  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺
    生活垃圾是我们日常生活中随时会产生的,城市生活垃圾在统一收集处理过程中,渗滤液的处理往往是非常棘手的问题,为了应对传统渗滤液处理工艺的弊端,技术不断革新,如今生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺终于得到长足发展。 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺往往会采用管式超滤膜+纳滤膜+反渗透膜组合工艺,管式超滤膜的出水不含有悬浮物和可生化降解的有机物,采用纳滤膜对管式膜的出水进行深度处理,用来去除难生化降解的有机物、色度等,采用反渗透膜处理纳滤膜的出水,反渗透的脱盐率高达99%,能有效截留垃圾渗滤液中的有机物、无机物、盐等污染物,使出水达标,反渗透根据形式不同可分为卷式反渗透和碟管式反渗透,碟管式反渗透的操作压力更高一些,可以达到160bar,两种形式的反渗透各有优势,根据具体项目需求可以做不同的选择。采用合理的工艺使垃圾渗滤液得到有效处理之后出水可以回用,满足环保效益和社会效益。 生活垃圾填埋场渗滤液必须经过有效处理才不会对环境造成污染危害,希望本文所述内容能为您的渗滤液处理工程提供一些帮助。
  • 填埋场垃圾渗滤液的处理工艺分析
    城市垃圾填埋场的垃圾渗滤液是城市垃圾进行卫生填埋时,垃圾腐化过程中产生的内源水和以外來水份形成的沁出液体,其成分复杂,处理难度很大。通过分析调查得知:在填埋过程中渗滤液的成分极不稳定。 NH -N浓度变化大可以从低于100mg/L上升到5000mg/L BOD等有机物却呈下降趋势,针对不同时期的渗滤液的不同成分的特点,并结合当今国内外对垃圾渗滤液的最新处理工艺,设计使用曝气吹脱法对氨氮等进行处理,厌氧好氧相结合的方法对渗滤液的COD、BOD等进行处理。本设计的工艺改良方法更适合南方城市垃圾填埋场的渗滤液的处理。氨氮的去除率能够达到45%,BOD5的去除率能够达到90%,出水水质能够达到国家生活垃圾渗滤液的二级排放标准,并且该工艺能够降低处理成本,降低基建费用。 随着我国城市化进程的不断加快,城市规模的不断扩大,城市人口的不断曾多,城市垃圾量和渗滤液处理难度也随之增多。以前大多数城市垃圾处理场按照建设部《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》(CJJ17-88)设计。
  • 关于小镇新建垃圾填埋场的渗滤水处理工艺
    垃圾渗滤液原水:COD小于等于6000mg/l,BOD5小于等于2400mg/l PH=7-8NH3-N小于等于1200mg/l 色度=2500,SS=620mg/l,大肠杆菌大于16000个/L由于在水源保护区,出水要求较高,又要考虑到小镇技术力量薄弱,为节省投资,管理方便,请各位老师指点工艺流程,谢谢!!(补充:垃圾成分的话主要是一般的生活垃圾。)水量100M立方/天
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺有哪些优势
    生活垃圾是我们日常生活中随时会产生的,城市生活垃圾在统一收集处理过程中,渗滤液的处理往往是非常棘手的问题,为了应对传统渗滤液处理工艺的弊端,技术不断革新,如今生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺终于得到长足发展。 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺往往会采用管式超滤膜+纳滤膜+反渗透膜组合工艺,管式超滤膜的出水不含有悬浮物和可生化降解的有机物,采用纳滤膜对管式膜的出水进行深度处理,用来去除难生化降解的有机物、色度等,采用反渗透膜处理纳滤膜的出水,反渗透的脱盐率高达99%。 能有效截留垃圾渗滤液中的有机物、无机物、盐等污染物,使出水达标,反渗透根据形式不同可分为卷式反渗透和碟管式反渗透,碟管式反渗透的操作压力更高一些,可以达到160bar,两种形式的反渗透各有优势,根据具体项目需求可以做不同的选择。采用合理的工艺使垃圾渗滤液得到有效处理之后出水可以回用,满足环保效益和社会效益。 生活垃圾填埋场渗滤液必须经过有效处理才不会对环境造成污染危害,希望本文所述内容能为您的渗滤液处理工程提供一些帮助。
  • 垃圾填埋场渗滤液处理工艺流程图纸
    垃圾填埋场渗滤液处理工艺流程图纸
  • 某填埋场渗滤液处理工艺施工图
    图纸简介: 本图纸是,图纸内容:渗滤液处理厂工艺管线图,渗滤液处理系统高程图,综合水池设备布置图,综合水池工艺管线图,综合处理车间平面布置图,综合处理车间工艺管线图,流程图等,可供参考。 投稿网友: iameasy1127 上传时间:
  • 城市垃圾填埋场渗滤液废水处理工艺改良
    城市垃圾填埋场渗滤液是城市垃圾进行卫生填埋时,垃圾腐化过程中产生的内源水和以外來水份形成的沁出液体,其成分复杂,处理难度很大。通过分析调查得知:在填埋过程中渗滤液的成分极不稳定。 NH -N浓度变化大可以从低于100mg/L上升到5000mg/L BOD等有机物却呈下降趋势,针对不同时期的渗滤液的不同成分的特点,并结合当今国内外对垃圾渗滤液的最新处理工艺,设计使用曝气吹脱法对氨氮等进行处理,厌氧好氧相结合的方法对渗滤液的COD、BOD等进行处理。本设计的工艺改良方法更适合南方城市垃圾填埋场的渗滤液的处理。氨氮的去除率能够达到45%,BOD5的去除率能够达到90%,出水水质能够达到国家生活垃圾渗滤液的二级排放标准,并且该工艺能够降低处理成本,降低基建费用。 随着我国城市化进程的不断加快,城市规模的不断扩大,城市人口的不断曾多,城市垃圾量和渗滤液处理难度也随之增多。以前大多数城市垃圾处理场按照建设部《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》(CJJ17-88)设计。
  • 餐厨垃圾主要处理工艺介绍
    餐厨垃圾主要处理工艺介绍 一、
  • 垃圾沥滤液的浓缩及处理工艺
    垃圾沥滤液的浓缩及处理工艺一、垃圾废水 1. 我国城市垃圾的组分 2. 垃圾废水的产生 二、垃圾填埋场垃圾渗沥(渗滤)液处理 1. 垃圾渗沥液的特性 2. 垃圾渗沥液的处理方法 三、垃圾焚烧厂沥滤液的处理1. 垃圾焚烧厂沥滤液的特性2. 目前用于垃圾焚烧厂沥滤液的处理方法1)直接回喷焚烧法2)掺油回喷3)热力法4)生化法 5)反渗透法 6)化学氧化处理 7)CTB工艺处理 8)其他处理工艺 四、垃圾沥渗液的浓缩处理工艺 1. 蒸发浓缩 1)浸没燃烧蒸发(直接接触燃烧) 2)热泵蒸发 3)闪蒸蒸发 4)旋膜蒸发器 5)长管式蒸发器 6)强制循环蒸发 2. 膜技术浓缩工艺1)膜的分类与性能参数2)反渗透(RO)及其在垃圾渗滤液处理中的应用3)纳滤(NF)膜及其在垃圾渗滤液处理中的应用4
  • 关于污泥填埋处理工艺的研究分析
    什么是污泥填埋处理? 填埋是一种最古老的传统污泥处置方式,也是污泥处置的最终手段。在将来的发展中填埋仍然是垃圾和污泥处置中不可避免的方法。 建设污泥卫生填埋场如同生活垃圾卫生填埋场一样,地址须选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域,填坑铺设防渗性能好的材料,卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。目前修建的污泥卫生填埋场中,都要采用高密度聚乙烯为防渗层,防止对地下水及土壤的二次污染。为防止蚊蝇滋生和臭味外逸,堆层必须用塑料薄膜等不透气材料封盖。同时要设置竖向排气导管,收集与排除污泥可能由于厌氧消化而产生的沼气,避免发生爆炸的危险。
  • 城市生活垃圾最佳处理工艺,各位给推荐下
    没有源头分选的城市生化垃圾,直接焚烧有不少弊端,拟采用机械分选+生物质厌氧消化+有机质热解气化+残渣熔融焚烧工艺,使各种物质得到最大价值利用,但流程较长,受前端机械分选影响较大,各位可推荐下,合适的工艺及设备!
  • 垃圾渗滤液的成分与处理工艺
    垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响,通常而言,处理垃圾渗滤液具有如下特点: (1)渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。 (2)有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万毫克/升,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,BOD与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD与COD比值将逐渐降低。 (3)部分重金属离子含量高。垃圾渗滤液中含有十多种重金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段浓度较高,据报道,有的填埋场铁的浓度可高达2000mg/L左右,锌的浓度可达130mg/L左右,均超过一
  • 垃圾渗滤液的常见处理工艺
    近年来随着人们的生活水平提高,许多城镇都建了很多新的垃圾填埋场。同时也带来了关于垃圾渗滤液的处理难题。因为其不同于一般城市污水的特点,垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。 在垃圾渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其垃圾渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。 垃圾渗滤液的常见处理工艺主要有以下三大类 一、生物处理+膜处理工艺 (1)工艺流程:预处理—微生物处理—膜吸附过滤。 (2)典型工艺:中温厌氧系统 +MBR+RO。 (3)工艺内容:垃圾渗滤液通过调节池流入到中温厌氧池,经大分子有机污染物降解后进入缺氧段 MBR 反映
  • 垃圾渗滤液处理工艺说明
    工艺流程说明 垃圾填埋区产生的垃圾渗沥液经专用的收集管道汇入调节
  • 垃圾渗滤液处理工艺(浅谈)
    垃圾渗滤液处理工艺(浅谈)
  • 餐厨垃圾废水生物处理工艺
    厨余垃圾处理工艺包括6个系统:计量接料系统、预处理系统、高温好氧发酵系统、油水分离系统、污水处理系统和废气处理系统。 餐厨垃圾中的主要成分有粮食、蔬菜、油类、肉骨等,富含淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐
  • 垃圾渗滤液4个经典处理工艺
    今天我们从个几方面来谈谈四个垃圾渗滤液处理方法:非膜法垃圾渗滤液处理、芬顿法、传统膜法、蒸发法。 非膜法的基本工艺是自电解耦合+生化+深度处理,产水达100%,污染物彻底被降解,生化系统稳定,管理过程中难度小,投加的药剂小,而且产生的污泥小,最最最重要的是无浓水产生,不会造成二次污染。 芬顿法的基本工艺是生化+芬顿+BAF,产水达100%,生化系统不稳定,出水氨氮、总氮、色度不达标,产生浓缩液,管理难度大,药剂双氧水投加量过大或过少均影响后端生化系统。
  • 有关电镀废水的处理工艺
    各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
垃圾填埋场处理工艺
垃圾填埋场处理工艺专题,为您提供垃圾填埋场处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾填埋场处理工艺 相关的专业交流讨论,更多垃圾填埋场处理工艺相关内容请访问
