  • 垃圾渗滤液处理工程的技术优势
    垃圾渗滤液处理工程的技术优势 垃圾渗滤液的产生给生态环境带来很大的伤害,例如:污染水体、污染大气,诱发疾病等种种问题,因此必须要采用合理的工艺来进行有效处理。接下来我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成以及垃圾渗滤液处理工程的技术优势。 垃圾渗滤液主要来源于大气降水,地表径流,地下水反渗,垃圾本身水分,垃圾化学反应所产生的水等。 1、相比传统工艺,莱特莱德采用两级DTRO碟管式反渗透膜工艺,系统占地面积小,调试周期短,产水率高,投资运行成本低。 2、DTRO碟管式反渗透膜耐高压、抗污染特点十分明显,因此非常适合垃圾渗滤液的处理。 3、经过工程实践证明,在垃圾渗滤液处理中,DTRO碟管式膜片寿命可长达3年,根据维护情况,如果维护的好,甚至更长。 4、在高浊度、高SDI值、高盐分、高COD的情况下,也能经济有效地稳定运行。
  • 垃圾渗滤液处理工程DTRO的技术特点
    通过了解垃圾渗滤液的水质情况,DTRO垃圾渗滤液处理设备在技术及设计上具有较为灵活性的选择,并且该类设备在国内已经拥有相当丰富的成功案例。 莱特莱德设计生产的DTRO垃圾渗滤液处理设备所采用的工艺技术成熟可靠,已在全国有很多成功的案例,能回收利用的废水尽可能回收利用,同时不产生二次污染,做到原材料和公用工程消耗尽可能的低,以降低装置未来的运行成本。 DTRO反渗透膜主要通过空气与压力之间的相互作用,扩大了一般水分子无法透过细微空隙,并提高了透水性的比例,并以此实现了在低压运行下的高透水性的突破。 通过膜分子设计提高膜分离功能确保膜元件的稳定性,实现膜元件在很低的压力下获得更大的产水量,实现高脱盐率。并且在确保性能的情况下减少膜元件的能耗。且具有较强的耐腐蚀性,从而延长膜的使用寿命。 DTRO技术不仅在垃圾渗滤液处理过程中得到有效应用,还可应用于化工废水处理、海水淡化、高盐水处理等。
  • 垃圾渗滤液处理工程一般存在哪些问题
    成分复杂,水质波动大,氨氮、有机物含量高都是垃圾渗滤液的特点,也是因为这些问题导致垃圾渗滤液处理一直以来都是业内难题,现如今在垃圾渗滤液处理过程中仍然存在一些问题,下面我们就一起了解一下: 1、臭气 大部分渗滤液处理站坐落在垃圾填埋场旁,由于周围环境条件较差,而且距市区也较远,臭气污染问题并未引起足够重视,许多垃圾渗滤液处理站未建除臭设施,散发的臭气对周围环境影响较大。为保护环境,除臭设施应与渗滤液处理设施同步建设,并应同时满足相关排放标准的要求。 2、噪音 许多渗滤液处理工程往往忽视噪音的影响,并未采取降噪措施,致使噪音严重超标。一个正常的渗滤液处理站,噪音必须达到相关标准的要求。 以上便是关于垃圾渗滤液处理工程常存在的问题介绍,在建设垃圾渗滤液处理工程时要注意采取相关措施,尽可能回避这些问题,从而使垃圾渗滤液处理设施更加完善,有效保护环境。
  • 如何判断垃圾渗滤液处理工程膜被污染了?
    膜作为垃圾渗滤液处理工程的重要组成部分,要及时关注其运行情况,从而保证及时有效的解决垃圾渗滤液处理工程性能下降的问题,下面我们就一起了解一下如何判断垃圾渗滤液处理工程膜被污染了? 1、重要的是对照同等操作条件下(相同压力、温度、循环流量)的膜通量(LMH或LPM等单位)的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为垃圾渗滤液处理工程所用膜已经被污染。 2、膜污染通常会导致垃圾渗滤液处理工程性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。 3、在同等的操作条件下,垃圾渗滤液处理工程膜污染后膜组件前后的压力差有所增加,即过膜阻力变大。
  • 垃圾渗滤液处理技术及工程示范
    一本垃圾渗滤液处理技术的手册,比较实用
  • 【请教】垃圾渗滤液处理工程调试,泡沫严重怎么办
    本项目为30立方每天的垃圾渗滤液处理工程,去年已经调试成功,后因缺水,暂停了。现在从新调试。该项目采用的是ABR+生物接触氧化+fenton+BAF工艺。现在进水量为1立方左右,曝气池泡沫严重,由于小弟初次调试,不知该怎么办,还请各位大侠指点一二,不甚感激!
  • UASB施工图用于垃圾渗滤液处理工程
    图纸简介: UASB的施工图用于垃圾渗滤液处理工程! 投稿网友: wudi198032 上传时间: 2013-07-24 图纸省份:
  • 反渗透在垃圾渗滤液处理工程中的应用
    论文导读::反渗透分离技术能有效截留垃圾渗滤液中溶解态的有机和无机污染物, 在国内外已广泛用于渗滤液的处理工程中.湖南某垃圾场渗滤液处理工程利用反渗透进行处理,日处理量200T/D,工程运行实践表明,该工艺处理效果好、运行稳定,出水各项指标均可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2的排放浓度限值。论文关键词:垃圾渗滤液,反渗透 近年来随着城市生活垃圾填埋场的不断建设,垃圾渗滤液的处理问题也日益凸显出来,垃圾渗滤液对垃圾场周围的水体环境造成严重的污染,如何处理垃圾渗滤液成了一个需要迫切关心的问题。为了更好地控制垃圾渗滤液产生的影响,国家环保部于2008年4月颁布了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16899-2008),为满足新标准的要求[1],本文推荐采用反渗透处理的工艺进行垃圾渗滤液的处理。 垃圾在堆放、填埋处理过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水冲淋及地下水的浸泡等原因,会产生多种代谢产物和水分,形成渗滤液,破坏周围土壤的生态平衡,降低土壤活力,造成土壤或水源污染。垃圾渗滤液主要来自3个方面:①填埋场内的
  • DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程有哪些特点?
    垃圾渗滤液根据季节变化、气候变化等水质情况多变,因而需要采用适应能力比较强的工艺技术来对其进行深度处理,DTRO膜技术就是现如今不错的选择,下面我们就一起了解一下DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程的特点。 由于垃圾渗滤液成分复杂,很容易污染系统,而DTRO膜能有效降低膜污染现象,清洗周期长。同时,DTRO膜的特殊结构和水力设计,使膜易于清洗,清洗后的通量回收非常好,从而延长了膜的寿命。实际工程表明,即使在垃圾渗滤液直接处理中,DTRO隔膜的使用寿命也较长,这在一般的膜处理系统中是不能够达到的。 垃圾渗滤液对环境污染的危害非常大,因而必须经过严格有效的处理,很多传统工艺普遍存在二次污染现象严重,处理不彻底等弊端,而DTRO膜分离技术的出现,有效避免了这些问题,使垃圾渗滤液得到了妥善处理。
  • DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程的应用特点
    垃圾渗滤液根据季节变化、气候变化等水质情况多变,因而需要采用适应能力比较强的工艺技术来对其进行深度处理,DTRO膜技术就是现如今不错的选择,下面我们就一起了解一下DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程的应用特点。 由于垃圾渗滤液成分复杂,很容易污染系统,而DTRO膜能有效降低膜污染现象,清洗周期长。同时,DTRO膜的特殊结构和水力设计,使膜易于清洗,清洗后的通量回收非常好,从而延长了膜的寿命。实际工程表明,即使在垃圾渗滤液直接处理中,DTRO隔膜的使用寿命也较长,这在一般的膜处理系统中是不能够达到的。 垃圾渗滤液对环境污染的危害非常大,因而必须经过严格有效的处理,很多传统工艺普遍存在二次污染现象严重,处理不彻底等弊端,而DTRO膜分离技术的出现,有效避免了这些问题,使垃圾渗滤液得到了妥善处理。
  • DTRO垃圾渗滤液处理工程原理与性能优势
    面对传统垃圾渗滤液存在的诸多问题,开发高效、经济的垃圾渗滤液处理工艺是环保企业一直在追寻的目标,不负众望,DTRO膜技术的出现给垃圾渗滤液处理工程带来了非常大的便利条件。 DTRO膜组件作为垃圾渗滤液的核心部件,与传统的卷式膜截然不同,DTRO膜柱通过两端都带有螺纹的中心拉杆,将导流盘和膜片紧密贯穿在一起,DTRO膜组件具有优良性能的核心是膜片,进口的膜片比国产膜片在强度、抗污染等性能上更有优势,导流盘的特殊物理结构可以增加渗滤液的通过速率,湍流的流动方式可以增强膜片的抗污染性能。 独特的工艺结构使DTRO垃圾渗滤液处理设备具备有很好的过滤性能、抗污染性能,适应能力强,因此对于不宜生化处理的老垃圾渗滤液也具有非常好的处理效果。
  • 垃圾渗滤液处理工程会存在哪些问题?
    成分复杂,水质波动大,氨氮、有机物含量高都是垃圾渗滤液的特点,也是因为这些问题导致垃圾渗滤液处理一直以来都是业内难题,现如今在垃圾渗滤液处理过程中仍然存在一些问题,下面我们就一起了解一下: 1、浓缩液 工程实践证明,诸如浓缩液回灌填埋场、蒸发以及焚烧等处理方法是不可行的,目前的解决措施大多送往城市污水处理厂,但不能对浓缩液中的污染物进行真正有效的降解,因此必须对浓缩液进行处理,使之达标后外排。 2、臭气 大部分渗滤液处理站坐落在垃圾填埋场旁,由于周围环境条件较差,而且距市区也较远,臭气污染问题并未引起足够重视,许多垃圾渗滤液处理站未建除臭设施,散发的臭气对周围环境影响较大。为保护环境,除臭设施应与渗滤液处理设施同步建设,并应同时满足相关排放标准的要求。 3、噪音 许多渗滤液处理工程往往忽视噪音的影响,并未采取降噪措施,致使噪音严重超标。一个正常的渗滤液处理站,噪音必须达到相关标准的要求。 以上便是关于垃圾渗滤液处理工程常存在的问题介绍,在
  • 垃圾渗滤液处理工程会存在哪些问题
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 垃圾填埋场渗滤液处理工程调试方案论文
    垃圾填埋场渗滤液处理工程调试方案论文
  • 垃圾渗滤液处理工程工艺高程布置图
    图纸简介: 本图纸为:渗滤液处理站工艺流程高程图。图纸只有一张,但可作为垃圾渗滤液处理工艺设计,值得参考。 投稿网友: lrc1220 上传时间: 2014-07-09
垃圾渗滤液处理工程招投标
垃圾渗滤液处理工程招投标专题,为您提供垃圾渗滤液处理工程招投标相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液处理工程招投标 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液处理工程招投标相关内容请访问
