3ES-MBR 膜生物反应器装备借鉴经典的活性污泥生物处理技术,结合南京瑞洁特核心节能型双叠平板膜,低耗能技术以及先进的自控系统,形成了独具特色的膜生物反应器装备,所有核心技术均由我公司研发与设计,可实现专业的技术服务于质量保证。 n 3ES-MBR 膜生物反应器核心特点 1 、低能耗调频技术——可根据进水水量的变换实现自动调频,降低系统动力设备的运行动力,实现节能; 2 、气提回流技术——通过富余气源提升混合液,实现混合液回流,既减少动力设备,实现节能,同时也降低动力设备故障风险。 3 、双叠平板
crystalactor(粒丸反应器),又名流化床结晶反应器。用途:回收/去除废水中的某些金属离子、阴离子。混凝+沉淀+过滤法的替代工艺。优点:回收产品纯度高,>90%,可另卖作他用。含水率低,<5%,无需污泥脱水设备,不产生二次污染。运行费用低。应用范围:化工、石化行业回收废水中的部分金属离子电镀、电子等行业的金属回收,氟回收(纯度很高的CaF可卖给HF生产厂)市政废水等行业的磷去除(做磷肥)水硬度去除(纯度较高的CaCO3可卖给饲养场或建筑业)其他需回收离子行业应用………注:并非所有离子都能采用粒丸反应器结晶回收,如Na离子不行,放射性元素统统没有做过,氯离子、硝酸根不行,具体情况具体讨论。附件是该反应器内部结构示意图。药剂、原水、晶种从反应器底部加入,结晶后大颗粒(peller粒丸)也从反应器底部排出,处理后水从反应器上部流出,根据要求纯度出水部分回流循环。<
ABS装置PB反应器吊装方案
1、对于初次进行高压釜操作人员进行操作时,必须至少一员已经熟练掌握高压反应釜操作人员在场;2、在场操作的人员必须手戴棉手套,穿戴无铁钉的鞋;3、不要携带手机、打火机、MP3等易引起爆炸、自燃的物品进入氢化工作区域;4、在氢解附近,操作人员拿工具、零件时应轻拿轻放,不得发生刚性撞击产生火花。5、卸压时高压反应的尾气,最好用胶管通向室外,或者通风橱内;
小试膜生物反应器(MBR)实验装置操作
ABR反应器:斜板式厌氧折流板反应器(ABR)装置图,一种污水、污泥共处理减排工艺与系统
本人研一,有个小热身的实验,用静电场处理污泥,以缩短沉降时间,其中对电场反应器装置不知如何设置,请务位高手赐教?十分火急,万分感谢!
我们单位要作一套中试装置,处理水量6立方米每小时,我在设计网格反应这块时遇到了麻烦,给水设计手册上说网格反应池每格竖井流速在0.12~0.14m/s,我取0.13m/s,计算出来的每个竖井面积为0.0128平方米,即竖井尺寸为0.1*0.12,取反应时间为25min,有效水深为1.5m,则反应池总面积为1.67平方米,共需要140格,显然这样的计算结果不利于制作。这个问题折腾我很久了,一直没解决,所以请教坛子里的高人给指点一下,如何设计中试装置中的网格反应池。先谢谢了!
为什么补偿装置要并联啊?
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
