  • 垃圾渗滤液膜处理工艺问题求教
    现有一垃圾渗透液处理工艺为厌氧池---接触氧化---SBR--- 中间池-----多介质过滤器----活性炭过滤器----中间池---泵---保安过滤器1---超滤---中间池------增压泵-----保安过滤器2-----高压泵-----反渗透工艺中加药:保安过滤器1前加杀菌剂,保安过滤器2前加还原剂、阻垢剂目前超滤部分出现问题,超滤运行很短的时间压力迅速上升,产水流量降低。反冲洗之后,能够恢复较好的水平,但是持续时间很短,仅几分钟请问这个工艺那些地方存在问题,应该如何解决呢?
  • 垃圾渗滤液4个经典处理工艺
    今天我们从个几方面来谈谈四个垃圾渗滤液处理方法:非膜法垃圾渗滤液处理、芬顿法、传统膜法、蒸发法。 非膜法的基本工艺是自电解耦合+生化+深度处理,产水达100%,污染物彻底被降解,生化系统稳定,管理过程中难度小,投加的药剂小,而且产生的污泥小,最最最重要的是无浓水产生,不会造成二次污染。 芬顿法的基本工艺是生化+芬顿+BAF,产水达100%,生化系统不稳定,出水氨氮、总氮、色度不达标,产生浓缩液,管理难度大,药剂双氧水投加量过大或过少均影响后端生化系统。
  • 垃圾渗滤液的常见处理工艺
    近年来随着人们的生活水平提高,许多城镇都建了很多新的垃圾填埋场。同时也带来了关于垃圾渗滤液的处理难题。因为其不同于一般城市污水的特点,垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。 在垃圾渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其垃圾渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。 垃圾渗滤液的常见处理工艺主要有以下三大类 一、生物处理+膜处理工艺 (1)工艺流程:预处理—微生物处理—膜吸附过滤。 (2)典型工艺:中温厌氧系统 +MBR+RO。 (3)工艺内容:垃圾渗滤液通过调节池流入到中温厌氧池,经大分子有机污染物降解后进入缺氧段 MBR 反映
  • 垃圾渗滤液的成分与处理工艺
    垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响,通常而言,处理垃圾渗滤液具有如下特点: (1)渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。 (2)有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万毫克/升,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,BOD与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD与COD比值将逐渐降低。 (3)部分重金属离子含量高。垃圾渗滤液中含有十多种重金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段浓度较高,据报道,有的填埋场铁的浓度可高达2000mg/L左右,锌的浓度可达130mg/L左右,均超过一
  • 垃圾渗滤液处理工艺说明
    工艺流程说明 垃圾填埋区产生的垃圾渗沥液经专用的收集管道汇入调节
  • 垃圾渗滤液处理工艺(浅谈)
    垃圾渗滤液处理工艺(浅谈)
  • 垃圾渗滤液处理工艺之MBR工艺
    垃圾渗滤液处理工艺之MBR工艺
  • 垃圾渗滤液处理工艺技术
    现很多人知道“渗滤液”或许是通过一轮又一轮的环保督察,在一起起与生活垃圾处理有关的案件中,渗滤液的出镜频率极高。然而垃圾渗滤液出名的背后是,
  • 见的固体垃圾渗滤液处理工艺
    (1)硝化/反硝化系统 MBR RO 硝化/反硝化工艺是针对氨氮去除的生化处理方法,经硝化段和反硝化段的联合作用,实现对COD和氨氮的同时彻底去除,出水通过MBR泥水分离和RO对离子的深度截留最终达到相应排放标准。(2)两级反渗透工艺(或两级DTRO工艺或全膜法处理工艺) 该工艺为纯物理的处理方法,占地面积较小,施工和调试周期短,但很容易造成污染物质的富集,很难实现出水长期稳定达标,且一次性投资和运行费用很高。(3)絮凝沉淀 硝化/反硝化系统 MBR NF RO 采用该工艺大多做成集成设备,前端增加化学法进行预处理,工艺路线较长,增加整体的控制难度,集成设备对水质水量波动适应能力差,很容易出现池容偏小,生化效果差的问题。(4)中温厌氧系统 硝化/反硝化 MBR RO
  • 垃圾渗滤液常见处理工艺有哪些?
    近年来随着人们的生活水平提高,许多城镇都建了很多新的垃圾填埋场。同时也带来了关于垃圾渗滤液的处理难题。因为其不同于一般城市污水的特点,垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。在垃圾渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其垃圾渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。垃圾渗滤液的常见处理工艺主要有以下三大类一、生物处理+膜处理工艺(1)工艺流程:预处理—微生物处理—膜吸附过滤。(2)典型工艺:中温厌氧系统 +MBR+RO。(3)工艺内容:垃圾渗滤液通过调节池流入到中温厌氧池,经大分子有机污染物降解后进入缺氧段 MBR 反映器中,与回流水混合进入好氧段 MBR 进行曝气,去除渗滤液中的 TN,好氧池出水进入 MBR 分离器,将分离的污泥浓液回流至 MBR 缺氧段
  • 垃圾渗滤液处理工艺!(求答疑!)
    求:垃圾渗滤液的处理工艺,谁那儿有?大致描述也可!不胜感谢!给我发到zhl20020708@sina.com.cn绝对有惊喜!
  • 垃圾渗滤液生物处理工艺选择
    垃圾渗滤液生物处理工艺选择<
  • 填埋场垃圾渗滤液的处理工艺分析
    城市垃圾填埋场的垃圾渗滤液是城市垃圾进行卫生填埋时,垃圾腐化过程中产生的内源水和以外來水份形成的沁出液体,其成分复杂,处理难度很大。通过分析调查得知:在填埋过程中渗滤液的成分极不稳定。 NH -N浓度变化大可以从低于100mg/L上升到5000mg/L BOD等有机物却呈下降趋势,针对不同时期的渗滤液的不同成分的特点,并结合当今国内外对垃圾渗滤液的最新处理工艺,设计使用曝气吹脱法对氨氮等进行处理,厌氧好氧相结合的方法对渗滤液的COD、BOD等进行处理。本设计的工艺改良方法更适合南方城市垃圾填埋场的渗滤液的处理。氨氮的去除率能够达到45%,BOD5的去除率能够达到90%,出水水质能够达到国家生活垃圾渗滤液的二级排放标准,并且该工艺能够降低处理成本,降低基建费用。 随着我国城市化进程的不断加快,城市规模的不断扩大,城市人口的不断曾多,城市垃圾量和渗滤液处理难度也随之增多。以前大多数城市垃圾处理场按照建设部《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》(CJJ17-88)设计。
  • 垃圾渗滤液处理工艺的选取原则
    垃圾渗滤液是被公认的高浓度废水,因成分复杂、水质波动大而处理起来非常困难,为了达到一个好的工艺效果,我们要正确选择相应的处理工艺,下面我们就一起简单了解一下垃圾渗滤液处理工艺的选取原则。 垃圾渗滤液处理工艺要具备的首要特点是灵活性和可调整性,考虑到由于季节、温度、以及其他各类外界因素的干扰和影响,渗滤液会随之发生变化,污染指数可能会进入直线上升的趋势,因此需要保证处理工艺的灵活性才能应对不同情况。 垃圾渗滤液处理工艺要具备的第二大特点是对能量的有效利用,尽管面对的是较大数量的渗滤液处理,但处理工艺在能量消耗方面处于较低层次,目的是为了利用有限的资源获取较佳的效果,尽管花费的时间和能耗较少,但处理的效率丝毫不会受到影响。 垃圾渗滤液处理工艺要具备的第三大特点是较高的净化度,污染物只有达到较高水平的净化效果,才不会对环境产生较大的危害性,渗滤液的污染性比普通的固体物质要强得多,而且污染的速率也要更加快速,对它的处理可以有效提升净化程度。
  • 垃圾渗滤液的处理工艺未来将如何发展
    垃圾渗滤液现如今的处理方式仍在积极探索中,如何有效处理渗滤液以免污染环境及危害人体健康成为了当下讨论的热点。未来,垃圾渗滤液的处理工艺会更加完善,今天就带大家了解一下垃圾渗滤液的处理工艺未来将会如何发展吧。 首先,现有的渗滤液处理方法多种多样,各具特色,因此,运用时不能生搬硬套,而要因地制宜。不同地域的地理位置、地理结构、气象条件以及垃圾成分等因素的差别都会导致渗滤液质和量的差异。如针对北方降雨量少而蒸发量大的特点,渗滤液回灌法就比较经济有效;而南方温暖湿润的气候就有利于应用土壤-植物法处理渗滤液的开发和应用。 其次,垃圾填埋的稳定化研究也是必要的。促进填埋垃圾的稳定化,不仅可以缩短填埋垃圾的稳定化时间,提高产气速率,而且可以缩短垃圾渗滤液产生的周期,在一定程度和范围内改善渗滤液的处理难度。 最后,渗滤液的主要两大特点和难点就是其氨氮浓度高以及可生化性差。对于其产生机理,目前只是基于一定的定性认识,还缺乏对于其动力学特征等深层次机理的研究。而这些问题的研究,将有助于对渗滤液处理方法的研究和开发,找出更为经济有效的处理
  • 垃圾渗滤液处理工艺的遵循标准介绍
    垃圾渗滤液处理工艺的应用必须确保最终效果符合相应标准,以保障安全排放,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理工艺的遵循标准介绍。 根据不同的进水水质、出水要求以及工程成本,垃圾渗滤液的处理系统可以采用两级DTRO、单级DTRO或者MBR 单级DTRO等组合处理工艺。目前采用较多的是两级DTRO,出水可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放标准,满足中水回用的要求,单级DTRO主要用于处理污染指标较低的垃圾渗滤液,MBR 单级DTRO可以处理可生化性较好的渗滤液类型。 以上便是关于垃圾渗滤液处理工艺要遵循哪些排放标准的相关内容介绍,如今资源短缺情况越发严重,为了能够开发一切可利用资源,很多废水工艺都更加精致化,实现零排放标准,从而实现资源化利用,实现节能减排工艺效果。
垃圾渗滤液膜处理工艺
垃圾渗滤液膜处理工艺专题,为您提供垃圾渗滤液膜处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液膜处理工艺 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液膜处理工艺相关内容请访问
垃圾渗滤液膜处理
垃圾渗滤液浓度
