在混凝反应过程中通常需要选用机械搅拌机,求助机械搅拌机的选型。如何根据池型、大小选择搅拌机的功率,杆长,转速等。最好能有设计软件,输入各种参数就可以知道搅拌机参数,一直在网上苦苦寻找,难以找到。在设计时只能按照以往的经验选择,但是这样产生的问题也较多。恳请有着方面的专家,不佞赐教。
雨水调蓄池是大型雨水收集设施,通常可以在公共场所(例如城市广场,绿地和停车场)下建造。其主要功能是临时存储雨水流出的峰值流量并等待最大流量,然后雨水从储水箱中缓慢排出。雨水调蓄池不仅可以避免雨洪峰,实现雨水回用,还可以避免雨水对水体的初始污染,在流域间排水规划中发挥积极作用。但是,雨水中的颗粒杂质易于沉积在储水罐中,难以手动清洁,并且可以通过雨水调蓄池自动清洁设备进行清洁。 而在我国对雨水调蓄池目前则没有如上的细分,为解决城市内涝、溢流污染、合流制完善的各类雨水池统称为雨水调蓄池。雨水调蓄池其适用场景为解决和规避雨水洪峰,实现雨水循环利用,避免初期雨水对排放水体的污染,在海绵城市建设中需要人工修建具有储存雨水功能的钢筋混凝土池或模块池,临时性的把雨水储存起来,起到积极调度作用,类似于一种口袋型存水构筑物。目前,雨水调蓄池一般修建在道路广场、停车场、绿地、公园、城市水系等公共区域的下方,用来收集和储存雨水。雨水调蓄池除了传统上避免雨水洪峰和改善雨水利用外,雨水调蓄池还具有许多实际优势:以自然方式净化初始雨水并净化海绵排
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
混凝过程的阶段及各阶段的作用;投药、混合、反应及沉淀分离。混合阶段作用是将药剂迅速、均匀地分配到废水中各个部分,以压缩废水中胶体颗粒的双电层,降低或消除颗粒的稳定性,使这些颗粒能互相聚集成绒粒。反应阶段作用是促使失去稳定的胶体粒子碰撞结大,成为可见的矾花绒粒。
生物反应池出水污泥混合液放置一天一晚后变成这样,请问各位老师是什么现象?
请大家帮一下忙!!!我需要知道网格反应池的扁钢做成的网格厚度的设计要求或规范??我现在急需,希望大家帮下,最好就是发那个文件上来,也可以发到我的QQ:349568727
小弟正在做毕业设计 选了DAT-IAT工艺,一直找不到相应的图纸,查的资料上只有示意图,请问各位高手能帮帮我吗?小弟我感激不尽…… 我的邮箱:hno3ice@163.com
日处理能力15T/H 有能做这个的厂家吗?4个加药池,四个反应槽。现在信息过期.........谢谢[ 本帖最后由 hailanepsun 于 2009-4-15 10:01 编辑 ]
问题是这样的 最近在设计一个1Wt/d的混凝隔板式反应池 参照设计手册 里面的平均水深 隔板转弯处的过水断面面积不懂怎么确定求助 求助 求助:) :)
电镀废水的铬处理:欲采用化学还原法处理,进水流量为10m3/h,反应时间t为30min,现有一个水量调节池,长1.6*2m(中间有一个隔板),宽2.1m,池深2m,欲改造成还原反应池,请高手帮我看看,容量够吗?我设计成双格的行吗(在隔板处变成溢流板)?还有,有关化学还原反应池的形状设计等内容我看什么资料啊?谢谢!!!万分感谢!!!
图纸简介: 40000吨/天污水处理,选用MBR工艺 投稿网友: yxgccyj 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:
《空间网格结构技术规程》JGJ 7 -2010的附录F给出了多维反应谱计算公式,请问: 1、(算得的节点最大地震位移响应值)还需不需要与(恒载、活载作用下的节点位移)组合? 2、假如要组合,是怎么组合?按偶然组合?因为多维反应谱法中,水平地震作用与竖向地震作用是一起计算的,假如按《抗震规范》组合的话,水平地震作用与竖向地震作用的荷载分项系数不一,不好组合。
这个氧化池的作用是上面?
毫无头绪啊,是一起建模吗?什么结构体系呢。各的抗震等级是多少啊?地下室是多个反应池,用墙隔开的,墙的水压力怎么输入啊?还有外墙的土压力怎么输入?我现在是建俩层,剪力墙结构,指定下层是地下室,不知道对不对
求助!!!污水处理厂,以生活污水为主,A/O工艺,进水平均CODcr在400左右,氨氮25左右,生反池污泥浓度3400左右,出水平均30左右,氨氮1以下。近日,生反池突然产生大量白色泡沫,MLSS在2800左右,出水COD和氨氮上升很快,出水浑浊。进水COD正常,pH也还行,求问为什么会发生这种情况。应该如何处理?
