  • 垃圾渗滤液与餐厨厨余废水的来源分析
    垃圾渗滤液,顾名思义,就是垃圾在堆积过程中,渗滤出来的污水。虽然名字都一样,但是,当我们说出“垃圾渗滤液”的时候,其实所指的,并不一定是一致的。渗滤液和餐厨废水,大致有以下这么几个来源。
  • 垃圾渗滤液对环境的影响
    垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 关于垃圾渗滤液处理调试的问题
    进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
  • 垃圾渗滤液处理技术探讨
    垃圾渗滤液处理技术探讨
  • 垃圾渗滤液UASB的设计计算
    垃圾渗滤液UASB的设计计算
  • 度处理垃圾渗滤液的技术
    1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。 4、膜分离处理技术 膜分离技术投入成本较高,一般不会
  • 垃圾渗滤液处理主流技术
    经过多年的努力,我国大多数城市都建成了垃圾填埋厂和垃圾焚烧项目,对改善自然环境起到了重要作用。然而垃圾在运输、填埋以及焚烧的过程中产生的渗滤液问题依然困扰着我们。很多项目渗滤液处理能力不足,水质无法达标甚至引起了二次污染。下面钰鹏
  • 处理垃圾渗滤液的脱硝方法
    垃圾在长时间堆放后就会形成成分复杂、危害性大的垃圾渗滤液,影响周围环境及身体健康,现阶段处理垃圾渗滤液主要以生化法为主,但由于工艺复杂、成本高而逐渐被回喷法所替代,随着国家对应污染物排放标准日趋严格,每天垃圾焚烧炉都需要采用脱硝技术,今天小编带您一起看看处理垃圾渗滤液如何脱硝吧。 1、短程硝化反硝化工艺 短程硝化反硝化是将传统生物脱氮理论中硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,阻止亚硝酸盐进一步硝化,然后直接进行反硝化,生成氮气的过程。实现短程硝化反硝化关键在于将氨氮氧化控制在NO2阶段,阻止NO2进一步氧化,然后直接进行反硝化。 与传统生物脱氮相比,短程硝化反硝化的优点在于节省硝化曝气量、反硝化阶段所需的碳源和硝化反应器容积,并且污泥产量降低,可防止二次污染。通过控制进水的pH值可实现短程硝化反硝化,且过高进水氨氮浓度或氨氮负荷变化会导致短程硝化反硝化的亚硝化速率下降,氨氮去除率降低。 2、厌氧氨氧化(ANAMMOX) 厌氧氨氧化是由荷兰Delft技术大学开发的,其特点是在厌氧环境下微
  • 处理垃圾渗滤液的主要方式
    垃圾渗滤液来自于垃圾本身水分沉淀、雨水冲刷、卸车区洗车废水等,是一种贮存混合以及自然滤出产生的成分复杂的高浓度废水,处理垃圾渗滤液的方式会根据垃圾渗滤液的特点来设计处理工艺线路。 水质特点 垃圾渗滤液为高浓度有机废水。随着填埋时间的增加,渗滤液中COD、BOD、SS逐渐降低,氨氮随填埋年数增加而增加。垃圾渗滤液的产生量随季节变化而产生波动,一般来说,夏季垃圾含水率高,渗滤液产生量也大,而冬季垃圾含水率低,贮坑中产生的渗滤液也较少。 治理思路 传统的垃圾渗滤液处理系统存在投资费用高,工艺复杂,涉及设备多,运行费用也高的特点,如今比较常用且效果佳的简便工艺便是DTRO膜工艺,该工艺具备抗污染,操作运行简便等特点,影响DTRO膜截留的因素较少,因此整个DTRO垃圾渗滤液处理系统出水水质稳定。 DTRO垃圾渗滤液处理系统可根据所需运行时间设计,可连续运行,也可间歇运行,因此比较适合水质、水量变化都非常大的垃圾渗滤液处理工程应用。
  • 化工垃圾渗滤液的处理方法
    化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。 碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。 由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。 化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
  • 垃圾渗滤液处理的工艺说明
    垃圾渗滤液表现出水质波动大,污染物浓度高的特征,而且还会受到季节等因素影响,垃圾渗滤液处理工艺要遵循高效、占地小、配置简单、安全环保等特点。而DTRO膜技术就是如今能够达到这种效果的工艺之一。 DTRO膜元件是专门用来处理高浓度污水的膜组件,正适合垃圾渗滤液的处理,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 DTRO膜元件独特的设计结构有效增加了膜元件的透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓度极化现象,成功地延长了膜片的使用寿命。非常适合应用于垃圾渗滤液处理设备当中。 如今DTRO膜技术的出现,给垃圾渗滤液处理过程中带来了更加便利的条件,使垃圾渗滤液得到很好的处理效果。
  • 垃圾渗滤液是怎么产生的呢
    在垃圾填埋场收集垃圾准备进行处理的过程中,常会产生大量的渗滤液,这些渗滤液对环境的危害非常大,必须经过严格的处理。那么为什么会产生垃圾渗滤液你知道么?下面就带大家一起了解一下垃圾渗滤液的来源。 大气降水 降水包括降雨、降雪、霁雾天气、冰雹等,会携带大量水分,这是垃圾渗滤液产生的主要来源。 地表径流 主要包括地表径流、地表灌溉等。 地下水 地下水反渗,当垃圾渗滤液的液位,低于地下水位时,如果防渗措施不完善,就会导致地下水反渗入。 垃圾本身水分 这包括垃圾自带水分以及从大气中吸附的水分。 垃圾化学反应 垃圾内部会发生一系列的化学反应,产生更多的水。 通过上述内容的分析,我们已经了解到垃圾渗滤液的来源,处理垃圾渗滤液一定要根据实际情况选择相应的处理工艺,从而达到合格排放,保护环境的目的。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
  • 垃圾渗滤液处理的工艺原则
    垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,它来源于垃圾本身所含的水、进入垃圾填埋场的雨雪水和其他水,降低垃圾和覆盖土层的饱和持水能力,并经历垃圾填埋场的污染。覆盖土层。废水必须合理排放,垃圾渗滤液处理的工艺原则。 1、根据垃圾渗沥液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够轻易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 2、垃圾渗沥液中不管是有机物COD、BOD5,还是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行用度,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 3、处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。 4、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 根据实际情况来选择优质的垃圾渗滤液处理工艺,对垃圾渗滤液进行合理有效的处理是非常重要的,希望上述内容对广大用户
  • 垃圾渗滤液如何进行防治?
    水污染一直以来都是备受关注的问题,垃圾渗滤液是地下水的重要污染源之一,我们日常生活中会产生很多垃圾,随之带来的就是大量的垃圾渗滤液。今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液如何进行防治。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。 垃圾渗滤液的产生源头包括外源和内源,如果外源做好雨污分流,做好地下水、雨水径流的控制,内源结合干湿垃圾组分的分离,就可大大减少渗滤液的产生量和后端处理的压力。如果借助技术力量,这项工作还可以做得更好。 除了采用必要的垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理之外,加强源头管理,减少渗滤液产生量也是非常重要的。
  • 城市垃圾渗滤液该如何处理呢
    城市垃圾填埋场渗滤液处理一直是让人头疼的难题,若不加处理就直接排放,会对环境造成极大污染。为了保护生态环境,必须对其进行严格的处理。那么城市垃圾渗滤液该如何处理呢?下面为大家介绍几种方法: 城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。 常见城市垃圾填埋场渗滤液处理工艺组合 (1)硝化/反硝化系统 MBR RO 硝化/反硝化工艺是针对氨氮去除的生化处理方法,经硝化段和反硝化段的联合作用,实现对COD和氨氮的同时彻底去除,出水通过MBR泥水分离和RO对离子的深度截留最终达到排放标准。 (3)两级反渗透工艺(或两级DTRO工艺或全膜法处理工艺) 该工艺为纯物理的处理方法,占地面积较小,施工和调试周期短,但很容易造成污染物质的富集,很难实
  • 垃圾渗滤液的形成与处理说明
    传统工艺处理效果的不足导致如今仍有很多未按要求处理渗滤液的情况,造成了严重的环境污染情况,经过不断研发、垃圾渗滤液难处理的问题,终于得到解决,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成和处理。 垃圾在填埋和堆放过程中有机物质分解产生的水、垃圾中的游离水、降水、入渗的地下水等通过淋溶作用形成污水,当垃圾堆体的湿度超过其持水能力,这些污水会和垃圾堆体内悬浮或溶解的有机污染物和重金属等无机污染物溶出,产生渗滤液。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,如今常用的垃圾渗滤液处理方法有DTRO分离技术,膜处理法对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,可以去除很多的杂质,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用。 垃圾渗滤液处理设备操作更加便捷,具有非常好的经济效益与环境效益,设备可根据实际应用环境,做成集成式的,满足小空间领域应用。
垃圾渗滤液来源
垃圾渗滤液来源专题,为您提供垃圾渗滤液来源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液来源 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液来源相关内容请访问
垃圾渗滤液技术
垃圾渗滤液论文
