EDI高纯水设备
以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
EDI膜块是EDI高纯水设备中的核心部件,如果出现任何问题直接影响整套设备的使用。今天EDI高纯水设备厂家为您分享EDI膜块的组件结构: 1、EDI膜块淡水室:将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水单元。 2、EDI膜块浓水室:用网状物将每个EDI单元隔开,形成浓水室。 3、EDI膜块极水室。 4、EDI膜块绝缘板和压紧板。 5、EDI膜块电源及水路连接。
高纯水设备系统价格贵跟那些因素有关? 现在很多工业当中的工业用水对于水的程度有较高的要求,在进行工业生产的时候,通常会用到高纯水。为了能够节约成本,很多需要用到高纯水的厂家都会自己购买专业的净水设备进行净水。下面深圳净得瑞高纯水设备的小编就给大家介绍一下高纯水设备系统价格贵跟那些因素有关? 一、受生产的工艺影响现在生产高纯水设备的厂家有很多,但是不同的厂家采用的生产工艺不同,有的生产规模比较大的厂家,其生产的工艺也比较先进,所以应用到生产设备中的技术也是比较先进的,这样生产出来的设备也代表了先进水平。再使用起来更能够帮助人们解决相关的问题,所以这样的设备其价格也比较贵。
高纯水处理设备系统有什么优势? 现在由于市场的飞速发展,很多的工业企业在处理设备方面都逐渐提升要求。尤其是用到高纯水处理设备的过程,涉及到很多的处理工艺,需要购买专业的设备来进行生产制造出优质的纯水。那么接下深圳净得瑞高纯水设备的小编来就为大家介绍一下高纯水处理设备系统有什么优势?使用的效果怎样? 一、可以紧密监测水质情况 涉及到一些工业处理设备,离不开高纯水处理设备的需要,这种处理设备对于很多企业来说是非常关键的,生产生活也离不开它的帮助。主要的优势是可以进行水质情况的紧密监测,而且能够实时的监控水中的含量和其他矿物质的成分。
高纯水设备安装阶段注意事项! 高纯水设备使用范围是很广泛的,给许多企业带来了很大的便捷。随着工业生产的发展,用水需求的提高,高纯水设备的使用就变得尤为重要,一套设备从设备的设计安装到使用都应该认真的对待,这样才能让高纯水设备的使用效果更好。 今天净得瑞高纯水设备的技术人员为大家介绍高纯水设备安装阶段注意的事项: 1、设备一般安装在水槽或下水管道附近,建议设备安装在通风的地方。安装位置可以选择环境干澡的室外设备间等宽敞区域;系统四周应留有足够空间用以连接水管、电源和更换耗材。 2、在安装高纯水设备之前
1. 水进入 EDI 系统,主要部分流入树脂 / 膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。 2. 树脂截留水中的溶存离子。 3. 被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。 4. 阳离子透过阳离子膜,排出树脂 / 膜之外。 5. 阴离子透过阴离子膜,排出树脂 / 膜之外。 6. 浓缩了的离子从废水流路中排出。 7. 无离子水从树脂 / 膜内流出。
非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别?下面莱特莱德小编为您详细分析: 1、产水水质比较: EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率可达18.25兆欧,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。 2、投资量比较 与混床离子交换设备相比EDI高纯水设备投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。 3、运行成本比较: EDI高纯水设备运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
电子级高纯水设备已成为很多行业生产必不可少的装置,在使用电子级高纯水设备时难免会遇到一些问题,影响企业生产用水需求,下面就为大家分享一下设备运行过程中普遍存在的问题,大家知道电子级高纯水设备产水量下降的原因吗?下面就为大家具体的介绍一下: 1、发生膜组件的压密。 2、膜组件数量的减少。 3、运转温度的下降。 4、在运转中反渗透设备压差上升。 5、金属氧化物和污浊物附着在膜面上。 6、低压力运转。 7、油分的混入。 8、在较高的回收率条件下运转。 如果大家的设备产水量出现下降的现象,可能是电子级高纯水设备出现了以上问题,大家可以根据自己设备的运行情况,逐一排查问题根源,可以有效、快速地解决设备故障。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
要使经过抛光混床后出水水质可以大于15兆欧,通过预处理的水要达到什么程度?第一次试机时,抛光混床漏水,旋紧后对日后制备高纯水有影响么?
EDI高纯水设备与混床型高纯水设备的区别剖析 内蒙古edi设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。 EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点: ①水质稳定 ②容易实现全自动控制 ③不会因再生而停机 ④不需化学再生 ⑤运行费用低 ⑥厂房面积小 ⑦无污水排放 EDI工作原理: EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带
EDI高纯水设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:①水质稳定②容易实现全自动控制③不会因再生而停机④不需化学再生⑤运行费用低⑥厂房面积小⑦无污水排放EDI工作原理:
请教各位高手!!!高纯水设备出水电阻率为何较低?刚刚买了一台高纯水设备,水的处理工艺流程是:自来水—石英沙过滤—活性碳过滤—精过滤—高压泵—RO反渗透—中间水箱—输送泵—抛光混床—使用点。在冲洗了4—5次后,发现进入中间水箱的水的电导率是5μS/CM左右,经过抛光混床后的水的电阻率只有1MΩ•CM。为什么会出现这种情况?请教各位高手!!!急!!
现在有如下问题要请教,谢谢1:传统工艺中,预处理+双级反渗透+EDI+TOC+抛光混床+终端过滤,基本能达到18兆吧?还有其他非常规工艺可代替么2:关于超纯水处理系统的配件,我们现在想更换部分产品,比如中断过滤,除了旭化成还有其他的么,比如终端管路阀门,除了积水还有与之同等的么,还有TOC。。口碑较好的电子行业的,各位大侠有什么推荐么,还有。。。不锈钢水箱 ,也是一大块,好贵哦。。。有好的厂家推荐么,爱斯特的水箱好么?谢谢各位前辈,刚开始接触高纯水,不太懂,领导交代下来的任务是尽量用同等设备代替。。。好难,感觉旭化成,积水,微赛博,TOC是WONDER,GE的模块,海德能膜,这些不都口碑很好么,怎么来替代同等级别的产品?谢谢大家
我觉得高纯水的ph值应该在7左右 至少也应该6.8上下。我最近作了一个18.2m的高纯水,ph值末端检测(梅特勒的ph表)ph显示6.2 电阻18m 搞不清怎么回事请指点ph表肯定没为题,有些朋友说正常,可我还是搞不懂,最关键的是客户不干愁死了!!!!!!谢谢!!!
阐述了在电子工业高纯水制取过程中, 细菌对制水每个工艺环节的影响与采取的相 应措施, 说明了控制细菌繁殖对提高水质和延长备件使用寿命的重要性。
最近发现电阻率为18.23兆欧的高纯水,PH值降低到5.2~5.6,不知道是什么原因造成的,该如何处理,请各位高手给我解释一些原因及处理办法。谢谢!
小女子是纯水工业设计方面的新手,希望大家可以多多指教。QQ:309386039 现开设一个讨论专区讨论设计方面的问题,望大家知无不言,言无不尽
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
