  • 对与叶轮气浮和加压溶气气浮的比较。
    污水厂改造后将原来的加压溶气气浮改为叶轮气浮,效果一直不好,各位英雄有什么办法请说说,改造只是在原来的浮选池前端加了个气浮机,后面的没有改动,加压溶气气浮的设备已经拆除了。
  • 加压溶气气浮机的运行重量指的什么?
    加压溶气气浮机的运行重量指的什么?
    加压溶气气浮机中以型号AFQF-100为例,其溶气水量为30-35方每小时,外形尺寸为12100x4400x2860,它的净重是11.5t,其运行重量怎么就成为81t了?不知这个运行重量如何进行计算?那位大侠给予解释一下,在下感激不尽。
  • 回流加压溶气气浮压力溶气罐的设计
    我所见到的压力溶气罐高度一般都在3m以下,按照设计手册上选型或者计算,高度要远远超过此值,请问诸位高手填料及贮水高度是不是可以适当压缩?应在哪个范围内比较合适?
  • 加压溶气气浮现场图片分享
    加压溶气气浮现场图片分享
    今天把工地上自己公司造的气浮照了一下,大家多多指点,看有哪些不足之处,我们一直在改进,呵呵 容易出的问题是释放器容易堵塞,溶气罐内填料也容易堵塞,另外空压机是由浮球开关控制的,浮球行程小的话,由于溶气罐内水有晃动,容易导致空压机该启动时断断续续的开开停停,时间长了容易烧毁空压机 另外想问一下,大家见的气浮上一般下面需要安装排泥的管道跟泵么?溶气泵,给溶气罐供水用的
  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
  • 普通加压溶气气浮机集水管高度?
    本人目前正负责一个废水工程,已经制作了一个9.8MX4.0MX2.4M的普通加压溶气气浮机,后边还有二级气浮(因为悬浮物浓度太高,实验知需要二级),请问出水集水管高度如何确定?
  • 加压溶气气浮法的工艺计算
    加压溶气气浮法的工艺计算 一、设计条件
  • 加压溶气气浮技术在印染废水活性污泥处理后的应用
  • 平流式溶气气浮池计算书
    这是平流式溶气气浮池的设计计算书。
  • 溶气气浮的分类及设计原理
    溶气气浮的分类及设计原理
  • 溶气气浮机的箱体如何设计
    溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。下面小编为大家介绍下溶气气浮机箱体如何设计的: 溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备,它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒,上浮至水面形成浮渣,由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多,一般可分为平流式、竖流式两种,它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外,还有斜板式气浮池,这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室,每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出,处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。
  • 买到成套的气浮装置(加压溶气气浮)处理洗涤污水。气浮固液分离效果不高
    买到成套的气浮装置(加压溶气气浮)处理洗涤污水。气浮出水总带部分絮状物 厂家来调了几次都不能解决这个问题。请教大家什么原因。气浮进水:30T/h 投药PAC PAM
  • 压力溶气气浮工艺设计探讨
    压力溶气气浮工艺设计探讨
    我目前在进行一项压力溶气气浮设备设计,设计中参照了环境工程手册——水污染防治卷,发现设计公式及参数有些问题,特来和大家探讨!
  • 30m³溶气气浮机图纸
    赚点积分,谢谢。以前画的,多多指教。
  • 溶气气浮机溶气释放系统的介绍
    溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。 以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内最新研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
  • 凯思特-溶气气浮机气浮法的特点
    溶气气浮机气浮法的特点? 压力溶气浮机气浮法是将污水加压溶解气,再进行气浮处理的一种工艺。将所有污水加压、溶气浮机气浮法和部分污水加压溶气气浮方法划分为全。它的特征是,将泵内处理的污水(全部和部分)加压至3-4kg/cm2,送入特殊设备的溶气罐,在罐内使空气充分溶于水,然后在浮池中通过释放器突然减至常压,此时溶解于水中的过饱和空气以微细气泡形式从池中逸出,并以微细气泡形式从池中逸出,在浮渣池中产生浮渣颗粒或油粒,并由浮渣排除。在工程中,通常采用部分污水加压溶气的方法,这是一种省电、体积小、絮凝剂消耗少、操作方便、不堵塞的方法。该方法的处理效率可以达到90%以上。 加压溶气气浮法的特点: 加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能确保气浮效果;产生的气泡微细、粒度均匀、密度大、而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;工艺流程及设备比较简单,便于管理维护;可人为的控制气泡与水的接触时间。
  • 凯思特-溶气气浮机在稳定发展
    溶气气浮机在稳定发展 虽然气浮方法有不少,但在国内人们常常会采用溶气气浮机,一种通过溶气罐使空气在一定压力下溶入水中并呈饱和状态,然后在气浮池中使废水压力骤然降低,这并以微小的气泡从水中析出并进行气浮的方法。 溶气气浮方式下形成的气泡直径很小,因此它的净化效率要比充气气浮要好的多,像处理悬浮物浓度4~5g/L的废水这样的难题也能通过溶气气浮妥善解决,但关键还是要为溶气气浮配置一个适合的气体收集装置。 溶气气浮是依靠无数微气泡去黏附絮粒,因此,对凝聚的要求可适当降低,能节约混凝剂量和减少反应时间。由于气浮是依靠气泡来托起絮粒的,所以说絮粒越多、越重,所需气泡量就越多。这也是为何气浮不宜用于高浊度废水而较适用于低浊度废水的原因。 溶气气浮的气体收集装置,首要的条件就是要能够可靠地取出积累在气室中的沼气,保持正常的气液界面。其次,气体收集装置中所用的气体管径应该足够大,以避免由于气体中的固体进入管道而产生堵塞。
  • 溶气气浮机的工作原理及工艺
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下溶气气浮机的工作原理及工艺 溶气气浮机是一种机械设备,用于去除各种工业生产和市政工程废水中的悬浮固体、植物油脂和各种胶体。 该设备广泛应用于工业废水及城市废水的处理,如炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等。 溶气气浮机工作原理 气体或两种或两种以上不同液体的高效混合(产生粒度为20-50微米的细小气泡),难以溶解在水中。 以微小气泡为载体,使水中的杂质颗粒附着,颗粒被气泡夹住,直至水面与水分离,达到固液分离的目的。 溶气气浮机工艺流程 原水进入混合反应器,在混合反应器中加入化学物质(脱脂剂或凝结剂),形成可分离的絮状物; 预处理后的污水进入气浮装置,从进水室污水中释放出的微小气泡(气
  • 气液混合泵溶气气浮机的图纸
    谁有溶气泵的图纸参考
加压溶气气浮池
加压溶气气浮池专题,为您提供加压溶气气浮池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压溶气气浮池 相关的专业交流讨论,更多加压溶气气浮池相关内容请访问
加氢反应装置
加油站隔油池
