垃圾渗滤液UASB的设计计算
城市垃圾渗滤液必须经过有效的处理,工艺设计要合理,现如今比较常用的就是膜分离技术,下面我们就一起了解一下城市垃圾渗滤液处理的工艺设计。 城市垃圾渗滤液处理主要工艺流程包括供水系统、过滤系统和化学清洗系统。辅助工艺流程是冲水、排气过程等。 ①供水系统:即经过预处理后的渗滤液通过泵的加压流向滤膜系统,供水压力和水质决定了膜的使用年限、水的通过率等。 ②过滤系统:供水系统在向膜系统供水时,膜内外会产生压力差,渗滤液由高压向低压方向流动,未通过膜系统的截流在膜系统内部,通过膜系统的行程出水汇集到清水池。 ③化学清洗系统:膜系统在运行一段时间后,膜表面结垢出现污染现象,为提高过滤效率,需对膜内物质进行清理,即化学清洗系统。附着在膜内表面的污染物,化学清洗系统可以有效地清除这种现象。
小水量垃圾渗滤液处理设计
垃圾渗滤液UASB的设计计算(不全)
垃圾渗滤液MBR处理系统设计要点
300吨垃圾渗滤液废水详细设计
根据项目现场的实际需要,垃圾填埋场渗滤液处理设备可设计为集装箱和撬装设备,以满足各项目的需要和处理效果。模块化设计可实现灵活多变的工艺组合,满足复杂现场条件的要求。 垃圾填埋场渗滤液处理设备的技术优势如下: 1、垃圾渗滤液处理设备严格按照行业标准要求生产,可适用于各种不同的复杂环境及地域环境,设备流动性强。 2、可在常温下进行操作,产水速度快、出水稳定、水质优良。 3、垃圾渗滤液处理设备具有体积小,重量轻,占地省,安装方便,适应性强等优点,既可以在工厂内安装,又可以临时安装于工地、施工现场。 4、垃圾渗滤液处理设备操作简单、维护方便,自动化程度高,可实时监控设备的水质与水量。 5、莱特莱德公司提供专业人员培训指导垃圾渗滤液处理设备的安装、调试与操作。
垃圾渗滤液一旦外流对周边环境的影响将非常大,因此必须采用有效的工艺技术,以达到更优质的使用目的,下面我们就来了解一下垃圾渗滤液处理设备的工艺设计。 垃圾渗滤液处理设备可根据实际需求设计全自动系统、半自动系统或手动系统。全自动系统是系统对进出水的自动控制。目前,大部分垃圾填埋场采用全自动双级DTRO垃圾渗滤液处理设备。半自动系统主要用于单级DTRO系统中,DTRO垃圾渗滤液处理设备也可根据用户的需要分为车载式、集装箱式等等。 垃圾渗滤液的复杂特性导致常规的废水处理工艺达不到相应的标准,而DTRO膜元件专为高浓度废水而设计,不依赖预处理工艺,更加耐污染、易清洗。整个系统运行稳定性强,回收率高。
垃圾渗滤液应急处理设备结构设计摒弃了传统工艺存在的众多问题,更为合理化的设计使垃圾渗滤液处理起来更加便捷,下面我们就一起详细了解一下垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点。 垃圾渗滤液应急处理设备采用的是标准化设计,核心配置膜组件更易于拆卸维护。系统核心膜组件内部任何单个部件均允许单独更换。 过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这个操作可以在很大程度上减少更换膜组件的成本。因垃圾渗滤液应急处理设备所采用的DTRO膜片的特殊结构,单张膜面积小,受压能力强,所以可以采用高压进水方式,从而提高产水率。 垃圾渗滤液应急处理设备运行效果十分稳定,因设计体积小可满足不同的使用环境,在我国众多垃圾渗滤液处理工程中都达到了很好的处理效果。
垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
4大垃圾渗滤液的处理难题
我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
这是我的流程,请问缺氧池的设计公式是什么呢?貌似需要什么剩余污泥量,我的接种污泥量应该是多少?回流比是多少?貌似有什么内置回流比,好氧池流向缺氧池的是内回流比把?只有上面的水回流把?超滤流向缺氧的是污泥回流把?污泥回流有2~4,怎么会大于1呢?不是比进水量还大吗??在线等各位的回答~~~~!!!!!![ 本帖最后由 travian 于 2010-5-14 14:18 编辑 ]
300吨每天垃圾渗滤液方案设计
DTRO具有耐高压、耐污染、回收率高、稳定性强等特点。
进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
垃圾渗滤液处理技术现状
