活性氧化铝的介绍及应用
臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究.
臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究
怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量 怎么才能够保证活性氧化铝干燥剂的质量呢?首先,我们应该确认你所使用的干燥剂中的原料是否为正规的厂家生产?是否有相应的检测报告?而不应该为了在追求“低成本”而不在乎原料的来源渠道。其次,我们要学会用一些简单的方法进行对干燥剂质量的检测。 这里介绍活性氧化铝的分辨方法,现在市场上流行着一种检测硅胶干燥剂质量好坏的方法,也可以用在活性氧化铝上边:将硅胶干燥剂颗粒放入水中,看其是否会“爆”,如果剧烈“爆”的则是好的,不会“爆”的则是差的,但是这种检测方法十分粗糙,无法把干燥剂吸水性很好的体现出来,因为“爆”与否只是一瞬间的,而吸水性能的高低则是持续的。但是活性氧化铝也跟这些是类似的,如果做分辨,也可以做这样的处理,然后看它的吸附效果,长期的。在水处理里边处理的效果,得慢慢观察,如果直接的,还是最好进行检测。 来源网址:http://www.byhxt.com/
臭氧氧化反应器出水进入下行流活性炭吸附柱,滤速10m/H(炭层高度1.5M,柱内径0.5M),所用活性炭(ZJ-15,台语昂新华)已在某水厂活性炭池内使用1年以上或者是大直径PVC管网内使用6个月以上。 溶解性臭氧浓度采用靛红钾法以723分光度计测定(雷磁);254nm处紫外吸光度值使用1cm石英比色皿在紫外吸光度上测定,测定前水样经过0.45um微滤隔过滤;TOC委托国家环境分析测试中心测定;水样中有机物相对份子质量分部的测定采用超滤膜法,即水样经截留相对分子质量为1000和3000的聚醚砜超滤膜分别过滤后,通过测定隔著滤过液的TOC,反应水样中不同相对分子质量区间有机物比例;活性炭上的生物量采用脂磷法测定,比表面积采用氮气吸附/脱附法测定;去扫描电子显微图像采用扫描电镜制作;热重分析采用综合分析仪测定。 臭氧投加量对NOM性质的影响:臭氧加透亮的增加将导致NOM与活性炭间静电斥力的增大。经臭氧氧化后,水中NOM的醇、酸等极性官能团比例增加;而在长期使用过程中,此外NOM在 上的吸附也会增加活性炭的负性。使得NOM在活性炭上的吸附量降低。
如题,除氟设备中的活性氧化铝吸附饱和后,用1%硫酸铝浸泡24h法再生效果不好,只能维持1天又饱和了,在下请教各位大虾有没有什么好的办法,谢!
大家好,我是**学校的一名研究生,现在做的课题是臭氧-生物活性碳-超滤处理作为饮用水源的为污染水,大家觉得这套工艺有没有前景阿?假如里面有什么要注意的清畅所欲言,谢谢!
有个项目业主指定要用臭氧-活性炭联用,进水浊度一般在35NTU,含油为30mg/L,我觉得先用气浮把油去除一下,过加个过滤把浊度去除了3NTU以下(有部分水只需达到这个标准)后,部分水直接进活性炭就行吧?这水已经很干净了,没净要再上个臭氧,又不是污水处理,大家觉得呢?
哪位仁兄仁姐有在自来水厂干过的,特别是有接触过“两级臭氧生物活性炭处理工艺”的呢,我最近在搞这方面的研究。敬请不吝啬交流交流噢~ 我Q,410379017.
对滦河水进行O3-GAC工艺深度处理中试研究表明:O3-GAC能在较长时间内保持对水中有机物的去除,CODMn的平均去除率为60.19%;TOC的平均去除率为64%;UV254的平均去除率为70.41%;NH3-N的平均去除率为53.83%;对水中的浊度和色度都有明显的去除效果,尤其臭氧化对改善难生物降解有机物的可生化性有十分显著的作用;O3-GAC能有效地去除饮用水中的有害、有毒物质,提高饮用水的安全性.下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201361.shtml
臭氧——生物活性炭工艺深度处理石化废水
吸附过滤材料:活性氧化铝球<
论文简介:针对臭氧—生物活性炭工艺设计和运行管理的重点问题,首先对工艺设计中的活性炭滤料选择、活性炭滤层结构设计、活性炭池型选择、臭氧系统选择、臭 投稿网友:fangsumei505 上传时间: 2013-04-22
我国部分城市受到不同程度污染的水源,在常规处理工艺技术不能有效解决的情况下,活性炭可作为饮用水深度处理、预处理的有效手段,对去除饮用水中有机物质、改善水质具有很大意义。 1、臭氧生物活性炭技术 臭氧生物活性炭技术是活性炭物理化学吸附、臭氧氧化、生物氧化降解及臭氧杀菌消毒4种技术合为一体的工艺。 该工艺一般设在砂滤之后。首先利用臭氧预氧化作用,初步氧化分解水中的有机物及其他还原性物质,降低生物活性炭滤池的有机负荷,同时臭氧氧化能使水中难以生物降解的有机物断链、开环,转化成简单的脂肪烃,改变其生化特性。臭氧本身的特性决定了臭氧化技术具有以下特点:①臭氧由于其氧化能力极强,可去除其他水处理工艺难以去除的物质;②臭氧化的反应速度较快
某游泳池,强化消毒采用臭氧,为消除剩余臭氧设置了活性炭吸附。但由此带来一个新问题:活性炭会将具有较强的去色、味能力,加入的药剂如硫酸铜、明矾等会被活性炭完全吸附从而导致投药失效。水质监测仪根据监测结果自动控制投药,若监测仪设于活性炭前,虽可直接监测池内水质,但据此所加药剂完全被活性炭吸附从而失去意义;若设置于活性炭后,直接监测循环出水,并据此控制加药,不能有效控制池内水质。诸位在做臭氧时如何做?或者可以不做活性炭吸附?多谢!
本人由于工作关系,急需臭氧-活性炭的相关资料,论文、设计资料、规范.......一切都可以麻烦有识之士发出来分享好吗?也可发到我的邮箱是zhuhui3639@163.com小弟谢了
以臭氧活性炭、纳滤联用制取优质饮用水
急急急!各位前辈,叔叔阿姨,哥哥姐姐,帮帮忙咯~第一次做水处理设计。现在做的泳池循环流量60T/h。要求的事是臭氧消毒处理。现在不清楚臭氧反应罐怎么选,活性炭吸附罐怎么选也不知道。前辈们指点一下啊,急着要的。谢谢先啊
微污染水,指微量和痕量有毒有害的有机污染物进入水体后被污染的水。有机污染物是近十几年来出现在给水处理技术中的术语,也是一个没有严格界限的术语,主要包括各类可溶性有机物、氮以及铁、锰等重金属。 大同市位于山西省北部,属全国110座严重缺水城市之一,人均水资源占有量只占全国人均水平的1/5,特别是一些企事业单位,用水困难的问题更突出。如果把微污染水进行有效的处理,使其达到生活杂用水水质标准,用在冲厕、道路清扫和消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工等方面,可有效循环利用水资源,使用水问题得到一定程度上的缓解。
臭氧和活性炭水处理技术的若干问题研究与探讨用臭氧和活性炭去除水中的污染,是从上世纪六十年代发展起来的一种行之有效的
