根据地址资料,场区地下水埋深较深,且地质条件良好,都为壤土或粘土岩,为弱透水,现在工程刚进行,坝体刚填筑至一级马道,地下水就涌出至和坝面齐平,现需要导排地下水,铺设HDPE穿孔管,其管径如何确定?[ 本帖最后由 zyz0501 于 2012-2-2 10:52 编辑 ]
城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2001版)对单复合衬里结构是按照这样的顺序:地基,细粒土及砂石导水层,土工膜,砂砾石,保护层,生活垃圾。而我看了一个2003粘设计的垃圾填埋场,防渗衬里结构是这样的顺序:地基,压实土层>300mm,1.5mm土工膜,300g土工布,300mm厚粘土,400mm厚砾石粒径4-6cm,生活垃圾。这里的300mm粘土是什么作用了,是规范上的保护层吗?但是又和规范上的顺序不一样了,搞不懂了。压实土层作用又是什么了?如果算作膜下保护层,这样就没了导水层了?这个是西南院的一个工程师设计的?有道理吗?城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2004版)对复合衬里结构说明如下:基础,地下水导流层,厚度应大于30cm;膜下防渗保护层,粘土厚度应大于100cm,渗透系数不应大于10-7cm/s;HDPE土工膜;膜上保护层;渗滤液导流层,厚度应大于或等于30cm;土工织物层,生活垃圾。我现在接触了一个填埋场的设计,我该怎么布置防渗衬里结构了?各层采用什么材料呢?如果按照技术规范上的,1米厚的膜下防渗保护层,工程量还是很大哦?
垃圾填埋场渗沥液氨氮浓度高达1500~2000mg/L,BOD12000mg/L,COD20000mg/L,请问有无处理经验或国内外相关资料?谢谢!
卫生填埋作为垃圾的最终处置手段一直占有重要地位,目前仍然是包括中国在内的绝大多数国家垃圾处理的主要方式。然而,卫生填埋虽然采取了防渗、压实、覆盖和收集等环境保护工程措施,但其填埋高差大,产气量多等一些特性,还是对填埋场的安全运行构成潜在威胁。在国外,如土耳其、菲律宾等都出现过垃圾堆体大滑坡而引起沼气大爆炸,掩埋掉整个村庄的惨剧。在国内,2002年重庆凉风垭垃圾填埋场发生了垃圾堆体滑坡,造成重大的人身伤亡和财产损失。因此,如何抓好填埋场的安全运行工作,以保证填埋场的正常运转,防止环境污染和人身财产损害的发生,是摆在我们面前的一个重要课题。 杭州市天子岭废弃物处理总场作为我国首座按建设部卫生填埋标准建造的大型垃圾填埋场和全国垃圾卫生填埋示范工程,在安全运行方面积累了一定的经验。天子岭废弃物处理总场总投资1.1亿元(含中佳发电厂投资3000万元),占地48公顷,填埋总容量为600万立方米。垃圾填埋严格按单元分层作业,其流程为推平→压实→覆土,日处理垃圾能力为1500~4000吨,使用年限为13年。全场由垃圾填埋库区、污水收集处理系统、地下水防污染系统、环境
1.工程简介某高速公路经一垃圾填埋场,以路堤形式通过,路基填高约5m。2.垃圾场描述:①垃圾填埋场位于阶地上,阶地面较平坦、宽阔,冲沟发育。②垃圾主要由生活垃圾和建筑垃圾组成,上部为建筑垃圾,厚1.4~8.2m,主要由碎砖块、水泥块等组成,含少量生活垃圾,浅黄色,结构松散;下部为生活垃圾,最厚约32m,主要由塑料袋、生活废弃物等组成,呈黑褐色,有恶臭味。3.问题采用强夯处理地基是否合适?否则,采用何种方案经济可行?注:附地质纵断面,坐等各路大侠不吝赐教。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-15 15:02 编辑 ]
近十几年来国外学者就垃圾渗滤液的处理进行了大量的探索和研究,取得了一些成功经验,有的已用于工程实践。我国在垃圾渗滤液的处理研究方面起步较晚、起点较低,有不少失败的教训,但也获得了一些宝贵的经验。由于渗滤液水质水量的复杂多变住,目前尚无十分完善的处理工艺,大多根据不同填埋场的具体情况及其它经济技术要求采取有针对性的处理工艺。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前渗滤液的处理方案主要有场外综合处理和场内单独处理两大类。主要处理工艺有生物处理法、物化法、土地法以及上述方法的综合[1]。l 生物法处理渗滤液 生物法是渗滤液处理中最常用的一种方法,由于其运行费用相对较低、处理效率高,不会出现化学污泥等造成二次污染,因而被世界各国广泛采用。具体的工艺形式有传统活性污泥法、稳定塘、生物转盘、厌氧固定膜生物反应器等。 1.1 活性污泥法 美国和德国几个垃圾填埋场采用活性污泥法处理渗滤液,其实际运行结果表明,通过提高污泥浓度来降低污泥的有机负荷,可以获得令人满意的处理效果。如美国宾州的Fall Township污水处理厂,其垃圾渗滤液进水的ρ(CODcr)为6
请教大家,关于垃圾填埋场封场时,整形与处理时,边坡小于10%,就可以不采用台阶式收坡吗?那是用什方式收坡呢?这样好不好?行不行?请各位大侠指点!!!
一个垃圾填埋场20万平方米,现已接近完工,设备安装即将完成。一期、二期库区已挖好、铺好土工布+防渗膜。现在面临的问题是,初期倒入的垃圾很少,但20ha面积收集的雨水有很多(5立方/s),都汇入调节池,如果要处理的话,成本高、效果差,垃圾场设计时并没有考虑把这些雨水另外排出!如果不处理,直接排放,将产生污染,老百姓有意见、不同意!该如何办?另增设雨水排放管道?把库区的雨水引走,不流入垃圾堆中?
现有两座已建好的垃圾垃圾填埋场,每座日倾倒垃圾100吨左右,政府找到我们,要承包经营,包括固废处理及渗滤液处理,我是做水的,没接触过垃圾填埋场,有经验并有兴趣的请与我联系!互惠互利!电话13985110066
库区及导气石笼
图纸简介: 本图纸为:安徽某垃圾填埋场防渗系统工程施工图设计,内含调节池浮盖膜系统。 投稿网友: jeshe 上传时间: 2014-07-17
随着人们生活质量的提高,产生的生活垃圾也在不断增多,而如今到了夏季,渗滤液不及时处理的话,在高温下很容易发酵,并经过雨水腐蚀,很容易产生渗滤液,填埋场垃圾渗滤液对于环境的危害极大,因此对生活垃圾填埋场渗滤液处理时对其进行减量是非常重要的,今天就带大家一起了解一下填埋场垃圾渗滤液减量的方法有哪些吧。 1、通过垃圾分类在产生源对渗滤液进行控制。 2、在垃圾转运站、综合处理厂对渗滤液进行控制。 3、在填埋场内利用雨污分流系统对降水进行控制。 4、垃圾场内污水处理工艺对渗滤液总量的消减。 5、回灌蒸发对渗滤液总量的消减。 6、其他减量方法,如湿地蒸发、强化蒸发工艺对渗滤液的减量。 以上就是对填埋场垃圾渗滤液减量方法的全部介绍了,希望对大家有帮助。采用合理措施减少填埋场垃圾渗滤液,可以更彻底的处理渗滤液,从而保护环境。
个人整理的生活垃圾填埋场常用环境监测方法,遗漏之处请多包涵!1、气体类
卫生填埋是我国主要的垃圾渗滤液处理方式,其工艺简单、投资省、处理量大、运行费用低。那么填埋场的垃圾渗滤液是如何处理的呢?下面介绍几种常见的方法: 1、合并处理 合并处理就是将城市垃圾渗滤液就近引入城市污水处理厂与城市污水合并进行处理的方式。城市污水量较大,可对渗滤液起到稀释作用,但需控制好比例,以避免对城市污水处理厂造成冲击负荷。 2、土地处理 土地处理是利用土壤的自净作用进行处理的方法。目前应用于垃圾渗滤液土地处理的方法主要有人工湿地和回灌处理两种。用人工湿地处理垃圾渗滤液具有费用低、管理方便等优点,但处理效果随季节变化较大,处理有机物的浓度也较低。它适应植物生长期长、生长旺盛的南方地区,不适应北方寒冷地区。回灌处理渗滤液易造成土壤堵塞,氨氮累积,回灌处理后的渗滤液仍有较高的浓度,还需要做进一步处理,因此回灌处理很少单独作为渗滤液的处理工艺。 3、就地处理 合并处理与土地处理比较经济、简单,但受各种客观因素的限制,大部分城市只能在填埋场建立独立的渗滤液处理
生活垃圾填埋场渗滤液处理是属于废水的处理领域,生活垃圾填埋场渗滤液成分非常复杂,可生化性低。导致垃圾渗滤液的处理难度大,工艺复杂。下面就为大家介绍一下生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤。 (1) 将垃圾渗滤液通过渗滤液进口进入格栅/格网,进行预处理后进入收集池,得到预处理垃圾渗滤液。 (2)将得到的预处理垃圾渗滤液依次在一级缺氧池中进行前置反硝化、在好氧池中进行好氧处理和在二级缺氧池中进行内源反硝化,得到内源反硝化出水,所述内源反硝化出水部分经回流出口和混合液回流泵,回流进行前置反硝化,部分经出水口,进入第一MBR系统,进行第一MBR处理,得到第一MBR出水和第一MBR污泥,所述第一MBR污泥部分经污泥回流口和污泥回流泵回流进行好氧处理,剩余污泥经污泥出口和第一剩余污泥泵后进入污泥脱水系统进行污泥脱水。 (3)将得到的第一MBR出水进入中间池后进入筛分系统进行膜筛分,得到含有大分子有机物的高浓度废水和含有小分子有机物的低浓度废水。 (4)将得到的含有大分子有机物的高浓度废水进入大分子电催化氧化装置
最近做的一个县的小垃圾卫生填埋场,位置就在原有的垃圾堆放场处,设计时本来是基本不占用耕地的,可是实际征地中,却“不得不”征了50多亩农田!!! 原来,以前老垃圾堆放场的渗沥液顺地表排放,把山谷下游的农田污染了,造成这些田里的庄稼长势喜人,可就是收割下来的稻穗全是空的。于是环卫处就把这些地“租”了一部分(注意是租),每年付给当地村子一万块钱了事。现在要建垃圾卫生填埋场了,环卫处以解决了渗沥液污染为由不租了,农民们不干了,聚众闹事让环卫处把地全征了,环卫处为此多付了200多万的征地费。 其实,就我设计而言,这些地浪费了,用不上,只能大面积绿化;就环卫处而言,本来就是个穷单位,好不容易搞点国债,花的真心疼。但是,想想那些黑乎乎的地,我觉得还是应该征掉的。 不知道大家怎么看呢?
城市垃圾卫生填埋场设计引言:垃圾卫生填埋场是消纳城市生活垃圾、使垃圾得以无害化处理的场所。根据我国目前的经济状况和今后城市生活垃圾的发展趋势,在相当长的一段时间内,卫生填埋法仍将是我国城镇生活垃圾处理的主要方法。 1.工程概况 1.1项目背景 随着经济的发展,人们生活消费水平的提高,城市的生活垃圾产生量日渐增加。而目前市内还没有垃圾无害化处理的工程措施,基本上所有的垃圾都是简易堆放处理,没有进行无害化处理,其卫生要求远达不到环境法规的卫生标准。 这些简易的垃圾堆放场已经造成一系列的环境污染问题。表现在:一,垃圾露天堆放,散发阵阵恶臭,污染大气环境,周围几平方公里的地方都可以闻到,严重影响景观。二,垃圾无隔离措施,其产生的渗滤液污染地下水和周围的地表水,极大地威胁居民的健康。三,污染周围的土壤,使土壤失去应有的功能
[localimg=600,450]2[/localimg]沼气导出装置已经完成的作业面作业区, 有不少拾荒者在捡垃圾
刚现场运行,采用卫生填埋法。
