随着人们生活方式的改变,越来越多人使用洗衣粉,洗涤剂等产品时会对水造成一定的污染,同时在工厂附近居住的居民也可能受到工业污水的处理。那么要处理废水中的污染,臭氧发生器则是使用先进的消毒方法的设备,以提高水质。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器在水处理中的工艺臭氧发生器在水处理的优点: 1.臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3.臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5.臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 臭氧发生器在水处理的影响因素 臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。 1.水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响 2.臭氧投加量和剩余臭氧量 剩余臭氧量象余氯一样在消
水处理臭氧发生器应用范围: 纯净水饮用水方面:用于矿泉水、纯净水、饮料、生活用水、自来水、游泳池水、水族馆用水、水产养殖水、食品加工用水、城市二次供水消毒; 污水处理方面:用于多种工业废水、医院污水、药厂污水、工业循环水、城市生活污水与中水的净化与回用、实验室污水处理等; 臭氧水机:臭氧水机可用于蔬果清洗、机械设备清洗灭菌、养殖场用水消毒、医院衣物清洗等。 臭氧发生器消毒原理:自带水气混合装置或用户原有水气混合系统,将臭氧气体与水充分混合生成臭氧水,直接作用于原料用水,达到消毒灭菌的效果。 水处理臭氧发生器适用行业: 在液体食品加工(如饮料、果汁等)和制药厂的生产过程中,高浓度臭氧水可用于管路、生产设备及盛装容器的浸泡和冲洗,从而达到高效灭菌。管路、设备及容器表面上的细菌病毒被冲淋及杀死,非常简单省事。即不会产生死角,还避免了使用其它化学消毒剂带来的有害物质排放及
臭氧作为一种强氧化剂,具有杀菌彻底、高效、快速等特点,把臭氧发生器用于空气消毒净化处理,广泛应用食品厂,化妆品厂,制药厂及实验室等空气消毒场所,同时臭氧还有除臭除异味效果。为更好发挥臭氧的作用,孚诺泰臭氧发生器厂家为你讲解选择使用空气消毒臭氧发生器的主要事项: 1、臭氧浓度。在空气消毒臭氧发生器产量主要根据车间体积和车间相对应净化等级要求浓度计算,如果购买的臭氧发生器产量不够,那么投加到车间臭氧浓度也达不到标准要求,也就没有相对应消毒效果。一般情况下考虑到输送损耗和臭氧机衰变情况,实际购买臭氧机产量要比计算产量更大一点。 2、臭氧浓度均匀度。臭氧是气体会不断扩散到消毒车间,但是离臭氧出气口远了臭氧浓度变低消毒效果就会较低。在设计方案时根据车间结构选择合适的臭氧机和臭氧投放方式,小车间臭氧机可以直接通到消毒车间内,车间体积大需要利用送风系统或管道均匀投加臭氧。 &nb
垃圾是人类进行生产生活中产生的废弃物,垃圾站,垃圾分类室等是回收垃圾的重要场所,但是垃圾站,垃圾分类等地方具有大量的细菌,病毒,微生物,而且经常受到臭味的困扰,在卫生要求严格的今天,对垃圾分类的更严格,导致更频繁地访问垃圾房,同时,垃圾收集之间间隔的增加,增加了卫生和气味问题。 以前,冷藏用于储存有机废物,这不仅需要昂贵的投资,而且还需要高昂的维护和运行成本。 但现在可以通过使用臭氧来帮助消除细菌,并减少空气中微生物的数量,臭味有效地消失。它还可以中和霉菌堆积并显着改善卫生条件。所有这些都是非常实惠的成本。 什么是臭氧? 臭氧(O3)由三个氧原子组成,是一种气体我们在空气中自然呼吸。 它作为大自然的清洁工作保持空气和水不含病毒,细菌和其他物质的方法有害微生物。 在清洁过程中,激活氧气可以消除污染物并分解成正常状态氧气(O2)。换句话说,臭氧不会留下任何化学物质。 因此,臭氧,简单、有效、环保! 能获得清新干净的空气和水。 如何想了解垃圾站使
臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。??1、臭氧在饮用水的应用?氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到8.0氯的投加量要加大2.5倍,而臭氧投加量改变不大。目前使用臭氧代替氯消毒最主要的因素,也是传统使用氯消毒的美国、日本等国家都在快速发展采用臭氧处理自来水的主要原因,在于随着水源受有机化学工业产物污染,氯消毒后会产生氯仿、溴二氯甲烷、四氯化碳等氯化有机物(THM),这些物质具有致癌性,而臭氧处理中氧化作用不产生二次污染化合物。 臭氧在水中对细菌、病毒等微生物杀灭率高、速度快,对有机化合物等污染物质去除彻底而又不产生二次污染,因此饮用水杀菌消毒是臭氧应用的最主要部门,自来水行业是臭氧的最大市场。1、臭氧在饮用水的应用氯消毒在自来水厂应用是很普遍的。但臭氧对细菌的杀灭率更高,杀灭速度更快。氯消毒对水质pH值改变特别敏感,pH值由7.5变到
[臭氧发生器]臭氧发生器在水处理中的应用 - 土木在线,土木在线帮助工程师成长,https://bbs.co188.com/thread-10250332-1-1.html
水处理设备之臭氧发生器浅谈臭氧作为水处理消毒氧化药剂的一种,现在很
1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种: 1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等; 2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等; 3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢? 1. 臭氧发生器产量的标定 发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。 2. 臭氧浓度保证消毒效果 只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
臭氧发生器的分类和选型
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
目前臭氧发生器的应用越来越广泛,不仅在空间消毒中具有不可替代的作用,在水处理方面也有很大的使用性。臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。 臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),而且设备成本要高。 臭氧在污水处理中的优点: ①臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的,其氧化能力是氯的2倍。 ②臭氧消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小。
小区生活污水来源很简单,居民洗漱用水、洗涤用水、厕所冲洗水、烹饪用水、空调冷却水等,可生化性好,处理简单,那么小区生活污水是怎么处理的?小区生活污水处理设备用什么好?成熟的小区生活污水处理技术用小区生活污水处理臭氧发生器。该设备利用空气或者氧气制备臭氧,将臭氧置于污水中,完成消毒杀菌、除臭、脱色、漂白、讲解COD/BOD等功能。 研究表明,小区生活污水处理臭氧发生器产生的臭氧可以杀灭水中一切都人体有害的物质,臭氧发生器中的臭氧可以直接与细菌等发生作用,入侵细胞内的蛋白质,让细胞发生了畸形突变,从而导致了细胞死亡。灭菌率、灭藻率高,反应迅速,残留臭氧可以快速分解为氧气,所以不存在有毒副产物的产生问题,优点是无二次污染,杀菌消毒无死角。 小区生活污水处理臭氧发生器处理流程通常是清水池-曝气-或者末端曝气。 小区
臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。 一、臭氧发
臭氧和臭氧发生器可用于各种空气处理应用。通过使用臭氧和氧化,可以在各种应用中有效地减少或完全去除脂肪,气味,污染物和许多其他物质。 1、废气臭气成分 废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体。特别是化工厂、钢铁厂、制药厂,以及炼焦厂和炼油厂等,排放的废气气味大,严重污染环境和影响人体健康。废气中含有污染物种类很多,其物理和化学性质非常复杂,毒性也不尽相同。燃料燃烧排出的废气中含有二氧化硫、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物等;因工业生产所用原料和工艺不同,而排放各种不同的有害气体和固体废物,含有各种组分如重金属、盐类、放射性物质;汽车排放的尾气含有铅、苯和酚等碳氢化合物。废气污染大气环境是世界zui普遍zui严重的环境问题之一。 恶臭其他按组成可分为5类: ①含硫化合物,如硫化氢、二氧化硫、硫醇、硫醚; ②含氮化合物,如胺、酰胺、吲哚等;
