臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释 臭氧是无毒物质安全气体,臭氧具有强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应 激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美国:0.1ppm,接触8 小时;中国:0.15ppm,接触8小时,臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一 般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1~10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今 世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。 在具体使用中,臭氧消毒过程应与人员隔离,一般的臭氧发生器都是自动控制的,只要设定好相关参数,即可以实现无人职守,这与化学消毒剂喷雾
能够入住新房对大家来说都是件开心的事,但是随之而来是在新装修的房都有一股挥之不去的异味,有人说可以用臭氧机去除异味啊。那么臭氧机是否真的有描述的那样好呢?小编给大家科普下。 我们首先了解臭氧究竟是什么。通过高压放电、电晕放电、电化学、 光化学、原子辐射等方法将空 气中的氧气转化为臭氧。臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶,使细菌灭活死亡直接与细菌、病毒作用。破坏它们的细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢受到破坏,导致细菌死亡。透过细胞膜组织,侵入细胞内,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。所以目前臭氧主要被应用于水处理、室内空气净化、食品加工、医疗、医药、水产养殖等领域的消毒。由此看来臭氧也只是能够杀毒灭菌并不能够清除空气中的有毒有害气体,所以市面上的臭氧机顶多也就是消毒机并不能保证室内空气净化,除甲醛,苯等有毒有害气体。 新房中
医院是救人治病的地方,是病人聚集之地,存在着各种病菌。空气是病菌交叉感染的主要途径,因此保证空气的杀菌消毒十分重要。臭氧空气消毒机通过臭氧对病房进行无死角,无二次污染消毒。
档案室是集中统一管理本单位全部档案的信息中心,因此要确保档案的完整与安全。档案室是密闭的空间、空气不流动,由于档案图书的长期存放、纸质老化及油墨的蒸发,使档案室弥漫着大量的废气及有害细菌,各种霉菌等致病细菌浓度很高。在这样的空气环境下,不仅不利于档案图书的长久存放,对于档案室工作人员的身体健康有很大的危害,对此档案室需要利用臭氧空气消毒机定期杀菌消毒。
臭氧作为一种强氧化剂,具有杀菌彻底、高效、快速等特点,把臭氧发生器用于空气消毒净化处理,广泛应用食品厂,化妆品厂,制药厂及实验室等空气消毒场所,同时臭氧还有除臭除异味效果。为更好发挥臭氧的作用,孚诺泰臭氧发生器厂家为你讲解选择使用空气消毒臭氧发生器的主要事项: 1、臭氧浓度。在空气消毒臭氧发生器产量主要根据车间体积和车间相对应净化等级要求浓度计算,如果购买的臭氧发生器产量不够,那么投加到车间臭氧浓度也达不到标准要求,也就没有相对应消毒效果。一般情况下考虑到输送损耗和臭氧机衰变情况,实际购买臭氧机产量要比计算产量更大一点。 2、臭氧浓度均匀度。臭氧是气体会不断扩散到消毒车间,但是离臭氧出气口远了臭氧浓度变低消毒效果就会较低。在设计方案时根据车间结构选择合适的臭氧机和臭氧投放方式,小车间臭氧机可以直接通到消毒车间内,车间体积大需要利用送风系统或管道均匀投加臭氧。 &nb
在医院更衣室是员工进入岗位前的场所,是员工的共同使用的公共地方。更衣室的洁净不仅关系到医院形象,也可以防止外来细菌的传播。对更衣室的消毒杀菌也非常重要。臭氧空气消毒机可以对更衣室进行彻底的杀菌,完成进入岗位前的准备。
这是本人在该领域的工作积累.有兴趣者可交流: wangsw2125@hotmail.com资料可见附见:
臭氧杀菌的特点臭氧分子极不稳定,能分解产生氧化能力极强的单原子氧(O)和羟基(OH),是独有的溶菌型制剂,可迅速溶入细胞壁,破坏细菌、病毒等微生物的内部结构,对各种致病微生物有极强的杀灭作用。臭氧水比臭氧气体具有更强的氧化能力,对细菌、孢囊 、芽孢菌、病毒等有更强的杀灭能力,杀菌速度比氯快200~3000倍,甚至几秒钟内可以致死细菌。对单细胞的藻类植物杀灭更快。 当臭氧水中的臭氧浓度达到灭菌浓度0.30ppm时,消毒和灭菌作用瞬间发生,水中剩余臭氧浓度达0.30ppm时,在0.5~1分钟内就可以100%的致死细菌,剩余臭氧浓度达到0.40ppm时,1分钟内对病毒的灭活率达100%。HTH系列产品配备专用气水混合器,可控产出臭氧浓度达7ppm以上的高浓度臭氧水(注:臭氧水浓度1ppm=1mg/L)。 臭氧氧化其它物质和有机质,最终生成无害的氧气、水和二氧化碳,剩余臭氧在常温下半衰期为20~50分钟,数小时后全部分解,还原为氧气。因而臭氧发生器也成为所有矿泉水、纯净水生产企业必选的先进杀菌消毒设备(水源过滤去除杂质后经气水混合处理成臭氧水直接无菌灌装
汽车中的污染主要来自两个方面:一是汽车本身,许多汽车在下线后直接进入市场,而安装在汽车中的仪表板、地毯、车顶毡、橡胶、皮革、油漆等一些塑料部件没有经过有害气体释放期,这将直接导致汽车内部的空气污染。二是车内装饰材料,大多数消费者买车后进行车内装饰。 装饰过程中使用柔软剂、胶水等化学制品,释放出甲醛、苯等有害气体,可能污染车内空气。 通常人们的解决方法是购买气味消除剂,吸附剂等,可以去除部分味道,但是这种方法有其局限性,原因是化学药剂本身会产生二次污染物,实际上会对车内造成二次污染。 而车载空气臭氧消毒机则可以很好的解决这个问题,空气臭氧消毒机是利用臭氧的强氧化性,对车内的有害气体进行氧化分解处理,效果十分明显。一般开机30分钟,即可对车内气体进行处理,而且不会留下污染物。但是在使用空气臭氧消毒机消毒时,应注意使用规则:人在车内的时候不要开启设备,主要是臭氧有种特殊的味道,达
影剧院是人群密集具有娱乐性质的公共场所。为给人们提供舒适、卫生、免受疾病威胁、保障身心健康的生活活动场所,杀菌消毒工作则是改善卫生状况、预防疾病发生与流行的有力保障。臭氧空气消毒机可以使影剧院达到《公共场所卫生许可证》的标准要求。
100G空气源臭氧发生器带冷干机带循环冷却水带臭氧反应罐投加系统 100G空气源 臭氧发生器 带冷干机带循环冷却水带臭氧反应罐投加系统
1kg/h空气源 臭氧发生器 纯臭氧主机配置 臭氧发生器系统(纯主机不含气源) 8
近些年来,工业的发展让我们的生活水平提升了不少档次了,同时也给我们带来不可估计的损伤。空气质量的下降让我们感受到生存空间的重要。于是不少企业专注生产空气净化器和臭氧空气消毒机。但是消费者对于这些产品的信任还是存在疑问,担心花了钱白买了。今天呢就跟大家讨论下两者的实际作用。 空气消毒机 空气消毒机,即为对空气消毒杀菌的机器。除了杀灭细菌、病毒、霉菌、孢子等所谓杀菌消毒外,有的机型还能去除室内空气中的甲醛,苯酚等等有机污染气体,而且还可以杀灭或者过滤花粉等过敏源。同时,对吸烟产生的烟雾和烟味,卫生间的不良气味,人的体味等有效的去除。 空气净化器 又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染)如膏老
利用冷藏可较好地保持食品原有的品质、延长食品保质期,在人们人们日益增长的物质生活需要起着重要的作用。冷库可以保鲜水果、蔬菜、肉蛋、水产和副食品等,冷库中温度低、温度大,很适宜多种霉菌生长,如果不对冷库进行定期消杀,那么储藏的食品就很容易霉烂变质,造成损失。 臭氧空气消杀机在冷库中的应用机理主要有三个方面: (1) 杀灭微生物 (2) 除臭 (3) 使新陈代谢产物氧化,大大延缓果蔬成熟过程,延长保鲜期 臭氧空气消杀机对所贮食品的影响 臭氧的半衰期为30分钟左右,且分解物是氧气,所以臭氧对食品不会有残留污染。另外,所使用的浓度很低,不足以影响食品 的内在品质。我国食品营养分析部门,近年对鸡蛋、苹果、柿子椒的营养成分进行分析,与对照组比较,没有明显差别。 臭氧不宜用于菠菜,芹菜等叶绿素多的蔬菜长时间处理,因为臭氧会使叶绿素氧化,使蔬菜脱色。
臭氧具有很强的氧化性,臭氧可以氧化很多金属,铝、锌、铅与臭氧接触会产生氧化腐蚀,但含25%Cr的铬铁合金(不锈钢)基本上不会受臭氧腐蚀。 在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。 影响气相臭氧杀菌效果的环境因素主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀、细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。 臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释:臭氧是无毒物质安全气体,谈到它的毒性主要是其强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此
臭氧发生系统主要由压缩机、空气罐、冷干机、吸附式干燥机及臭氧发生器构成的空气压缩机为臭氧的制造提供氧气,空气罐在系统中起到稳定气压的作用,冷冻干燥机除去压缩空气的水分,延长吸附式干燥机耗 材使用寿命。 空气处理系统 空气处理系统由空气压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、空气过滤器等组成,处理后的气源指标:露点≤-50℃,粉尘<0.01um,含油量<0.01ppm。 空气压缩机 洁净的压缩空气空气由业主从空压总站接到设备机房,本除臭工程不专门配备空气压缩机、冷干机及过滤器。空气要求:流量Nm3/h、压力0.7Mpa、露点≤-45℃,粉尘<0.01um,含油量<0.01ppm。 空气吸附式干燥机 吸附式干燥机是应用变压吸附原理和无热再生方法对压缩空气进行干燥的一种除湿净化装置,属于深度除水。 吸附式干燥机采用双塔结构,一塔在一定的压力下吸附空气中的水分,另一塔用稍高于大气压的一小部分干燥空气使吸附塔内的干燥剂再生,经过
想到很久以前看到这样一个故事: 一个年轻人去问苏格拉底,成功的秘诀是什么。苏格拉底要这个年轻人第二天早晨去河边见他。 第二天,他们见面了。苏格拉底让这个年轻人陪他一起向河里走。当河水没到他们的脖子时,苏格拉底趁这个年轻人没有注意,一下子把他推入水中。小伙子拼命挣扎,但苏格拉底很强壮,一直把小伙子按在水里,直到他奄奄一息时,苏格拉底才把他的头拉出水面。“在水里的时候,你最需要什么?”小伙子回答:“空气。”苏格拉底说:“这就是成功的秘诀。当你渴望成功的欲望就像你刚才需要空气的愿望那样强烈的时候,你就会成功。” 有人问康德拉何时知道自己将会成功,他说:“当我还穷困潦倒必须睡在公园的长板凳时,我已经知道自己今后会成功。因为我知道,一旦一个人下定决心要功成名就时,就表示他已经向成功迈出了第一步。” 我总是一会抱怨天气炎热,一会抱怨工作繁忙,注册复习断断续续!想到这个故事不禁让我沉细:我做到了像渴望空气那样渴望通过吗?我有充分利用所有的时间准备考试吗?
在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。 气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。 影响气相臭氧杀菌效果的环境因素主要是温度和湿度。一般情况下,温度低、湿度大则杀灭效果好,相对湿度>70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀,细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。 臭氧的毒性、腐蚀性及安全性解释:臭氧是无毒物质安全气体,谈到它的毒性主要是其强氧化能力,在浓度高于1.5ppm以上时,人员须离开现场,原因是臭氧刺激人的呼吸系统,造成呼吸系统的应激性反应,严重的会造成可逆性伤害,为此,国际臭氧协会(IOA)制定卫生标准:国际臭氧协会:0.1ppm,接触10小时;美 国:0.1ppm,接触8小时;中 国:0.15ppm,接触8小时 文献报告,臭氧
植物蛋白饮料富含丰富的营养物质,对于卫生条件有着严格的要求。因为所选用的原料不新鲜,受到微生物污染,杀菌方式选择不正确,杀菌过程控制不当,设备、管道的清洗与消毒不彻底等原因很容易腐败变质,影响植物蛋白饮料质量。 据食品安全师介绍,采用臭氧杀菌技术,可有效减少微生物的污染、提高植物蛋白饮料的卫生安全质量、延长植物蛋白饮料的保质期。 臭氧杀菌技术臭氧空气消毒机适用于食品生产企业的原料及成品贮存、保鲜、消毒的工艺过程之中,例如,可用于:冷库杀菌消毒;植物蛋白饮料等食品生产车间空气的灭菌净化;水果蔬菜加工、贮藏及防霉保鲜;矿泉水杀菌保质;食品生产用水、生产工具、容器、包装物等的消毒。 具体来说,臭氧杀菌技术在食品行业的应用主要有以下几方面—— 1.食品生产车间的空气杀菌消毒。生产车间的微生物污染是影响食品质量的重要因素
