  • 垃圾渗滤液及其处理技术
    垃圾渗滤液及其处理技术
  • 垃圾渗滤液处理技术现状
    垃圾渗滤液处理技术现状
  • 垃圾渗滤液处理技术探讨
    垃圾渗滤液处理技术探讨
  • 垃圾渗滤液处理主流技术
    经过多年的努力,我国大多数城市都建成了垃圾填埋厂和垃圾焚烧项目,对改善自然环境起到了重要作用。然而垃圾在运输、填埋以及焚烧的过程中产生的渗滤液问题依然困扰着我们。很多项目渗滤液处理能力不足,水质无法达标甚至引起了二次污染。下面钰鹏
  • 论垃圾渗滤液处理技术进展
    垃圾渗滤液对水体、上壤、大气和生物都有不同程度的影响。文章阐述了物化法、生物法、土地处理法及典型的组合技术等垃圾渗滤液处理技术.提出了垃圾渗滤液处理存在的问题,展望了今后垃级渗滤液处理的研究方向。 1.垃圾渗滤液的生产和特性 1.1垃圾渗滤液的产生 垃圾渗滤液主要产生于以下几个方面:(1)垃圾填埋场内的径流和降水; (2)垃圾内部残留的水; (3)通过微生物分解垃圾中的有机物产生的水。其中,降水量决定了渗滤液的产量。 1.2垃圾渗滤液水质特征 垃圾渗滤液的水质特点可概括如下:(一)污染物种类复杂,含量高;(二)产生的水量在较大范围内波动;(三)三氮和重金属含量高;(四)毒性高,c/n值不稳定,不利于生物处理。如果处理不当,将对周围环境造成严重污染,对生态环境和人类健康造成极大危害。因此,国内外相关行业都十分重视渗滤液的无害处理。 垃圾渗滤液处理技术 垃圾渗滤液的主要处理工艺包括物理化学法,生物处理法,土地处理法,先进处理技术和几种方法的组合。 2.1 物
  • 度处理垃圾渗滤液的技术
    1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。 4、膜分离处理技术 膜分离技术投入成本较高,一般不会
  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
  • 垃圾渗滤液处理技术论文
    传一些有关垃圾渗滤液处理技术论文
  • 深度处理垃圾渗滤液的技术有哪些
    随着生活垃圾的不断增加,生活垃圾产生的垃圾渗滤液给环境带来很大的危害,因此对垃圾渗滤液进行深度处理很有必要,今天就带大家看看深度处理垃圾渗滤液有哪些技术吧。 1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的
  • 垃圾渗滤液新型处理技术及应用
    垃圾渗滤液新型处理技术及应用
  • 垃圾渗滤液处理技术及工程示范
    一本垃圾渗滤液处理技术的手册,比较实用
  • 深度了解垃圾渗滤液处理技术
    深度了解垃圾渗滤液处理技术 一、
  • 我收集的垃圾渗滤液处理技术文献
    我收集的垃圾渗滤液处理技术文献,供大家参考[ 本帖最后由 zyz0501 于 2012-4-2 10:11 编辑 ]
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 垃圾渗滤液全量化处理技术
    垃圾渗滤液全量化处理技术
垃圾渗滤液处理新技术
垃圾渗滤液处理新技术专题,为您提供垃圾渗滤液处理新技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液处理新技术 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液处理新技术相关内容请访问
