酸洗废水方案(全套方案):)
好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
本人现在在设计一个酸洗废水的项目,该项目中主要是洗钢板产生的酸性废水以及废硫酸和废盐酸,主要采用中和沉淀的工艺。现在有以下几个问题请教版内的高手,希望能够给以指点:1、其中酸性废水pH为1以下,废硫酸,废盐酸浓度小于10%,其中废硫酸和废盐酸公用一个收集池,而废硫酸进入收集池后会利用四倍的清水稀释,请问酸性废水的收集池以及废酸的收集池采用何种防腐方式比较好,本人初步决定采用三布五油环氧树脂防腐和五布七油(废酸池),这样的防腐可以吗?不知道各位有没有什么好的建议?2、废酸一二级中和池和酸性废水一二级中和池采用三布五油环氧树脂防腐,应该可以了吧?利用在反应中和收集池中,采用出穿孔管曝气搅拌,同事说穿孔管的固定支架在强酸性条件下,固定的螺栓会被腐蚀掉,不知道各位高手有没有什么好的解决办法?3、在废酸,酸性废水的中和池,业主要求设置活动挡板,来防止水短流,业主对挡板材料没有要求,只要使用寿命在半年到一年就可以了,我想采用环氧煤沥青防腐后木板来做,不知道可不可行,采用塑料板成本会比较高,希望各位高手能给个好的建议。以上三个问题,希望各位高手和行家能够提供好
各位朋友,你们好,小弟最近在做一个钢板酸洗废水的项目,其中酸性废水18t/h,废硫酸液10t/2d,废盐酸液10t/7d,其中主要的处理方式是酸性废水通过加片碱中和后,加入次氯酸纳氧化,同时加入PAM,通过两级反应后沉淀,废硫酸稀释至2.5%的浓度后经过加片碱,PAM,次氯酸钠,通过两级反应后沉淀浓缩,废盐酸液不稀释,直接加片碱,PAM以及次氯酸纳两级反应后经过污泥浓缩后排放,我的问题就在于,原方案中设计在废水收集池中设计了曝气搅拌,废水中和反应也设置了曝气搅拌,废酸收集池设置了曝气搅拌,废酸反应池采用机械搅拌。其中废水池,废酸池以及反应池的设计水位均为3.50m,而原方案设计了一台风机给三个池子供气,由于废水收集池和废酸收集池的液位肯定会出现高低变化,因此我担心会出现废水反应池没有曝气的情况(其中废水收集池气量1.8m3/min,反应池为0.78m3/min,废酸收集池1m3/min),我考虑解决的办法只有两个,一个是将大风机更换两台小风机,将收集池和反应池分别供气,但这样由于场地所限,风机房没有位置摆放,二是将反应改为机械搅拌,但是根据原理来说,通过曝气可以将二价铁氧化为三价铁有利
本人接触一个钢丝的酸洗生产废水,钢丝清洗过程只使用清水,盐酸以及硫酸,而没有清洗剂及表面活性剂。该股废水处理采用5%~10%液碱中和沉淀,在液碱反应中和池内采用曝气搅拌,搅拌中出现大量泡沫,目前找不出起泡沫的原因,请问版内高手分析一下。谢谢
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
最近接触到一五金厂,其生产工艺为:超声波除油--水洗--碱蚀--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--热水洗--氧化--纯水洗--染色--纯水--封闭--纯水洗。二楼部分车间有电泳工序。 车间分为磷化废水、综合废水,磷化废水单独收集后定期加至综合废水,综合废水的工艺为PH调整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 综合废水水质:PH=2-3,有时会至1,COD值220mg/l,TP值为30mg/l;磷化废水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反应系统为空气搅拌。 期间调试遇到如下问题: 1、混凝池A处是否需要投加PAC,现在系统混凝时上清液交浑浊,有些乳白色;现在加药系统是否需要调整? 2、取絮凝池废水静止后,矾花大且碎,同时上清液较为浑浊呈乳色状;单充分搅拌后,上清液较为清澈,矾花絮凝体较密实。是否与反应的效率有关系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一层污泥,是否是处理手段有问题呢? 4、废水的PH值较低,加药量
酸洗磷化废水,工艺为 隔油池、调节池、加药反应池,沉淀池,絮凝反应池、气浮池、砂滤池、排放。只是以上的物理处理可以达标吗? 还是需要加生化池??
我最近接触一个项目:拉丝酸洗废水。工艺是:隔油池-----调节池———中和池——初沉池——曝气氧化池——斜管沉淀池——达标排放。 曝气氧化池里的水放置一个晚上,PH值由原来的9.0降至6.7,开始我以为水中的氧与Fe(OH)2反应变成Fe(OH)3沉淀,多一个HO跟离子,消耗了部分碱,然而在反应式: 4Fe(OH)2+O2+2H2O——4Fe(OH)3中不难看出,氢氧化亚铁转变成不需要消耗HO根离子或增加H离子,这样我就想不通啦,高手请指点一二!!!!
酸洗废水中含有什么东西,为什么在碱性条件下有深绿色沉淀和氢氧化铁沉淀?什么影响了酸洗废水的COD,用什么 工艺处理效果比较好?谢谢!
工程概述 某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。 设计依据 1、业主提供的基础资料:原水水量、水质;
工业企业的锅炉为防止结垢,每隔一定时间要进行清洗,一般用柠檬酸或盐酸等进行清洗。请问这种废水的治理工艺是怎样的?处理后能回用吗?
污水源 污染物
在废水中,阳离子-大量的钠、镁、钙,少量的重金属铜、铅、镉、铬、镍(含量在01-10mg/L之间,铁大约100mg/L,阴离子有so4、cl、F, PH值可以用石灰在1-8之间调整(不能再高了,再高会有大量的Mg(OH)沉淀), 用传统化学沉淀法处理后,铅、镉超标,铅1-2mg/L,镉0.1-0.2mg/L,不能达标排放。看到有资料介绍有种有机硫重金属去除剂,可以在中性条件下对重金属有效的去除,不知在我们这种废水中能起作用吗?PH值范围多少?镁、钙、铁离子有多大的影响?请知道的朋友指导指导啊。
一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
重金属离子废水排放标准
矿山废水重金属超标处理 为有效应对这一问题,
重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下: 1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。<
金属表面处理的废水,进水含有重金属和硝酸根、氯根等污染物。进水COD200左右,进水总氮300左右,氨氮15左右,几乎不含磷。工艺为重金属处理→缺氧池→好氧池。
