  • 城市垃圾渗滤液的水质特点是什么
    城市垃圾渗滤液是来自于我们生活垃圾在堆积填埋过程中所产生的高浓度废水,城市垃圾渗滤液的水质不同于其它类型污水,因此处理起来也比较复杂,下面我们就一起了解一下城市垃圾渗滤液的水质特点: 1、水质复杂,不仅含有好氧有机污染物、各类金属和植物营养素(氨氮等),还可能含有毒有害的有机污染物。 2、污染物浓度高且变化范围大,COD和BOD最高可高达几万。 3、盐分含量高,仅采用生化处理会因含盐量过高造成启动困难,负荷较低,运行不稳。 4、金属含量高,其中重金属离子会对生物处理产生抑制作用。 5、氨氮含量高,C/N比例失调,给生物处理带来一定的困难。 以上便是关于城市垃圾渗滤液水质特点的相关内容介绍,如今采用DTRO膜技术处理垃圾渗滤液的效果相比传统工艺更加节约能耗 、避免二次污染、稳定性更强。
  • 垃圾渗滤液处理系统的主要特点
    垃圾渗滤液处理系统是针对填埋场的实际情况设计的,相比传统工艺,垃圾渗滤液处理系统新工艺具备更多的优势,今天小编就整理了几个明显的性能特点为大家进行简要介绍。 垃圾渗滤液处理系统所选用的膜元件,膜片之间的通道为4mm,而卷式膜组件只有0.2mm,流道宽则不易被污染物堵塞。 液体在垃圾渗滤液处理系统膜表面的流程仅7cm,而卷式膜组件为100cm,从而降低膜元件浓差极化现象的发生,不易在膜表面结垢。能承受60 bar以上的压力,膜组件仍然能稳定运行,可以实现高含盐污水的高的清水回收率。 流体在系统内形成高速湍流,在这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式膜组件中,网状支架会截留污染物,较易形成膜片污染。
  • 垃圾渗滤液深度处理的工艺特点
    随着人们对环保意识的增强,各类城市污水的处理必须格外受重视,垃圾渗滤液就是其一,垃圾渗滤液由于水质情况复杂,要通过专业的解决方案来彻底解决垃圾渗滤液对环境所带来的危害。 DTRO膜组件结垢少,膜污染轻,膜寿命长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,避免了结垢和其他膜污染,从而延长了膜片寿命。用于DTRO的膜片寿命可长达3年以上,甚至更长。 DTRO膜技术不依赖于预处理,具有良好的稳定性、安全性和适应性。由于独特的结构优势,DTRO膜组不用预处理可以直接处理渗滤液。 由于填埋场各个阶段的垃圾渗滤液状态都有所不同,因此所采取工艺要具备很好的适应性,才能够达到理想的处理效果,DTRO膜技术正是不错的选择。
  • 处理垃圾渗滤液时如何测量水质?
    根据项目所处的环境,城市生活垃圾焚烧厂和厨余垃圾处理厂的处理过程,卫生填埋的年龄,以及与当前垃圾处理项目类似的集装箱式渗透水的水质考虑到一定量的污水处理厂渗滤液混合物中的进水量最初确定如下: 目前,集装箱式渗透污水处理厂的大部分生活污水被排入生活污水处理厂进行处理。根据园区规划方案,考虑到项目的实际情况,渗滤液污水处理厂处理的污水被认为是直接从天然水体中排出,其中一些用于园林绿化,浇水道路,洗车。等等。处理后,项目污水将实施城市污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)A类标准。 厨房垃圾在运输和积累过程中会产生大量的污染物,如氨和硫化氢。这些物质直接溶解在厨余垃圾渗滤液中,成为处理中的主要问题。与城市污水相比,厨余垃圾渗滤液中有害物质含量远远高于高粱。 如果处理不严格,可能会对该地区的环境产生非常不利的影响。此外,由于厨房垃圾的性质,其蛋白质和油含量高,并且易受各种环境因素的影响。在积累过程中易腐烂,同时散发出恶臭,可能会传播病毒和细菌,并可能威胁人体。健康。此外,在一些城市,餐饮公司可能会直接向农民出售厨余垃圾来饲养牲
  • 垃圾渗滤液有哪些显著特点
    垃圾渗滤液之所以难处理是因为,它的水质波动性非常大,导致很多处理工艺不能适应,下面小编就带大家一起了解一下关于垃圾渗滤液水质的显著特点。 垃圾渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。 通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。 根据渗滤液水质情况的不同,采取相对应的处理工艺,不同的工艺所达到的工艺效果也不同,用户可根据自身实际情况选择。
  • 餐厨垃圾渗滤液处理的特点有哪些
    俗话说,民以食为天,随着世界人口的增多,食物垃圾的产生量也是越来越多,其中餐厨垃圾便是食物垃圾的一种,我国餐厨垃圾渗滤液的数量更是非常巨大,为了使环境得到保护,我们必须采取有效的措施来进行餐厨垃圾渗滤液的处理。 餐厨垃圾渗滤液的特点 ⑴含水率高、可达80%-95%。 ⑵盐分含量高、部分地区含辣椒、醋酸高。 ⑶有机物含量高、蛋白质、纤维素、淀粉、脂肪等。 ⑷富含氮、磷、钾、钙及各种微量元素。 ⑸存在有病原菌、病原微生物。 ⑹易腐烂、变质、发臭、滋生蚊虫。 如今处理垃圾渗滤液经常会应用碟管式反渗透膜技术,该膜组件易于维护,可单独更换及重复利用,具有耐污染、耐高压、耐高COD、耐高TDS的特点。该膜组件对于初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准,不受渗滤液可生化性、碳氮比等因素的影响,对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势。 餐厨垃圾渗滤液因具备上述特征,使用普通的膜元件处理很难达到排放标准,
  • 垃圾渗滤液水质的主要特征
    垃圾渗滤液因水质复杂导致很多传统工艺不能够彻底对垃圾渗滤液进行有效处理,垃圾渗滤液为什么这么难处理呢?下面小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液水质有哪些特征。 1、水质复杂,危害性大。根据实验测定,垃圾渗滤液中有近百种有机化合物,其中20多种已经被我国和美国EPA环境列入优先控制污染物的黑名单中。除此之外,渗滤液中还含有10多种金属和植物营养素(氨氮等),水质成分非常复杂。 2、COD和BOD浓度高。 3、金属含量高。 4、氨氮含量高、含盐量高。 5、色度深且有恶臭, 因此在处理垃圾渗滤液过程中必须考虑脱色处理,臭味给运行操作带来的负面影响。 6、微生物营养元素比例失调。垃圾渗滤液通常有机物和氨氮含量高,而磷元素较为缺乏,NH3-N含量过高。加上碱度高,对厌氧消化不利,磷元素的缺乏也影响系统的稳定。 7、水质变化大。 填埋时间是影响渗滤液水质的主要因素。随着填埋时间的增长,垃圾层逐渐稳定,垃圾渗滤液中的有机物浓度逐渐降低
  • DTRO垃圾渗滤液处理设备的优势与特点
    为了应对现如今复杂的垃圾渗滤液指标,使其得到妥善处理,不得不创新更加完善的工艺解决方案,如今在垃圾渗滤液处理工程中应用比较多的就是DTRO膜技术,相比传统卷式膜更加适合高浓度废水的处理,DTRO垃圾渗滤液处理设备的优势特点有哪些?为什么这么受欢迎? 碟管式反渗透具有以下三个明显的特点: 1、通道宽:膜片之间的通道(导流盘)为4mm,而卷式封装膜组件的通道只有36μm。 2、流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。 3、湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。碟管式反渗透可以容忍较高的悬浮物SS/SDI/高回收率。 碟管式反渗透膜的其他特点: 1、预处理简单、进水水质要求低、回收率高、脱盐率高。 2、操作压力高、排污强、流体通道宽、维修清洗耐受性高、维修更换简单方便。
  • 生活垃圾渗滤液处理的工艺特点对比
    无论是生活垃圾渗滤液还是工业垃圾渗滤液都具有非常高的污染性,因此必须要进行有效处理达标后才可以排放,接下来我们就一起了解一下生活垃圾渗滤液处理的优质工艺。 垃圾是造成环境污染的重要源头,若大部分小型垃圾转运站产生的废水未经任何处理直接排入了市政污水管网,会对城市水环境体系造成一定影响。 生物法处理垃圾渗滤液,对于复杂的渗滤液处理稳定性差,难以达到预期效果,蒸发法处理垃圾渗滤液,能量消耗高、热交换效率低和一次性投资成本高的缺点,而采用DTRO反渗透膜技术工艺能提高渗滤液处理效果和环保效果。 DTRO膜处理工艺对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用,保护环境的同时实现节能减排。 以上为大家介绍的就是生活垃圾渗滤液处理的优质工艺,希望对大家有帮助。
  • 垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点
    垃圾渗滤液应急处理设备结构设计摒弃了传统工艺存在的众多问题,更为合理化的设计使垃圾渗滤液处理起来更加便捷,下面我们就一起详细了解一下垃圾渗滤液应急处理设备的设计特点。 垃圾渗滤液应急处理设备采用的是标准化设计,核心配置膜组件更易于拆卸维护。系统核心膜组件内部任何单个部件均允许单独更换。 过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这个操作可以在很大程度上减少更换膜组件的成本。因垃圾渗滤液应急处理设备所采用的DTRO膜片的特殊结构,单张膜面积小,受压能力强,所以可以采用高压进水方式,从而提高产水率。 垃圾渗滤液应急处理设备运行效果十分稳定,因设计体积小可满足不同的使用环境,在我国众多垃圾渗滤液处理工程中都达到了很好的处理效果。
  • 污水处理知识之浅析垃圾渗滤液的组成及水质特点
    土木在线节能环保网讯:垃圾渗滤液是垃圾处理过程产生的二次污染物,我国渗滤液的典型污染物组成见表1,可以看出,我国垃圾渗滤液主要有以下几个特征:表1(垃圾渗滤液处理技术的发展与展望)1)渗滤液成分复杂。渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。虽然渗滤液中某一特定的污染物浓度很低,但由于污染物种类繁多,因此其总量巨大。2)有机污染物和NH+42N含量高:经鉴定,垃圾渗滤液中有93种有机化合物,其中22种被中国和美国列入EPA环境优先控制污染物的黑名单。高浓度的NH+42N是“中老年”填埋场渗滤液的重要水质特征之一,也是导致其处理难度较大的一个重要原因。3)重金属含量大,色度高且恶臭:渗滤液含多种重金属离子,当工业垃圾和生活垃圾混埋时重金属离子的溶出量往往会更高。渗滤液的色度可高达2000倍~4000倍,并伴有极重的腐败臭味。4)微生物营养元素比例失衡:垃圾渗滤液中有机物和氨氮含量太高,但含磷量一般较低。5
  • 垃圾渗滤液对环境的影响
    垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 垃圾渗滤液处理技术控制系统特点
    万恒水处理设备垃圾渗滤液处理技术控制系统特点★分布式结构;支持多重冗余结构;★实时历史数据库,实现企业信息集成;系统提供的OPC、ODBC等开放接口实现与用户应用程序、第三方应用系统、管理信息系统之间的数据交换;★独创的高效通用控制策略软件模型,实现基于PLC的过程控制;提供功能块图的编程方式,控制方案更加直观易读;★采用集散型结构及标准网络,性能稳定可靠,易于扩展,具备广泛的兼容性,所有部件标准化、通用化、模块化;系统诊断至通道级。系统采用PLC如西门子S7系列、AB等,超滤、纳滤系统均为集成化设备,均自带控制系统,总控制系统与各子系统的之间通讯采用以太网模块实现双向通讯,并且总控制系统与工控机之间也采用以太网方式进行双向通讯,如具备上网条件,可以实现远程监控。监控系统由现场监视设备和中控室监视设备两部分组成。现场监视设备主要是各PLC站及各类集成系统对应的触摸屏,车间控制室监视设备为工控机。监控管理计算机配有液晶监视器、打印机、标准功能键盘及UPS不间断电源。监控管理计算机通过以太网和车间级PLC进行通
  • DTRO技术在化工垃圾渗滤液处理中的特点
    近些年,化工行业发展非常迅速,随之带来的是更多化工废料的产生,这些废料需要统一进行无害化处理或资源化利用,在化工废料堆放过程中会因外界原因导致垃圾沉降,产生成分复杂的液体,这些液体称之为化工垃圾渗滤液,这些液体需要合理有效的方式进行处理,从而有效预防和减少垃圾渗滤液所带来的危害。今天小编带大家一起了解一下DTRO技术在化工垃圾渗滤液处理中的特点。 DTRO整套化工垃圾渗滤液处理设备运到化工企业工程现场后,只需要几周的时间就可以安装调试完成,因为DTRO膜系统采用的是机械加工方式,所以建设周期短。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备中电气方面可以设计成整套PLC采集信号,根据传感器的参数来进行调节,出现异常可以自动报警,对人员的操作不会有很高要求。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以做成撬装式的,占地面积小。 随着对环境的重视程度不断提高,使过去由化工生产废料堆积形成的垃圾渗滤液问题得到有效解决,选择合适的工艺设备,规范运作,提高效率,保护环境。上一篇:一种无害化及资源化利用的垃圾渗滤液处理技术
  • 垃圾渗滤液处理设备的工艺特点是什么?
    随着城市化的快速发展,垃圾渗滤液处理技术也随着城市的发展而不断提高。垃圾压缩运输过程中,将垃圾中的部分水分挤出,与地面冲洗水一起形成转运站的垃圾渗滤液。这种高浓度的有机废水一旦处理不当,流入土壤、河流或其他地方,对我们的危害就不容忽视,目前垃圾渗滤液处理有效工艺是什么?垃圾渗滤液处理的特点是什么? 一、水量特征 渗滤液的产生量由垃圾压缩装置的类型、压缩的程度、垃圾的主要组成部分、垃圾的密度等因素决定,一般以垃圾质量的5%~10%。 二、水质特点 垃圾渗滤液中含93种有机化合物,其中22种被列入我国和美国EPA环境优先控制污染物的名单。此外,渗滤液中含有10多种金属和氨氮,成分十分复杂。垃圾转运站的典型水质范围为:COD20000~60000mg/L、BOD58000~30000mg/L、NH3-N400~1800mg/L、SS2500~20000mg/L、pH5~8,除了高浓度的COD、BOD5、NH3-N和SS外,渗滤液中还含有重金属、油脂和砂。渗滤液水质还受到季节等因素影响,水质波动也较大。综
  • 垃圾渗滤液处理设备膜元件有哪些特点
    如今垃圾渗滤液处理设备更多的应用DTRO膜技术作为核心工艺技术,相比传统的垃圾渗滤液处理方式,DTRO膜元件具备更突出的性能特点,更适用于垃圾渗滤液处理工艺当中,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备膜元件特点。 避免物理堵塞:DTRO膜组件采用开放式流道设计,料液有效流道宽,避免了物理堵塞。 过滤膜片更换费用低:DTRO膜组件内部任何单个部件均允许单个更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,大程度减少了换膜成本。 膜使用寿命长:DTRO膜组件的设计有效减少膜的结垢,膜污染减轻,清洗周期长,同时DTRO膜的特殊结构及水力学设计使膜组件易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,即使在处理垃圾渗滤液这种高污染的废水,DTRO膜片寿命也可长达5年以上,这是一般的膜处理系统是无法达到的。
垃圾渗滤液水质特点
垃圾渗滤液水质特点专题,为您提供垃圾渗滤液水质特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液水质特点 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液水质特点相关内容请访问
