图纸简介: 实验室小型高纯水流程图,水平有限,不足之处,多多指导。 投稿网友: lu15890181100 上传时间: 2013-07-19
实验室纯水设备在使用一段时间后,是需要进行一些清洗工作的,这样不仅可以保证实验室纯水设备处理的效果,还可以有效的延长设备的使用寿命。清洗一般是用反冲洗的方法,那么具体操作步骤是怎样的呢?下面就来一起了解一下吧! 一、实验室纯水设备手动反冲洗操作方法 1、首先停止纯水提升泵,混凝剂,助凝剂计量泵,进水电动阀关闭。 2、手动打开实验室纯水设备反洗排水电动阀A、B两个电动阀,排水 3、手动打开实验室纯水设备反洗进水电动阀,启动反冲洗泵,反洗约5.0分钟后,停止反冲洗泵,关闭反洗进水电动阀。
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
实验室纯水设备作为工业生产的主要供水设备,维护保养是维持其稳定运行的重要条件,实验室纯水设备主要是依靠反渗透膜过滤水中杂质、细菌等微生物,所以实验室纯水设备在使用一段时间后,反渗透膜会出现污堵的情况,这时用户可以用清水或气水混合物正向冲洗,根据反渗透膜堵塞的程度,选择不同的反冲压力流速和时间。 这种方法对初期堵塞有效,适用于有机胶体为主的堵塞。除此之外,还可以进行化学清洗,化学清洗可以用酸清洗剂、碱清洗剂、酶清洗剂、表面活性剂、络合剂、消毒剂、复合剂清洗,清洗效果与清洗剂种类、浓度、温度、PH值等有关。其中清洗设备就是维护保养的重要项目之一,那么实验室纯水设备怎么清洗效果比较好呢? 接下来我们就来了解一下实验室纯水设备的清洗步骤: 第一步,要先配置清洗液。 将药剂加入去离子水中,保证溶液彻底混和均匀,然后把温度和PH调到所需的值。 第二步,要以低流量输入清洗液。 先用清洗水泵混合一遍清洗液,然后用尽可能低的清洗液压力替换元件内部的原水,此时压力必须低至不会产
EDI高纯水设备
实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。 1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
EDI膜块是EDI高纯水设备中的核心部件,如果出现任何问题直接影响整套设备的使用。今天EDI高纯水设备厂家为您分享EDI膜块的组件结构: 1、EDI膜块淡水室:将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水单元。 2、EDI膜块浓水室:用网状物将每个EDI单元隔开,形成浓水室。 3、EDI膜块极水室。 4、EDI膜块绝缘板和压紧板。 5、EDI膜块电源及水路连接。
高纯水设备安装阶段注意事项! 高纯水设备使用范围是很广泛的,给许多企业带来了很大的便捷。随着工业生产的发展,用水需求的提高,高纯水设备的使用就变得尤为重要,一套设备从设备的设计安装到使用都应该认真的对待,这样才能让高纯水设备的使用效果更好。 今天净得瑞高纯水设备的技术人员为大家介绍高纯水设备安装阶段注意的事项: 1、设备一般安装在水槽或下水管道附近,建议设备安装在通风的地方。安装位置可以选择环境干澡的室外设备间等宽敞区域;系统四周应留有足够空间用以连接水管、电源和更换耗材。 2、在安装高纯水设备之前
高纯水设备系统价格贵跟那些因素有关? 现在很多工业当中的工业用水对于水的程度有较高的要求,在进行工业生产的时候,通常会用到高纯水。为了能够节约成本,很多需要用到高纯水的厂家都会自己购买专业的净水设备进行净水。下面深圳净得瑞高纯水设备的小编就给大家介绍一下高纯水设备系统价格贵跟那些因素有关? 一、受生产的工艺影响现在生产高纯水设备的厂家有很多,但是不同的厂家采用的生产工艺不同,有的生产规模比较大的厂家,其生产的工艺也比较先进,所以应用到生产设备中的技术也是比较先进的,这样生产出来的设备也代表了先进水平。再使用起来更能够帮助人们解决相关的问题,所以这样的设备其价格也比较贵。
高纯水处理设备系统有什么优势? 现在由于市场的飞速发展,很多的工业企业在处理设备方面都逐渐提升要求。尤其是用到高纯水处理设备的过程,涉及到很多的处理工艺,需要购买专业的设备来进行生产制造出优质的纯水。那么接下深圳净得瑞高纯水设备的小编来就为大家介绍一下高纯水处理设备系统有什么优势?使用的效果怎样? 一、可以紧密监测水质情况 涉及到一些工业处理设备,离不开高纯水处理设备的需要,这种处理设备对于很多企业来说是非常关键的,生产生活也离不开它的帮助。主要的优势是可以进行水质情况的紧密监测,而且能够实时的监控水中的含量和其他矿物质的成分。
随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
实验室纯水设备水纯化一般的常见水纯化方法有:离子交换法,活性碳吸附法,微孔过滤法,超滤法和反渗透法,本篇文章小编为您介绍超滤法相关内容介绍: 首先为您介绍下微孔薄膜微孔薄膜是依其孔径大小来去除颗粒,而超滤(UF)薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的。 超滤膜是一种强韧、薄、具有选择性的通透膜,可截留大部分某种特定大小以上的分子,包括:胶质、微生物和热源。较小的分子,例如:水和离子,都可通过滤膜。 所以,超滤法可将截留液中的大分子加以浓缩,但是,仍有些大分子会渗漏至滤过液中。超滤膜有数种不同的范围,在所有的实例中,超滤膜会留在大部分大于其分子筛所定义分子量的分子。
1. 水进入 EDI 系统,主要部分流入树脂 / 膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。 2. 树脂截留水中的溶存离子。 3. 被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。 4. 阳离子透过阳离子膜,排出树脂 / 膜之外。 5. 阴离子透过阴离子膜,排出树脂 / 膜之外。 6. 浓缩了的离子从废水流路中排出。 7. 无离子水从树脂 / 膜内流出。
现在社会中不管是生活、工业、实验室都离不开水,水是非常重要的资源。但是,我们都知道,现在的水源污染非常严重,特别是实验室用水都是必须经过实验室不锈钢纯水设备处理过后的。实验室不锈钢纯水设备是一款为科学实验提供优质水源的设备,独特的工艺,优质的性能充分的保障了实验室不锈钢纯水设备出水质量,确保实验结果不受水质问题影响。 实验室不锈钢纯水设备工艺原理: 自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水排掉。
随着水污染的加重,人们开始意识到水资源的重要性,尤其是实验室的用水要求极为严格,中小型实验室纯水设备就是其中的重要使用仪器,它是一款经济实用的中小型实验室纯水设备,并且产出的纯水的应用范围广泛,大数应用于实验室中的常规使用,今天就来了解下中小型实验室纯水设备与传统相比的特点有哪些吧。 1、首先是设备的质量有保证,并且与传统相比较具有物美价廉的功效。中小型实验室纯水设备采用先进的反渗透膜法水处理技术和成熟的离子交换水处理技术,可以省略那些不必要的过程,节省成本。 2、中小型实验室纯水设备是一个全封闭柜式结构,制水单元不会受灰尘等污染较为稳定的,从而对系统的运行性能得到了稳定性的提升,耐冲击性也增强了。 <
正确使用实验室超纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
