4大垃圾渗滤液的处理难题
垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
垃圾渗滤液是指垃圾在填埋堆放过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、降水的淋溶和冲刷、地表水和地下水得浸泡等原因,产生多种代谢物质和水分,形成了含高浓度悬浮物和高浓度有机或无机成分的液体。垃圾填埋场渗滤液水质特点:有机物浓度高即COD、BOD浓度高;污染物成分复杂、水质波动较大;氨氮浓度高;重金属离子浓度和盐份含量高。 反渗透膜处理垃圾渗滤液的优点 1、反渗透膜分离过程是纯物理过程,无相变,系统能耗低,可显著节约能源。 2、反渗透膜技术的采用可显著节约原有工艺处理中的大量水资源,降低废水处理成本和劳动强度。 3、反渗透膜系统占地少,工艺
膜系统作为垃圾渗滤液处理设备中核心的部件,它的性能决定着整个设备最终产水情况。如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染? 垃圾渗滤液处理设备中的膜元件要进行定期的清洗与维护,然而影响DTRO膜清洗周期的因素有很多,比如操作压力、运行温度、进水PH情况等诸多因素,下面小编给大家介绍操作压力对于膜污染的影响。 在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。 然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备中操作压力对膜污染的情况分析,规范使用才能够促进膜元件使用寿命更加长久。
膜技术作为垃圾渗滤液处理设备的核心工艺,性能状态决定渗滤液的处理效果,在长期运行过程中随着使用的时长,膜性能会逐渐下降,下面我们就一起了解一下当下垃圾渗滤液处理设备膜的性能状态。 1、重要的是对照同等操作条件下(相同压力、温度、循环流量)的膜通量的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为膜已经被污染。 2、膜污染通常会导致膜截留性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。 3、在同等的操作条件下,膜污染后膜组件前后的压力差有所增加,即过膜阻力变大。
垃圾渗滤液必须要经过深度处理达标后才能够排放,否则将严重影响环境,如今应用比较多的便是DTRO膜技术,鉴于DTRO膜独特的性能特性,已经受到越来越多的客户喜欢,下面我们就一起了解一下DTRO膜的几大核心特性。 1、独特的设计使垃圾渗滤液处理设备更易于清洗,DTRO膜结垢率降低,从而延长了使用寿命。 2、DTRO垃圾渗滤液处理设备具备超高的回收率,整个系统运行噪音小,操作也要比普通膜元件更加稳定。 3、DTRO垃圾渗滤液处理设备具备良好的工艺稳定性和安全性,不依赖预处理便能够使高浊度的垃圾渗滤液达到国家规定排放标准。 4、DTRO膜元件比普通的膜元件更加易于维护,操作人员可以自行完成,无需外部技术人员的帮助,清洗维护后的膜元件继续使用性能良好。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的几大核心特性,相信大家在了解了上述内容之后也能了解为什么要采用DTRO膜技术作为垃圾渗滤液处理工程的核心技术了。
如今垃圾渗滤液处理工程大多应用膜分离工艺,常采用的技术有MBR与DTRO膜技术,可单一或组合应用,下面我们就一起了解一下膜工艺处理垃圾渗滤液的主要优点。 膜技术可以截留水中的微生物,实现了水力停留时间与泥龄分离,使运行控制更加灵活,使延长污泥龄成为可能,硝化细菌的生长和繁殖,使脱氮效率得到提高,系统具有很长的泥龄,产生的剩余污泥量很小。 膜技术不但可以截留微生物,还可以截留部分大分子的难溶性污染物,延长污染物在反应器内的停留时间,增加难降解污染物的去除率,出水水质高于传统生化工艺。 由于膜系统的高截留率,使得反应器内保持高浓度的活性污泥浓度,通常是传统污泥法的3-5倍,高污泥活性浓度使得反应器容积比传统工艺小很多,加上高效率的深水供氧模式,生化部分占地面积要远小于传统工艺,高污泥浓度使得系统的耐冲击负荷提高。 膜处理过程中,会产生高浓度的浓缩液,如再进行深度处理成本较高,因此可以设置一个较大的浓缩液储池,用来储存浓缩液,再将浓缩液回灌至垃圾填埋场。这一点是采用膜工艺的垃圾渗滤液处理工程在应用运行过
垃圾渗滤液中有毒有害物质含量很高,因此需要采用合理有效的工艺进行处理,碟管式反渗透DTRO膜组件本身具有抗污染性能,作为垃圾渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的清洗保养势在必行。 除了对膜组件要进行定期清洗之外,在日常保存过程中要留意轻拿轻放,维护好设备,一般状况下,碟管式膜组件都十分的精致,不可以磕碰到,所以在运用时一定要轻拿轻放,寄存也应该要放在专门的盒子内保存好以免摔坏,安装时也要小心谨慎的完成。 而且在停用之后应该将相关组件放在清水中洗净,使用甲醛水溶液消毒,然后擦干了之后密封好。
垃圾渗滤液中有毒有害物质含量很高,因此需要采用合理有效的工艺进行处理,碟管式反渗透DTRO膜组件本身具有抗污染性能,作为垃圾渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的清洗保养势在必行。 除了对膜组件要进行定期清洗之外,在日常保存过程中要留意轻拿轻放,维护好设备,一般状况下,碟管式膜组件都十分的精致,不可以磕碰到,所以在运用时一定要轻拿轻放,寄存也应该要放在专门的盒子内保存好以免摔坏,安装时也要小心谨慎的完成。而且在停用之后应该将相关组件放在清水中洗净,使用甲醛水溶液消毒,然后擦干了之后密封好。 关于垃圾渗滤液处理设备的日常保养说明小编今天就先介绍到里,希望对大家有所帮助。
垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。 膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。 膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。 膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。 对于长期停运的膜系统,必须防止细菌滋生,才能延长DTRO膜的寿命。在长期停止运行前,整个膜系统必须彻底的清洗、消毒和冲洗。如果膜系统停止运行时间超过一周,厂家建议
城市垃圾渗滤液处理现如今常用且比较先进的技术之一便是膜技术,膜技术对变化多端且成分复杂的垃圾渗滤液有很好的适应能力,下面我们就一起了解一下膜系统是怎样处理城市垃圾渗滤液的。 膜分离系统主要是通过物理法对水质进行净化,膜分离法对进水水质有较高要求,尤其是SS 等大颗粒物质,对膜系统影响严重,前期水质处理效果将决定膜处理系统的效果以及膜使用年限。垃圾渗滤液膜处理系统中一般常用的是纳滤技术,纳滤因孔径小,分离效果较好,能大量去除水中的无机盐和小分子的有机物,以及大于或等于两价的盐都会被分离出来。 分离后的渗滤水分为两部分:出水和截留水。出水的流出占进水的85%,完全符合一级排放标准,截流水约占进水的15%。截留水的总量很小,但它几乎包括了原水的所有盐和重金属离子,以及生物化学系统中微生物难以降解的有机物质,纳滤截留水为此工艺的最终污染物。 通过上述内容的了解,想必我们已经简单了解了膜系统处理对城市垃圾渗滤液的一个处理效果,接下来的文章小编还会继续为大家介绍关于膜系统处理垃圾渗滤液存在的问题,帮助大家更加深入的了解应用膜技术
做好垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作,能够更好的延长膜使用寿命,同时达到性能高效、运行成本低的优势。 降低垃圾渗滤液PH 垃圾渗滤液中Ca2+浓度较高,通过加入硫酸,降低渗滤液pH,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。 使用阻垢剂 二氧化硅沉淀是防止膜污染必须重视的一个严重问题。不溶性二氧化硅化合物的形成与温度、pH紧密相关,不易准确掌握,且一旦形成则很难从膜上去除。加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和加入硫酸导致的钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂先经水稀释,再由计量泵自动投加于芯式过滤器的进水段,稀释比(阻垢剂与水的体积比)为1:25。 生物控制 碱性清洗剂对日常运行中控制和去除生物污染是非常有效的,当设备由于某种原因暂时停运时,需使用杀菌剂防止DTRO设备内微生物的生长繁殖,避免生物污染。使用时将杀菌剂稀释到5%,循环冲洗并浸泡在系统内。 垃圾渗滤液处理设备在运行期间要满足规范的操作条件,
垃圾渗滤液的处理措施没有做好,对环境和人类,动、植物健康都存在巨大安全威胁,如今我国仍有一些垃圾渗滤液工程存在处理费用高,效果不好等问题需,要进一步完善。 垃圾渗滤液是指垃圾在填埋过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水冲淋等产生多种代谢物质,形成污染严重的高浓度有机废液。 常规生化处理工艺出水水质很难达标,碟管式反渗透DTRO系统是专门针对垃圾渗滤液处理开发的一种膜分离设备,目前已经在垃圾渗滤液的处理中得到较为广泛的应用。 DTRO技术能够确保垃圾渗滤液满足现如今的排放标准,在降低垃圾渗滤液处理费用条件下,也能在整体上获得良好的垃圾渗滤液处理效果,从而为垃圾渗滤液处理技术的有效应用指明正确方向。
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-12 17:11 编辑 二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统用于对第一级DTRO透过液的进一步处理,因此又称为透过液级,垃圾渗滤液经一级DT膜系统处理后的透过液无需添加任何药剂直接送入二级DT膜系统高压泵,一级与二级之间无须设置缓冲罐,二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统运行时流量自动匹配。二级高压泵设置了变频控制,二级高压泵运行频率和输出流量将根据一级透过液流量传感器反馈值自动匹配,同时二级高压泵入口管路设置了浓缩液自补偿,使得二级系统的运行不受一级系统产水量的影响。 由于二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统进水污染物浓度已大在降低,膜表面过滤流速要求低,回收率比较高,故第二级反渗透不需要在线增压泵,仅仅使用高压泵就可以满足要求。
在垃圾降解的过程中,其中含有的有机物会分别与好氧菌与厌氧菌反映,生成不同的有害物质,垃圾中的有毒物质与二氧化碳以及金属垃圾遗留的大量金属氧化物融合反应,使垃圾渗滤液呈酸性状态。呈酸性状态的垃圾渗滤液就更加速了垃圾中金属氧化物和有害物质的溶解,在相互作用下,会增加垃圾渗滤液的浓度,也会使液体更快速地蔓延。 反渗透膜工艺配置 反渗透膜的结构,有非对称膜和复合膜两类。当前使用的膜材料主要为三醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处
小编介绍很多关于垃圾渗滤液处理设备的使用规范,包括膜元件清洗,日常使用注意要点等,今天小编还将继续为大家介绍,关于怎么正确使用垃圾渗滤液处理用DTRO膜的相关内容,具体项目如下: 一、留意要定时的给设备灭菌 通常状况下DTRO膜都可以把十分细小的异物或者是细菌截留在外,因而经过这种方式过滤过的水源是十分洁净的,那还要留意的一点便是可以过滤掉细菌,但并不能杀死细菌,所以一定要定时的进行灭菌,不然就会在相应的位置积存太多的细菌和病菌,影响到过滤的作用。 二、留意透水量的确认需求 为了可以使过滤体系到达十分好的作用,就必须要根据需求透水的总量来安置相应数量的过滤组件。因而事先要对透水速率以及相应的一些系数进行丈量和计算,然后才可以合理的进行配置,选择相应数量的DTRO膜,以便可以将相应的水量在规定的时刻内处理洁净。同时DTRO膜厂家提示由于透水量还会受到压力、温度以及料液浓度等因素的影响而发生变化。 三、留意要轻拿轻放,维护好仪器设备 一般状况下,DTRO膜相关的
如今垃圾渗滤液处理工程大多应用膜分离工艺,常采用的技术有MBR与DTRO膜技术,可单一或组合应用。那么,膜工艺处理垃圾渗滤液有哪些主要优点? 膜技术可以截留水中的微生物,实现了水力停留时间与泥龄分离,使运行控制更加灵活,使延长污泥龄成为可能,硝化细菌的生长和繁殖,使脱氮效率得到提高,系统具有很长的泥龄,产生的剩余污泥量很小。 膜技术不但可以截留微生物,还可以截留部分大分子的难溶性污染物,延长污染物在反应器内的停留时间,增加难降解污染物的去除率,出水水质高于传统生化工艺。 由于膜系统的高截留率,使得反应器内保持高浓度的活性污泥浓度,通常是传统污泥法的3-5倍,高污泥活性浓度使得反应器容积比传统工艺小很多,加上高效率的深水供氧模式,生化部分占地面积要远小于传统工艺,高污泥浓度使得系统的耐冲击负荷提高。 膜处理过程中,会产生高浓度的浓缩液,如再进行深度处理成本较高,因此可以设置一个较大的浓缩液储池,用来储存浓缩液,再将浓缩液回灌至垃圾填埋场。这一点是采用膜工艺的垃圾渗滤液处理工程在应用运行过程中需要特殊
膜作为垃圾渗滤液处理工程的重要组成部分,要及时关注其运行情况,从而保证及时有效的解决垃圾渗滤液处理工程性能下降的问题,下面我们就一起了解一下如何判断垃圾渗滤液处理工程膜被污染了? 1、重要的是对照同等操作条件下(相同压力、温度、循环流量)的膜通量(LMH或LPM等单位)的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为垃圾渗滤液处理工程所用膜已经被污染。 2、膜污染通常会导致垃圾渗滤液处理工程性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。 3、在同等的操作条件下,垃圾渗滤液处理工程膜污染后膜组件前后的压力差有所增加,即过膜阻力变大。
