超滤产水143m³/h,反渗透产水107m³/h,纯水经后处理进锅炉。
原水为工业废水,硬度不高,COD、浊度较高,细菌较多,一般需要怎么样的药剂,初步设想是加点非氧化性杀菌剂920和高分子絮凝剂8102。
中水回用是一种趋势,现在比较流行的是用UF+RO处理,处理后的出水基本能满足使用要求,但是反渗透的浓水处理是一个比较大的问题,如果直接排放那可能会超标,如果再回到生化池处理可能会影响污水处理的效果。不知道大家现在是如何处理的?欢迎大家一起来讨论!
做了一套铅蓄电池行业的污水处理回用项目。污水处理工艺:pH调节+铅沉淀+混凝沉淀+中和回用处理工艺:砂滤+UF+软化+RO砂滤进水水质:电导4000左右,pH7.5,硬度180,COD很低几乎没有,无机盐主要是Na2SO4.现在遇到一个奇怪现象,RO产水的pH值用pH计测出来是10.2,很奇怪,但用pH试纸测大概在8左右。刚开始怀疑pH有问题,但用3个PH计都是这个结果。想不通啊~~
废水回用反渗透的一般设计要点 主体反渗透装置建议回收率70~75%。在很多项目里,反渗透回收率设置成80%以上,清洗
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
我公司的反渗透系统是分段式结构,前2后1,每个压力容器里6个膜件,尺寸8in×40in,标称的操作压力是1.55Mpa,可现在实际只用1Mpa左右,专业公司说压力大了流量容易超标,一般1个膜件1t,18个膜件设计流量就只有18t,超标对膜件的寿命有影响。请问各位高手,是这么回事吗?难道要提高压力还要减少膜件吗?请指教!
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
随着环保事业的发展,对污水处理要求越来越高,超滤和反渗透的应用越来越广泛.我想大家谈谈你们对超滤和反渗透的认识及了解,以及在这一块有什么好的材料推荐,大家共同探讨探讨.!!!1谢谢!!
我们厂的出水目前COD70左右,色度小于50,氨氮10,磷在15左右,磷不达标,要上个中水回用系统,应该再加什么系统最好。请各位能个建议。
大家好!我正在作反渗透方面的设计!是电镀废水的回用水处理!是个新手!我想知道水量36m3/h应该设几级反渗透系统才合理?最终回收要求达到70%,出水水质达到自来水水质。请高手指点!
请问:有的厂家说反渗透装置产水量是以25℃水温为标准,水温每上升或降低,产水量就会上升或下降。是正确吗?试问有哪家的水可以做到标准25℃?请各位行家多多赐教。
我公司新上的一套230T/h反渗透除盐水设备,在厂家调试完后,使用了2个多月,期间居然要反洗2次!而且每次都是微生物超标。去找水源分析,结果符合反渗透进水指标。什么原因呢?大家有什么好的建议?
反渗透设计计算软件很多 ,但有些弄不明白.1.为什么陶氏计算软件排列只能手动优化排列,而海德能的能根据水量回收率自动排列,科氏也是.2.加阻垢剂的计算软件能通用吗 比如说科氏的能用在陶氏反渗透设计软件上用吗.3.为什么陶氏反渗透软件说一级二段回收率能达到75,怎么我算最少得三段才能满足,不至于报警.希望有了解的朋友能指点一下啊,不甚感激.
