纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
几年前,想要获得较高质量的纯水,要使用蒸馏器来制取,如今光电超纯水设备逐渐替代了蒸馏器。光电超纯水设备的使用越来越广泛,很多用户会咨询,超纯水设备常用仪表有哪些呢,这里就向大家简单介绍一下各仪表功能。 1、温度表:产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,大型反渗透水处理设备应进行记录。 在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。 2、电导率表:给水电导率表可设置报警,从给水电导率和产品水电导率可估计出RO的脱盐率。 3、压力表:出水压力表、给水压力表、排水压力表用于计算反渗透水处理设备的每一段压降,对产水量和盐透率维持稳定起到重要作用。 4、pH表:给水防止生成CaCO3垢需加酸时,加酸后需装pH表,当使用醋酸纤维素膜时,除了防止CaCO3垢生成,更重要的是维持pH值为5.7。除指示、记录、设超限报警外,还可以自动控制不合格给水排放,并停运反渗透水处理设备,与流量表配合对加酸系
光电材料生产、加工、清洗、LCD液晶显示器、PDP等离子显示屏、优质灯管、微电子工业、FPC/PCB电路板、电路板、大型、超大型集成电路需要大量使用高纯水、超纯水清洗半成品。以及成品。集成电路集成度越高,对水质的要求就越高。这也对超纯水设备处理工艺和产品的简单性、自动化、连续性和可持续性提出了更严格的要求。 光电行业超纯水设备工艺流程 自来水电动阀多介质过滤器活性炭过滤器软化器中间水箱低压泵PH值调节系统高效搅拌机精密过滤器高效反渗透中间水箱EDI泵EDI系统微孔过滤点。 光电行业超纯水设备的性能优势 1、树脂再生不停机连续稳定生产优质纯水。 2、无污染排放,既环保又节约了废液处理投资。 3、该设备结构紧凑,占地面积小,节省空间,节能。 4、工厂调试后,现场工作量小,现场培训容易。 5、日常维护,操作简单,劳动强度低。 7、光电行业超纯水设备脱盐率
光电超纯水设备应用的电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜).淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化,提纯,浓缩或精制的目的。 自来水中常含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、矽等溶解盐。这些盐是由负电离子(负离子)和正电离子(正离子)组成。反渗透可以除去其中超过99%的离子。自来水也含有微量金属,溶解的气体(如CO2)和其他必
现在越来越多的工厂会使用纯水设备来辅助生产,但是对于五花八门的纯水设备却无从下手,那么下面就简要的跟大家分享下选购的技巧吧,下次购买就可以放心了呢。 去离子水设备又称“纯水机”,是采用先进的反渗透、混床、EDI等工艺制备系统,滤除水中杂质、颗粒物、胶体物、病菌,广泛用于生活饮用、环保电子、科研实验、生物制药、航空航天、核能化工。去离子水设备适用范围广、过滤精度高,能够根据生活、工业需要将任何源水(自来水、井水、河水、海水、湖泊水、地下水、江水等)过滤成满足生活饮用水卫生标准、工业用水标准的纯水。 选购时需要注意的点: 1、明确自身用水需求:选购
随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
收录于话题
如今,人们的生活水平提高<
不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
在反渗透水处理设备
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
纯水设备运行流程及操作、维修、保养方法1、 自来水进入原水箱。说明:自来水阀门平时保持常开,原水箱中液位由浮球控制,同时有手动球阀和电磁控制阀控制进水。原水箱设置有排污阀,可以定期清理水箱。2、 原水箱进原水泵到石英砂过滤、活性碳过滤。说明:过滤器都上配有自动反正冲洗阀,石英砂和活性碳二年或三年更换一次。3、 石英砂过滤、活性碳过滤后到一级高压泵再到一级反渗透膜。说明:这其中配置有阻垢剂加药装置、保安过滤器,阻垢剂加药装置需要定期观察液位高度进行补充加药,保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为三、五个月更换一次。4、 一级反渗透膜出浓水排污然后进一级水箱,一级水箱再进二级高压泵再到二级反渗透膜。说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。5、 二级反渗透膜出浓水排污、出纯水进二级水箱,二级水箱出水进EDI增压泵、保安过滤器、EDI膜、出纯水进氮封水箱。说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。保安过滤器内装有
经过检验,我们的纯水设备的进水水质较差,主要几项为:总硬度279,碱度671,TOC11.6,余氯0.072,总氯0.115,氟离子(氟化物)241经过2级RO后出水总硬度6.25,碱度51.3。我们的设备工艺流程是 砂滤-碳滤-软化-一级RO-二级RO-EDI-抛光树脂。总出水18.15,要求17.5以上。现在EDI不稳定,过一个多星期就会降,再生。请问这样的进水条件是什么水平,另外氟化物会对纯水系统有影响吗?如果要改善前置应该怎么处理。
在纯水设备中,紫外灯的使用有二个作用:1,杀菌;254nm波长,2,分解有机物;185nm波长。 紫外灯的使用效率取决与二个因素:紫外灯的波长稳定以及紫外灯的功率。实验证明,每平方厘米受到超过0.6mw功率的254nm紫外光照射,微生物将被杀灭或被极大抑制。二者缺一,杀菌效果就会大大降低。所以纯水或超纯水设备上使用的紫外灯,其功率、照射面积和过水流量等数据,都必须经过精密计算。 紫外灯在使用过程中,功率会逐渐降低,波长会发生漂移。紫外灯的发光原理类似日光灯,我们都知道,使用时间长的日光灯管出现两端发黑,灯光变暗,灯光闪烁等现象,紫外灯也会发生同样的情况,这时它的杀菌或分解功能就会降低或消失。 紫外灯的使用寿命一般用小时计算,通常标注某紫外灯可使用xx小时,是指在指定时间内该紫外灯的效率降低在70%范围之内,超过这个值,紫外灯就需要更换了。
纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
纯水设备是应用很广泛的水处理设备,大量应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域等,在操作水处理设备的时候,无论从安装到维护,都需要操作人员具备一定的专业知识。那么这里带路环保小编简单为大家介绍一下纯水设备的注意事项: 1、纯水设备的日产水流量 纯水设备的日产水流量与反渗透膜一致。但纯水设备的实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成了纯水设备夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。hndlhb.com 2、纯水设备的正常使用 启动纯水设备时,应先接通水源,检查纯水设备的管路后,再接通电源,如需要停止使用纯水设备时,应先关断电源,再关断水源。纯水设备使用时应长期通电、通水,带路环保小编温馨提示,由于纯水设备都具有自动控制功能,如经常断电断水会影响纯水设备的正常使用。使用纯水设备时,应按要求定期更换各级滤芯,保证纯水设备的使用寿命和出水水质。
