  • 处理垃圾渗滤液的主要原则
    处理垃圾渗滤液是垃圾填埋场非常重要的一项工作,垃圾渗滤液对环境危害非常大,因此必须要遵循相应的原则进行有效处理,达到保护环境的目的,接下来我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液的主要原则。 垃圾渗滤液处理的首要原则是降低污染物的危害,以液体形式流散的渗滤液会很容易进入到泥土中,步步深入的渗滤性会对土地造成一定程度的污染,考虑到垃圾渗滤液属于高浓度的废水,因此在处理时必须降低污染物的危害性,避免二次污染的发生。 垃圾渗滤液处理的第二大原则是对灵活性的把持,要知道渗滤液不单单存在于泥土之上,还有可能出现在有水的部位,还会随着填埋物质量的增多而发生化学变化,因此要求处理时务必关注周围的环境以及温度变化,及时对不恰当的处理方法加以调节。 垃圾渗滤液处理的第三大原则是负荷能力的提升。普遍意义上的垃圾是堆积如山的,随着垃圾数量的无限增加,渗滤液的量也会呈现出正比例的增长,因此要保证处理可承载的负荷能力,避免出现处理到一半时由于负荷能力差而不得不停止的状况。 处理垃圾渗滤液的专用设备要能够适应垃圾渗滤液的变化,可灵活
  • 垃圾渗滤液的主要防治方法
    水污染一直以来都是备受关注的问题,垃圾渗滤液是地下水的重要污染源之一,我们日常生活中会产生很多垃圾,随之带来的就是大量的垃圾渗滤液。今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液的主要防治方法。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。 垃圾渗滤液的产生源头包括外源和内源,如果外源做好雨污分流,做好地下水、雨水径流的控制,内源结合干湿垃圾组分的分离,就可大大减少渗滤液的产生量和后端处理的压力。如果借助技术力量,这项工作还可以做得更好。 除了采用必要的垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理之外,加强源头管理,减少渗滤液产生量也是非常重要的。
  • 处理垃圾渗滤液的主要方式
    垃圾渗滤液来自于垃圾本身水分沉淀、雨水冲刷、卸车区洗车废水等,是一种贮存混合以及自然滤出产生的成分复杂的高浓度废水,处理垃圾渗滤液的方式会根据垃圾渗滤液的特点来设计处理工艺线路。 水质特点 垃圾渗滤液为高浓度有机废水。随着填埋时间的增加,渗滤液中COD、BOD、SS逐渐降低,氨氮随填埋年数增加而增加。垃圾渗滤液的产生量随季节变化而产生波动,一般来说,夏季垃圾含水率高,渗滤液产生量也大,而冬季垃圾含水率低,贮坑中产生的渗滤液也较少。 治理思路 传统的垃圾渗滤液处理系统存在投资费用高,工艺复杂,涉及设备多,运行费用也高的特点,如今比较常用且效果佳的简便工艺便是DTRO膜工艺,该工艺具备抗污染,操作运行简便等特点,影响DTRO膜截留的因素较少,因此整个DTRO垃圾渗滤液处理系统出水水质稳定。 DTRO垃圾渗滤液处理系统可根据所需运行时间设计,可连续运行,也可间歇运行,因此比较适合水质、水量变化都非常大的垃圾渗滤液处理工程应用。
  • 垃圾渗滤液处理系统的主要特点
    垃圾渗滤液处理系统是针对填埋场的实际情况设计的,相比传统工艺,垃圾渗滤液处理系统新工艺具备更多的优势,今天小编就整理了几个明显的性能特点为大家进行简要介绍。 垃圾渗滤液处理系统所选用的膜元件,膜片之间的通道为4mm,而卷式膜组件只有0.2mm,流道宽则不易被污染物堵塞。 液体在垃圾渗滤液处理系统膜表面的流程仅7cm,而卷式膜组件为100cm,从而降低膜元件浓差极化现象的发生,不易在膜表面结垢。能承受60 bar以上的压力,膜组件仍然能稳定运行,可以实现高含盐污水的高的清水回收率。 流体在系统内形成高速湍流,在这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式膜组件中,网状支架会截留污染物,较易形成膜片污染。
  • 各阶段垃圾渗滤液的主要状态
    垃圾渗滤液在每个阶段都存在不同的状态,相关指标也会发生变化,下面小编就带大家一起了解一下各阶段垃圾渗滤液的状态,方便大家更好的选用垃圾渗滤液处理工艺。 三年以下为初期填埋场,填埋场处于产酸阶段,渗滤液中含有高浓度有机酸,此时BOD、TOC、营养物和重金属的含量均很高、氨氮浓度相对较低,但可生化性较好,且碳氮比协调,相对而言,此阶段的渗滤液较易处理。 三年至十年为成熟填埋场,随着时间的推延,填埋场处于产甲酸阶段,挥发性有机酸比例将增加,COD和BOD浓度均显著下降,但B/C比下降更为明显,可生化性变差,而氨氮浓度则迅猛上升,碳氮比相对而言不甚理想,此阶段的垃圾渗滤液较难处理。 十年以上为老龄填埋场,此时COD、BOD均下降到了一个较低的水平,氨氮浓度会有所下降,但下降幅度明显小于COD、BOD下降幅度,碳氮比处于不协调,虽然此阶段污染程度显著减轻,但远远达不到直接排放的要求,并且较难处理。 一些工艺不能应变垃圾渗滤液的水质变化,往往存在处理效果不稳定等情况,DTRO独特的结构设计,具备更好的适应能力
  • 处理垃圾渗滤液有哪些主要方式
  • 垃圾渗滤液水质的主要特征
    垃圾渗滤液因水质复杂导致很多传统工艺不能够彻底对垃圾渗滤液进行有效处理,垃圾渗滤液为什么这么难处理呢?下面小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液水质有哪些特征。 1、水质复杂,危害性大。根据实验测定,垃圾渗滤液中有近百种有机化合物,其中20多种已经被我国和美国EPA环境列入优先控制污染物的黑名单中。除此之外,渗滤液中还含有10多种金属和植物营养素(氨氮等),水质成分非常复杂。 2、COD和BOD浓度高。 3、金属含量高。 4、氨氮含量高、含盐量高。 5、色度深且有恶臭, 因此在处理垃圾渗滤液过程中必须考虑脱色处理,臭味给运行操作带来的负面影响。 6、微生物营养元素比例失调。垃圾渗滤液通常有机物和氨氮含量高,而磷元素较为缺乏,NH3-N含量过高。加上碱度高,对厌氧消化不利,磷元素的缺乏也影响系统的稳定。 7、水质变化大。 填埋时间是影响渗滤液水质的主要因素。随着填埋时间的增长,垃圾层逐渐稳定,垃圾渗滤液中的有机物浓度逐渐降低
  • 垃圾渗滤液的成分与处理工艺
    垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响,通常而言,处理垃圾渗滤液具有如下特点: (1)渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。 (2)有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万毫克/升,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,BOD与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD与COD比值将逐渐降低。 (3)部分重金属离子含量高。垃圾渗滤液中含有十多种重金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段浓度较高,据报道,有的填埋场铁的浓度可高达2000mg/L左右,锌的浓度可达130mg/L左右,均超过一
  • 垃圾渗滤液处理设备的主要优势是什么?
    优质垃圾渗滤液处理设备应具备哪些优势?这是垃圾填埋场工作人员需要了解的,垃圾渗滤液成分复杂,水质变化大,鉴于渗滤液的特点,在选择垃圾渗滤液处理设备时应具备以下工艺优势。 1、垃圾渗滤液处理设备应有很高的COD去除能力。 2、高负荷垃圾渗滤液处理能力。 3、能够适应不同季节渗滤液浓度的波动。 4、垃圾渗滤液处理设备必须能在冬季正常运行。 5、垃圾渗滤液处理设备工艺流程简单,占地少。 6、在满足排放标准的前提下,选择投资省、运行费用低、效果好的处理技术。 7、垃圾渗滤液处理过程安全、无污染。 8、垃圾渗滤液处理设备运行稳定,操作管理简便。 9、考虑目前渗滤液现状兼顾远期水质水量变化。 DTRO膜系统作为一种膜分离工艺相对传统的生化工艺具有如下优势: DTRO垃圾渗滤液处理设备的出水水质很好,工作运行效果稳定,受外界因素影响小,运行灵活,建设周期短,调试、启动迅速,
  • 垃圾渗滤液处理设备的主要维护方法
    垃圾渗滤液处理设备选用了拥有抗污染性能的DTRO膜技术,为了使其更好的工作,要根据整个系统工艺、渗透量、膜性能等各项因素做好缺陷分析以便于正确维护改进。 首先我们需要了解DTRO碟管式反渗透膜技术在整个运行工艺过程中对水质的要求及后续工艺过程中的运行原理,然后对DTRO碟管式反渗透膜进行合理保养。 因碟管式反渗透膜技术在处理过程中进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。 对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。 最后需要注意的是,更要做好垃圾渗滤液处理设备清洗与维护工作,同时也要注意操作指标对膜污染的影响。
  • DTRO垃圾渗滤液处理设备的主要优点
    为了应对现如今复杂的垃圾渗滤液指标,使其得到妥善处理,不得不创新更加完善的工艺解决方案,如今在垃圾渗滤液处理工程中应用比较多的就是DTRO膜技术,相比传统卷式膜更加适合高浓度废水的处理,DTRO垃圾渗滤液处理设备的优势特点有哪些?为什么这么受欢迎? 碟管式反渗透具有以下三个明显的特点: 1、通道宽:膜片之间的通道(导流盘)为4mm,而卷式封装膜组件的通道只有36μm。 2、流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。 3、湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。碟管式反渗透可以容忍较高的悬浮物SS/SDI/高回收率。 碟管式反渗透膜的其他特点: 1、预处理简单、进水水质要求低、回收率高、脱盐率高。 2、操作压力高、排污强、流体通道宽、维修清洗耐受性高、维修更换简单方便。
  • 处理垃圾渗滤液要遵循的主要原则是什么
    处理垃圾渗滤液是垃圾填埋场非常重要的一项工作,垃圾渗滤液对环境危害非常大,因此必须要遵循相应的原则进行有效处理,达到保护环境的目的,接下来我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液要遵循的主要原则是什么。 垃圾渗滤液处理的首要原则是降低污染物的危害,以液体形式流散的渗滤液会很容易进入到泥土中,步步深入的渗滤性会对土地造成一定程度的污染,考虑到垃圾渗滤液属于高浓度的废水,因此在处理时必须降低污染物的危害性,避免二次污染的发生。 垃圾渗滤液处理的第二大原则是对灵活性的把持,要知道渗滤液不单单存在于泥土之上,还有可能出现在有水的部位,还会随着填埋物质量的增多而发生化学变化,因此要求处理时务必关注周围的环境以及温度变化,及时对不恰当的处理方法加以调节。 垃圾渗滤液处理的第三大原则是负荷能力的提升。普遍意义上的垃圾是堆积如山的,随着垃圾数量的无限增加,渗滤液的量也会呈现出正比例的增长,因此要保证处理可承载的负荷能力,避免出现处理到一半时由于负荷能力差而不得不停止的状况。 处理垃圾渗滤液的专用设备要能够适应垃圾渗滤液的
  • 城市垃圾渗滤液处理设备的主要优势
    城市垃圾渗滤液处理设备在城市垃圾渗滤液处理工程中非常重要,它能够很好的处理城市所产生的渗滤液达到一个标准排放的标准,下面我们就一起了解一下城市垃圾渗滤液处理设备的主要优势。 城市垃圾渗滤液处理设备能够24小时连续不间断的工作。废水资源化效果好,如今我国资源短缺已经成为常态,为了节能减排,城市垃圾渗滤液处理设备在处理渗滤液使资源化利用更加彻底。 正确的处理垃圾渗滤液可有利于环境保护,在整个城市垃圾渗滤液处理设备工作过程中,所有气体,液体,废渣全部达标排放,且根据需求实现资源回收。 城市垃圾渗滤液处理设备的规格根据垃圾填埋场实际情况来设计相应的规格,整个工艺设计有效减少系统结垢,降低系统污染问题,延长清洗周期,在解决实际问题的同时节约运行成本。
  • 膜工艺处理垃圾渗滤液的主要优点
    如今垃圾渗滤液处理工程大多应用膜分离工艺,常采用的技术有MBR与DTRO膜技术,可单一或组合应用,下面我们就一起了解一下膜工艺处理垃圾渗滤液的主要优点。 膜技术可以截留水中的微生物,实现了水力停留时间与泥龄分离,使运行控制更加灵活,使延长污泥龄成为可能,硝化细菌的生长和繁殖,使脱氮效率得到提高,系统具有很长的泥龄,产生的剩余污泥量很小。 膜技术不但可以截留微生物,还可以截留部分大分子的难溶性污染物,延长污染物在反应器内的停留时间,增加难降解污染物的去除率,出水水质高于传统生化工艺。 由于膜系统的高截留率,使得反应器内保持高浓度的活性污泥浓度,通常是传统污泥法的3-5倍,高污泥活性浓度使得反应器容积比传统工艺小很多,加上高效率的深水供氧模式,生化部分占地面积要远小于传统工艺,高污泥浓度使得系统的耐冲击负荷提高。 膜处理过程中,会产生高浓度的浓缩液,如再进行深度处理成本较高,因此可以设置一个较大的浓缩液储池,用来储存浓缩液,再将浓缩液回灌至垃圾填埋场。这一点是采用膜工艺的垃圾渗滤液处理工程在应用运行过
  • 膜法处理垃圾渗滤液的主要优点
    传统的垃圾渗滤液工艺存在诸多弊端,以至于很多垃圾填埋场存在偷排、漏排的行业乱象。如今DTRO膜技术的出现,取缔了传统工艺,在降低运行成本的同时使垃圾渗滤液得到了很好的处理,下面我们就一起了解一下膜法处理垃圾渗滤液的主要优点。 膜法处理垃圾渗滤液所采用的DTRO工艺技术成熟可靠,已在全国有很多成功的案例,较高产水回收率的同时不产生二次污染,做到原材料和工程消耗尽可能的低,以降低用户的运行成本。 DTRO垃圾渗滤液处理设备采用的是集成式、模块化的设计,对于一些小型垃圾填埋场渗滤液的处理,DTRO的优势在于占地面积小、安装拆卸方便,可以做成集装箱式设备,可移动性强,易于维护,操作简单方便。 采用DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备,所有机械配件、电气仪表、材料都采用质量优良的品牌,使设备更易于操作与维护。
  • 减少或消除垃圾渗滤液的主要方法
    垃圾在堆放过程中有机物分解、雨雪冲刷而产生大量的垃圾渗滤液,对人和环境的危害非常大,因此必须要正确进行处理。那么,我们该如何减少或消除垃圾渗滤液呢? 如今垃圾渗滤液处理工程常会应用DTRO膜元件作为核心技术,碟管式膜柱采用开放式流道,原液快速流经过滤膜,在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的双“s”形路线,浓液最后从法兰处流出。 DTRO膜组件两导流盘之间特殊的水力学设计使原液在压力作用下流经膜表面遇凸点碰撞时形成湍流,增加透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓差极化现象,成功延长了膜片的使用寿命,清洗时也容易将膜片上的积垢洗净。
  • DTRO垃圾渗滤液处理有哪些主要优势
    为了使垃圾渗滤液得到深度有效的处理,规避传统垃圾渗滤液处理工程的弊端,使垃圾渗滤液处理达标得以有效排放,采用DTRO垃圾渗滤液处理工程非常有必要,今天小编就带大家一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理有哪些主要优势吧。 1、DTRO垃圾渗滤液处理系统核心配置采用进口品牌,性能可靠。 2、DTRO垃圾渗滤液处理系统采用全自动设置,无需过多人工控制,节省客户人工投资,便于管理,保证系统稳定运行。 3、DTRO垃圾渗滤液处理系统采用高标准设计及制造标准制造系统,设备加工精良,质量优异。 4、DTRO垃圾渗滤液处理系统高度集成,系统可灵活调整,缩短现场施工工期。 以上便是关于以DTRO膜技术为核心工艺的垃圾渗滤液处理工程所具备的优势,DTRO膜技术可以说是现如今非常先进的高浓度废水处理工艺,运行灵活,自动化程度高,对操作人员经验要求不高,有效避免了错误操作问题给设备带来故障。
  • 处理垃圾渗滤液现阶段的主要阻碍
    垃圾渗滤液一直以来都是废水处理行业的难题,主要是一些阻碍而造成的,下面我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液现阶段的主要阻碍。 1、处理技术不能满足达标水的要求。由于渗滤液成分复杂,污染物浓度高水质、水量变化大等原因使原有配套的处理工艺不能够满足实际运营要求,导致垃圾处理厂污水超标排放。 2、处理成本过高。企业不堪成本压力,采取偷排、漏排等方式排放渗滤液。 3、监管不严。相关单位对于垃圾处理厂排放情况监督不到位,对处理场日常情况不够了解,这在客观上给了处理厂钻空子的机会,更有一些地区对于监管部分责任不明确,出现环境问题后,各个管理部门互相推诿,推卸责任,这也更加助长了当地垃圾处理厂不按照标准排放废水的气势,使环境问题更加严重。 如今各大环保企业针对渗滤液处理也在积极进行研发工作,近些年DTRO膜技术广泛的应用于垃圾渗滤液处理工程当中,并凭借优异的性能得到很好的推广。
  • 垃圾渗滤液处理设备的主要优势与选择
    如今垃圾渗滤液处理工程的供应商有很多,应用的工艺也是各式各样,为了能够更好的解决垃圾渗滤液处理问题,下面小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理设备的主要优势与选择。 1、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 2、处理工艺不但能有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免对环境再次污染。 3、垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD,还是色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 4、根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。
  • 垃圾渗滤液深度处理设备的主要优势
    垃圾渗滤液深度处理设备根据实际需求而设计,因具备独特的性能优势而非常受欢迎,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液深度处理设备的三大优势: 1、垃圾渗滤液深度处理设备膜组件有效地减少了污染,延长了清洗周期,同时碟管式膜特殊结构和液压设计使膜组易于清洁,从而延长隔膜的寿命。 2、允许单独更换垃圾渗滤液深度处理设备内的任何单个碟管式膜组件。 3、垃圾渗滤液深度处理设备均为标准化设计,膜组件易于拆卸和维护,可轻松检查和维护任何滤芯等组件,根据实际需求,组件允许使用较少的隔膜和分流磁盘,而不影响碟管式膜组件的操作,这些操作均可以在现场完成。 操作简便、易于维护以及使用寿命长等特点使垃圾渗滤液深度处理设备的运行成本更低,为用户节约了更多的投资。
垃圾渗滤液的主要成分
垃圾渗滤液的主要成分专题,为您提供垃圾渗滤液的主要成分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液的主要成分 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液的主要成分相关内容请访问
垃圾渗滤液的危害
垃圾渗滤液方案
