发展、搞建设,务必水利先行,量水而动。 第三,水利是农业的命脉。水利兴,五谷丰。我国农业基础薄弱,关键是农田水利设施薄弱;改变靠天吃饭局面,根本是兴修水利。保障国家粮食安全,解决13亿人的吃饭问题,决不能单靠风调
建筑,作为人类居住和活动空间的载体,其安全性至关重要。随着时间的推移,许多建筑结构因环境因素的影响以及使用需求的改变,甚至很多建筑结构逐渐暴露出安全隐患。为了确保人们的生活安全和建筑的长期使用,因此,对建筑结构进行加固成为一项必不可少的措施。今天就让小编带大家分析建筑结构加固的重要性。 建筑物在长期使用过程中会不可避免地受到自然环境的侵蚀。风雨、阳光、温度变化等都会对建筑材料产生损害。例如,混凝土可能会出现裂缝,钢材可能会生锈,这些都会削弱建筑结构的承载能力。通过加固,可以修复这些损伤,延长建筑物的使用寿命。 建筑结构加固是适应使用需求改变的重要途径。随着社会发展和人们生活水平提高,建筑物的使用功能也会发生相应变化。例如
纯棉印染行业废水是否需要分质处理,原设计为染色与印花废水单独混合24h,后与其他废水混合后处。据说,染色与印花废水中各种染料互相混合,可以抵消色度。另外,在生物接触氧化中,采用悬浮填料作为载体的实例效果如何,如何选型,价格怎样。
目前,大部分分户控制(计量)的室内采暖系统都在装设温控阀,我认为:现在市场上的大部分温控阀不适合中国的热系统原因如下:1、流量系数过大,即使在最小开度下的流量也远超过室内的额定流量(我做过实验);2、不能人为的主动调节,大部分散热器温控阀在大开度下工作,没有人为了节能而关小阀门;3、系统水质差,很容易造有堵塞;我想起初设计手册中加入温控阀的主要目的是为了吸收房间的自由热,而把温控阀用来节能是微不足道的,真正的系统节能,应在外网系统中做文章,只有整个外网平衡了,室内系统才有节能可言!
昨天因为有人在浴室被电击而引发了朋友的一些麻烦事!这里强烈建议浴室等电位的连接!!!理由:端于箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。同意的一起来顶!
由于工作单位的特殊性,每个工作单元对电压的要求都很高,现要增加两个10KV电站,设计方初步方案是采用干式变压器,但没有有载调压开关,对我们提出增加有载调压开关的要求他们的回答是35KV电站可以调压,这里不需要。问:1、这种回答是不是因为修改设计方案会对个人有影响?2、10KV站增加有载调压的必要性;求解!
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
小弟去年干了一年的施工,刚到设计院才几个月,最近一段时间一直在看消防增压稳压设备的图集和原理,遇到一个问题,麻烦前辈不吝赐教:我们知道消防增压稳压设备使用在临时高压消防给水系统中的,当高位消防水箱的设置高度不能够满足系统最不利点所需的工作压力时应设置该(设备),我刚看了办公室前辈们画的图(设备放在水泵房),在设置了(设备)的前提下,高位消防水箱的出水管又增设了增压泵!我的问题是:设置设备的目的就是使得发生火灾初期,最不利点依然自始自终保持所需的工作压力,可不可以不用再设水箱出水口的增压泵的啊?要是在消防水箱的出水口设置了增压泵的前提下,可不可以不用设置增压稳压设备呢?也就是两者只要其中一个是不是就好了呢?他们同时设又有什么优点呢?前辈们在做消防系统时都是怎么考虑的啊?一定要教教我,谢谢你们了
柱子设横向加劲肋的必要性
