1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
最近单位有加固工程,有几家报价都不含试验费用。偶想问:结构加固报价中都不含试验费么?要是不含的话,需要做那些试验?费用是多少呢?
我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
混凝土结构试验方法标准
1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
台湾真实结构PUSHOVER推覆试验
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
包括:1.工程概况 2.试验项目的工程意义 3.设计计算(荷载计算、各阶段设计荷载大小值、荷载下的裂缝宽度计算、挠度计算) 4.加荷方案 5.规划测点布置,量测内容、仪表选择 6.实验数据整理等
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
知识点:避雷器结构
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
各位师傅: 请问现浇结构水池在施工完后做满水试验的步骤是怎么样的? 是否有分容积进行注水的要求? 是否有注水后的等待时间规定?等 急 急急急急急 急 急 急 急 急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急急急急急急急急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急急急急急 谢谢!
1985王济川高等建筑结构试验指导建筑结构试验湖南等1982
国内外目前对于大跨度结构、桥梁和大坝等多维多点地震输入问题的研究主要限于理论研究,通常采用考虑空间相关性的多点地震动合成的简化计算方法,但是上述结构的多维恢复力模型的建立带有很强的假定性和近似性,成为制约这一领域发展的重要因素;应用由多个地震模拟振动台组成的台阵组成振动场实验机进行试验研究,为上述复杂问题的抗震研究开辟了一条可靠而又实用的途径。这种振动场实验机能够较好的模拟多维多点地震动的输入,能够较为真实地体现地震动的空间变异性、行波效应以及局部场地条件效应。因此,采用上述动力实验方法可以更深刻地揭示出大跨度结构在多维多点地层输入下的非线性破坏特征,从而能够较为全面和精确地验证其抗震性能。当前,拥有这种设备的国家很少,主要是日本等抗震技术发达的国家。对于大型的工程结构,采用何种试验控制技术,如何适当选择实验中各个振动台的承载力以及在现有实验室条件下实施实验,还需要深入研究和实践。 请问:国内哪所高校或者研究单位有这种由多个地震模拟振动台组成的台阵构成的实验设备?这种实验设备价格以及性能如何?有何优势与缺陷?或者介绍一下了解这种设备的参考资料。急用,麻烦知情者回复,多谢!~
基于ERA算法的结构损伤识别及试验研究
