  • 垃圾渗滤液处理技术及工程示范
    一本垃圾渗滤液处理技术的手册,比较实用
  • 【现场图片】垃圾渗滤液工程
    【现场图片】垃圾渗滤液工程
    本帖最后由 一江春水向东流 于 2013-5-21 11:17 编辑 垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。垃圾渗滤液的性质随着填埋场的运行时间的不同而发生变化,这主要是由填埋场中垃圾的稳定化过程所决定的。垃圾填埋场的稳定化过程通常分为五个阶段,即初始化调整阶段(
  • DTRO垃圾渗滤液处理的工程优势是什么?
    为了使垃圾渗滤液得到深度有效的处理,规避传统垃圾渗滤液处理工程的弊端,使垃圾渗滤液处理达标得以有效排放,采用DTRO垃圾渗滤液处理工程非常有必要,今天小编就带大家一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理工程优势: 1、DTRO垃圾渗滤液处理系统核心配置采用进口品牌,性能可靠。 2、DTRO垃圾渗滤液处理系统采用全自动设置,无需过多人工控制,节省客户人工投资,便于管理,保证系统稳定运行。 3、DTRO垃圾渗滤液处理系统采用高标准设计及制造标准制造系统,设备加工精良,质量优异。 4、DTRO垃圾渗滤液处理系统高度集成,系统可灵活调整,缩短现场施工工期。 以上便是关于以DTRO膜技术为核心工艺的垃圾渗滤液处理工程所具备的优势,DTRO膜技术可以说是现如今非常先进的高浓度废水处理工艺,运行灵活,自动化程度高,对操作人员经验要求不高,有效避免了错误操作问题给设备带来故障。
  • 垃圾渗滤液处理工程的技术优势
    垃圾渗滤液处理工程的技术优势 垃圾渗滤液的产生给生态环境带来很大的伤害,例如:污染水体、污染大气,诱发疾病等种种问题,因此必须要采用合理的工艺来进行有效处理。接下来我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成以及垃圾渗滤液处理工程的技术优势。 垃圾渗滤液主要来源于大气降水,地表径流,地下水反渗,垃圾本身水分,垃圾化学反应所产生的水等。 1、相比传统工艺,莱特莱德采用两级DTRO碟管式反渗透膜工艺,系统占地面积小,调试周期短,产水率高,投资运行成本低。 2、DTRO碟管式反渗透膜耐高压、抗污染特点十分明显,因此非常适合垃圾渗滤液的处理。 3、经过工程实践证明,在垃圾渗滤液处理中,DTRO碟管式膜片寿命可长达3年,根据维护情况,如果维护的好,甚至更长。 4、在高浊度、高SDI值、高盐分、高COD的情况下,也能经济有效地稳定运行。
  • 垃圾渗滤液对环境的影响
    垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 垃圾渗滤液处理工程一般存在哪些问题
    成分复杂,水质波动大,氨氮、有机物含量高都是垃圾渗滤液的特点,也是因为这些问题导致垃圾渗滤液处理一直以来都是业内难题,现如今在垃圾渗滤液处理过程中仍然存在一些问题,下面我们就一起了解一下: 1、臭气 大部分渗滤液处理站坐落在垃圾填埋场旁,由于周围环境条件较差,而且距市区也较远,臭气污染问题并未引起足够重视,许多垃圾渗滤液处理站未建除臭设施,散发的臭气对周围环境影响较大。为保护环境,除臭设施应与渗滤液处理设施同步建设,并应同时满足相关排放标准的要求。 2、噪音 许多渗滤液处理工程往往忽视噪音的影响,并未采取降噪措施,致使噪音严重超标。一个正常的渗滤液处理站,噪音必须达到相关标准的要求。 以上便是关于垃圾渗滤液处理工程常存在的问题介绍,在建设垃圾渗滤液处理工程时要注意采取相关措施,尽可能回避这些问题,从而使垃圾渗滤液处理设施更加完善,有效保护环境。
  • 如何判断垃圾渗滤液处理工程膜被污染了?
    膜作为垃圾渗滤液处理工程的重要组成部分,要及时关注其运行情况,从而保证及时有效的解决垃圾渗滤液处理工程性能下降的问题,下面我们就一起了解一下如何判断垃圾渗滤液处理工程膜被污染了? 1、重要的是对照同等操作条件下(相同压力、温度、循环流量)的膜通量(LMH或LPM等单位)的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为垃圾渗滤液处理工程所用膜已经被污染。 2、膜污染通常会导致垃圾渗滤液处理工程性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。 3、在同等的操作条件下,垃圾渗滤液处理工程膜污染后膜组件前后的压力差有所增加,即过膜阻力变大。
  • 垃圾渗滤液处理工程DTRO的技术特点
    通过了解垃圾渗滤液的水质情况,DTRO垃圾渗滤液处理设备在技术及设计上具有较为灵活性的选择,并且该类设备在国内已经拥有相当丰富的成功案例。 莱特莱德设计生产的DTRO垃圾渗滤液处理设备所采用的工艺技术成熟可靠,已在全国有很多成功的案例,能回收利用的废水尽可能回收利用,同时不产生二次污染,做到原材料和公用工程消耗尽可能的低,以降低装置未来的运行成本。 DTRO反渗透膜主要通过空气与压力之间的相互作用,扩大了一般水分子无法透过细微空隙,并提高了透水性的比例,并以此实现了在低压运行下的高透水性的突破。 通过膜分子设计提高膜分离功能确保膜元件的稳定性,实现膜元件在很低的压力下获得更大的产水量,实现高脱盐率。并且在确保性能的情况下减少膜元件的能耗。且具有较强的耐腐蚀性,从而延长膜的使用寿命。 DTRO技术不仅在垃圾渗滤液处理过程中得到有效应用,还可应用于化工废水处理、海水淡化、高盐水处理等。
  • 大家好!谁有垃圾渗滤液处理技术及工程实例?
    有本书叫《垃圾渗滤液处理技术及工程实例 》, 图作 者: 李颖 主编 出版时间: 2008-8-1 字 数: 版 次: 1 页 数: 515 印刷时间: 开 本: 16开 印 次: 纸 张: I S B N : 9787802093553 包 装: 平装 所属分类: 图书 >> 工业技术 >> 环境科学 >> 三废处理与综合利用 定价:¥48.00 当当价:¥39.20 折扣:82折 节省:¥8.80大家谁有啊
  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
  • 关于垃圾渗滤液处理调试的问题
    进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
  • 垃圾渗滤液及其处理技术
    垃圾渗滤液及其处理技术
  • 垃圾渗滤液的形成与处理说明
    传统工艺处理效果的不足导致如今仍有很多未按要求处理渗滤液的情况,造成了严重的环境污染情况,经过不断研发、垃圾渗滤液难处理的问题,终于得到解决,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成和处理。 垃圾在填埋和堆放过程中有机物质分解产生的水、垃圾中的游离水、降水、入渗的地下水等通过淋溶作用形成污水,当垃圾堆体的湿度超过其持水能力,这些污水会和垃圾堆体内悬浮或溶解的有机污染物和重金属等无机污染物溶出,产生渗滤液。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,如今常用的垃圾渗滤液处理方法有DTRO分离技术,膜处理法对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,可以去除很多的杂质,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用。 垃圾渗滤液处理设备操作更加便捷,具有非常好的经济效益与环境效益,设备可根据实际应用环境,做成集成式的,满足小空间领域应用。
  • 处理垃圾渗滤液的主要原则
    处理垃圾渗滤液是垃圾填埋场非常重要的一项工作,垃圾渗滤液对环境危害非常大,因此必须要遵循相应的原则进行有效处理,达到保护环境的目的,接下来我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液的主要原则。 垃圾渗滤液处理的首要原则是降低污染物的危害,以液体形式流散的渗滤液会很容易进入到泥土中,步步深入的渗滤性会对土地造成一定程度的污染,考虑到垃圾渗滤液属于高浓度的废水,因此在处理时必须降低污染物的危害性,避免二次污染的发生。 垃圾渗滤液处理的第二大原则是对灵活性的把持,要知道渗滤液不单单存在于泥土之上,还有可能出现在有水的部位,还会随着填埋物质量的增多而发生化学变化,因此要求处理时务必关注周围的环境以及温度变化,及时对不恰当的处理方法加以调节。 垃圾渗滤液处理的第三大原则是负荷能力的提升。普遍意义上的垃圾是堆积如山的,随着垃圾数量的无限增加,渗滤液的量也会呈现出正比例的增长,因此要保证处理可承载的负荷能力,避免出现处理到一半时由于负荷能力差而不得不停止的状况。 处理垃圾渗滤液的专用设备要能够适应垃圾渗滤液的变化,可灵活
  • 垃圾渗滤液的主要防治方法
    水污染一直以来都是备受关注的问题,垃圾渗滤液是地下水的重要污染源之一,我们日常生活中会产生很多垃圾,随之带来的就是大量的垃圾渗滤液。今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液的主要防治方法。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。 垃圾渗滤液的产生源头包括外源和内源,如果外源做好雨污分流,做好地下水、雨水径流的控制,内源结合干湿垃圾组分的分离,就可大大减少渗滤液的产生量和后端处理的压力。如果借助技术力量,这项工作还可以做得更好。 除了采用必要的垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理之外,加强源头管理,减少渗滤液产生量也是非常重要的。
  • 垃圾渗滤液对环境有哪些危害
    垃圾渗滤液对环境的危害性非常大,垃圾渗滤液是垃圾在堆放过程中产生的高浓度废水,这类废水成分复杂,饱含元素周期表上能找到的重金属类型,还富含数不尽的有机污染成分。 垃圾渗滤液会腐蚀垃圾填埋场的防渗层,然后进入地底,形成高污染的含水层,进而影响周边地质环境,同时随着难以考量和追踪的复杂地下水系统,进入周边土壤以及河流,导致土壤和河流中有机和无机污染超标,微生物污染超标的现象十分严重。 在我国这样平地少山地多的国家,垃圾填埋场可能成为非常恐怖的污染隐患。在山地城市的垃圾填埋场,更容易因为地势高差问题,对地势较低地区,产生环境污染影响。 为解决垃圾渗滤液给环境带来的危害性,研发设计一种既能够解决城市垃圾渗滤液对环境的污染,又能充分利用水源的优质技术方法很有必要。
垃圾渗滤液工程
垃圾渗滤液工程专题,为您提供垃圾渗滤液工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液工程 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液工程相关内容请访问
