现在越来越多的工厂会使用纯水设备来辅助生产,但是对于五花八门的纯水设备却无从下手,那么下面就简要的跟大家分享下选购的技巧吧,下次购买就可以放心了呢。 去离子水设备又称“纯水机”,是采用先进的反渗透、混床、EDI等工艺制备系统,滤除水中杂质、颗粒物、胶体物、病菌,广泛用于生活饮用、环保电子、科研实验、生物制药、航空航天、核能化工。去离子水设备适用范围广、过滤精度高,能够根据生活、工业需要将任何源水(自来水、井水、河水、海水、湖泊水、地下水、江水等)过滤成满足生活饮用水卫生标准、工业用水标准的纯水。 选购时需要注意的点: 1、明确自身用水需求:选购
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
很多用户担心电离子超纯水设备在使用过程中出现故障而严重影响企业生产,下面为大家分享一下应该如何避免电离子超纯水设备发生故障呢? 1、在没有水的情况下电离子超纯水设备的高压泵和增压泵是绝对不可以运转的。 2、如果原水的供水压力不足,不要对电离子超纯水设备高压泵进行强制的启动。 3、在开启电离子超纯水设备前要确保机器上的设备和元件都是干燥的。 4、关闭电离子超纯水设备的时候要注意关闭原水增压泵前,要先关闭高压泵。 5、不要在水路不通畅的时候打开设备高压泵和增压泵,否则会使设备发生暴管的情况。 6、绝对不可以在设备和供电线路的周围放置存在易燃或易爆的危险品。 7、电离子超纯水设备内部管道如果漏水,不可再进行操作,务必把电源切断,再做处理。 电离子超纯水设备故障是可以有效避免的,因此用户对设备日常使用管理一定要严格,杜绝因操作失误导致设备故障发生。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
有没有同行做纯水的,主要是去除铁离子,工程在尼日利亚,国内采购设备。有兴趣的话请与我联系,e-mail: t_luo@163.com或者留下厂家名称及联系方式!最好为国内知名厂家,路过同行也请帮我推荐一下哈!3Q!
光电超纯水设备应用的电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜).淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化,提纯,浓缩或精制的目的。 自来水中常含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、矽等溶解盐。这些盐是由负电离子(负离子)和正电离子(正离子)组成。反渗透可以除去其中超过99%的离子。自来水也含有微量金属,溶解的气体(如CO2)和其他必
EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别?下面莱特莱德小编为您详细分析: 1、产水水质比较: EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率可达18.25兆欧,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。 2、投资量比较 与混床离子交换设备相比EDI高纯水设备投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。 3、运行成本比较: EDI高纯水设备运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
在反渗透水处理设备
收录于话题
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
如今,人们的生活水平提高<
不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
氯离子浓度对设备的影响 脱硫系统中的氯离子主要来源由两部分构成,工艺水和烟气。
各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
使用去离子水设备时,可能会发现有漏水的现象,今天宏森环保小编就来说一说关于造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法。 造成去离子水处理设备漏水的原因及解决办法: 1、隔膜泵漏水 这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换。特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水: ①用干布擦拭干净残水。 ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。 2、软管接头的连接部位漏水 原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查: ①接头内是否有杂物影响密封,如果有需要彻底清除。 ②软管表面是否被拉伤,有明显沟痕渗水,这种情况下要把受伤段的软
想请教下各位大神,一万风量的等离子废气处理设备的功率一般是多少?现在看到的多种多样0.4KW,1.2KW,10KW。多少才是正常的?
