  • 小水量垃圾渗滤液处理设计
    小水量垃圾渗滤液处理设计
  • 城市垃圾渗滤液处理的工艺设计
    城市垃圾渗滤液必须经过有效的处理,工艺设计要合理,现如今比较常用的就是膜分离技术,下面我们就一起了解一下城市垃圾渗滤液处理的工艺设计。 城市垃圾渗滤液处理主要工艺流程包括供水系统、过滤系统和化学清洗系统。辅助工艺流程是冲水、排气过程等。 ①供水系统:即经过预处理后的渗滤液通过泵的加压流向滤膜系统,供水压力和水质决定了膜的使用年限、水的通过率等。 ②过滤系统:供水系统在向膜系统供水时,膜内外会产生压力差,渗滤液由高压向低压方向流动,未通过膜系统的截流在膜系统内部,通过膜系统的行程出水汇集到清水池。 ③化学清洗系统:膜系统在运行一段时间后,膜表面结垢出现污染现象,为提高过滤效率,需对膜内物质进行清理,即化学清洗系统。附着在膜内表面的污染物,化学清洗系统可以有效地清除这种现象。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点
    垃圾渗滤液应急处理设备结构设计摒弃了传统工艺存在的众多问题,更为合理化的设计使垃圾渗滤液处理起来更加便捷,下面我们就一起详细了解一下垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点。 垃圾渗滤液应急处理设备采用的是标准化设计,核心配置膜组件更易于拆卸维护。系统核心膜组件内部任何单个部件均允许单独更换。 过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这个操作可以在很大程度上减少更换膜组件的成本。因垃圾渗滤液应急处理设备所采用的DTRO膜片的特殊结构,单张膜面积小,受压能力强,所以可以采用高压进水方式,从而提高产水率。 垃圾渗滤液应急处理设备运行效果十分稳定,因设计体积小可满足不同的使用环境,在我国众多垃圾渗滤液处理工程中都达到了很好的处理效果。
  • 垃圾渗滤液处理设备的设计优势是什么
    根据项目现场的实际需要,垃圾填埋场渗滤液处理设备可设计为集装箱和撬装设备,以满足各项目的需要和处理效果。模块化设计可实现灵活多变的工艺组合,满足复杂现场条件的要求。 垃圾填埋场渗滤液处理设备的技术优势如下: 1、垃圾渗滤液处理设备严格按照行业标准要求生产,可适用于各种不同的复杂环境及地域环境,设备流动性强。 2、可在常温下进行操作,产水速度快、出水稳定、水质优良。 3、垃圾渗滤液处理设备具有体积小,重量轻,占地省,安装方便,适应性强等优点,既可以在工厂内安装,又可以临时安装于工地、施工现场。 4、垃圾渗滤液处理设备操作简单、维护方便,自动化程度高,可实时监控设备的水质与水量。 5、莱特莱德公司提供专业人员培训指导垃圾渗滤液处理设备的安装、调试与操作。
  • 垃圾渗滤液处理设备的工艺设计是什么
    垃圾渗滤液一旦外流对周边环境的影响将非常大,因此必须采用有效的工艺技术,以达到更优质的使用目的,下面我们就来了解一下垃圾渗滤液处理设备的工艺设计。 垃圾渗滤液处理设备可根据实际需求设计全自动系统、半自动系统或手动系统。全自动系统是系统对进出水的自动控制。目前,大部分垃圾填埋场采用全自动双级DTRO垃圾渗滤液处理设备。半自动系统主要用于单级DTRO系统中,DTRO垃圾渗滤液处理设备也可根据用户的需要分为车载式、集装箱式等等。 垃圾渗滤液的复杂特性导致常规的废水处理工艺达不到相应的标准,而DTRO膜元件专为高浓度废水而设计,不依赖预处理工艺,更加耐污染、易清洗。整个系统运行稳定性强,回收率高。
  • 垃圾渗滤液MBR处理系统设计要点
    垃圾渗滤液MBR处理系统设计要点
  • DTRO处理垃圾渗滤液设计经验与运行维护
    DTRO具有耐高压、耐污染、回收率高、稳定性强等特点。
  • 关于垃圾渗滤液处理调试的问题
    进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
  • 垃圾渗滤液如何处理总氮超标?
    目前只有渗透膜的数据,COD40-50,氨氮零点几,总氮40多点,要求40以下。前段数据都没有,缺氧池100方,碳源目前投加的是面粉。
  • 垃圾渗滤液处理方法综述
    垃圾渗滤液处理方法综述
  • 垃圾渗滤液处理技术探讨
    垃圾渗滤液处理技术探讨
  • 处理垃圾渗滤液的脱硝方法
    垃圾在长时间堆放后就会形成成分复杂、危害性大的垃圾渗滤液,影响周围环境及身体健康,现阶段处理垃圾渗滤液主要以生化法为主,但由于工艺复杂、成本高而逐渐被回喷法所替代,随着国家对应污染物排放标准日趋严格,每天垃圾焚烧炉都需要采用脱硝技术,今天小编带您一起看看处理垃圾渗滤液如何脱硝吧。 1、短程硝化反硝化工艺 短程硝化反硝化是将传统生物脱氮理论中硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,阻止亚硝酸盐进一步硝化,然后直接进行反硝化,生成氮气的过程。实现短程硝化反硝化关键在于将氨氮氧化控制在NO2阶段,阻止NO2进一步氧化,然后直接进行反硝化。 与传统生物脱氮相比,短程硝化反硝化的优点在于节省硝化曝气量、反硝化阶段所需的碳源和硝化反应器容积,并且污泥产量降低,可防止二次污染。通过控制进水的pH值可实现短程硝化反硝化,且过高进水氨氮浓度或氨氮负荷变化会导致短程硝化反硝化的亚硝化速率下降,氨氮去除率降低。 2、厌氧氨氧化(ANAMMOX) 厌氧氨氧化是由荷兰Delft技术大学开发的,其特点是在厌氧环境下微
  • 度处理垃圾渗滤液的技术
    1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。 4、膜分离处理技术 膜分离技术投入成本较高,一般不会
  • 垃圾渗滤液UASB的设计计算
    垃圾渗滤液UASB的设计计算
  • 垃圾渗滤液及其处理技术
    垃圾渗滤液及其处理技术
垃圾渗滤液处理设计
垃圾渗滤液处理设计专题,为您提供垃圾渗滤液处理设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液处理设计 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液处理设计相关内容请访问
