随着城市化进程的加速,城市垃圾填埋场已成为城市环境治理的重要问题。垃圾填埋场的焚烧发电技术是一种新型的垃圾处理方式,可以有效减少垃圾的体积,同时还能产生电能,具有显著的环保效益。本文将就垃圾填埋场焚烧发电技术进行深入探讨。城市垃圾填埋场是城市垃圾的主要处理场所,然而,传统的垃圾填埋方式不仅占用大量土地,还可能对环境造成污染。近年来,垃圾焚烧发电作为一种新型的垃圾处理方式,逐渐受到广泛关注。通过将垃圾进行焚烧,可以减少垃圾的体积,同时还能产生电能,具有显著的环保效益。垃圾填埋场焚烧发电技术主要利用高温焚烧的方法将垃圾转化为热能,再通过发电机将其转化为电能。该技术需要满足一定的条件,如垃圾的湿度、含碳量等。同时,为了确保焚烧过程的顺利进行,还需要采取一定的安全措施,如烟气处理、废水处理等。垃圾填埋场焚烧发电技术具有显著的优势。首先,
一、沼气的动力燃烧特性 沼气所以能作为燃料是由于含有50%以上的甲烷。一般沼气中含甲烷60~70%。每立方米沼气的低热值约为5000~6000千卡,具有较高热值。由于沼气中含有二氧化碳,使其火焰的传播速度降低,因此在内燃机内有良好的抗爆性能,甲烷的辛烷值在105~115之间,而沼气还高些,可高达135。由于抗暴性能良好,发动机就可以选用较高的压缩比,因此同样工作容积的内燃机,在使用沼气时就可以获得不低于原机的功率。比如在农村中大量拥有的农用柴油机,在燃用沼气或双燃料工作时,可以获得与原机相当的功率。这就使得在配套机具上带来方便,以S195型马力柴油机为例,原配有二种以上水泵,以及手扶拖拉机、打米、饲料粉碎、发电等作业机具,其配套转速与功率均已定下多年,如要变动,重新为沼气动力研制这么一大套新产品,势必事倍功半,难以推广。 二、柴油内燃机用沼气的改装方法 柴油机和点燃型发动机(汽油发动机)是最经济的内燃机。这两种发动机用沼气作为燃料之前必须进行改装,为燃烧室提供适合的混合气,即在化油器前增加一个沼气—空气混合器。
北京北神树垃圾填埋场发电项目图片
本报讯,随着经济发展和城市化的加快推进,随之产生的大量垃圾成为“繁荣的魔咒”,对环境构成了巨大的压力。通用的垃圾处理方法是直接填埋,但这样带来的问题是土地资源消耗量大,而且次生污染频发。因此,减量减容快、经济效益明显的垃圾焚烧法在我国渐渐兴起。但由于焚烧过程中会产生如二恶英之类的强致癌物,垃圾焚烧技术一直在国内外饱受争议。目前,垃圾发电在发达国家已成明日黄花,但缘何在中国方兴未艾,如何让垃圾发电不再成为人类的健康杀手?脱硫求职 由于垃圾焚烧能够输出热量,大多数国家选择了对热量进行收集利用,将其转化为电能。在我国,垃圾焚烧逐渐由公益项目转向了新能源产业。2000年以来,国家陆续发布了一系列鼓励垃圾焚烧产业发展的政策。近年来,一批垃圾焚烧发电厂在各地上马,但在广东番禺等一些地方也遭到强烈抵制。 垃圾分类的重要性显而易见,但城市的垃圾分类涉及到农业、商务、环卫等若干部门,多头管理的困境以及城市拾荒人群的活跃,使得垃圾在进入焚烧炉之前的分类较难实施。有专家表示,我国城市生活垃圾中有近80%的成分是不能焚烧的。如果在未进行有效分类的情况下贸然进行焚烧,
知识点:填埋气体发电系统
垃圾填埋气体发电厂1000KVA左右的发电机组,集装箱式的。 发电机的断路器,二次保护装置,同期装置都集成在集装箱内,外面增加的升压变压器的保护装在什么地方?还有解列装置,直流系统等 我考虑做在一个高压柜内,这样的话就需要建一个高压配电室,可是看以前的项目好像没有一个单独的配电室,我以前没有做过这么小的发电厂,不知道这块应该怎么考虑?有人有过这种项目的经验吗?
请教大家,关于垃圾填埋场封场时,整形与处理时,边坡小于10%,就可以不采用台阶式收坡吗?那是用什方式收坡呢?这样好不好?行不行?请各位大侠指点!!!
一个垃圾填埋场20万平方米,现已接近完工,设备安装即将完成。一期、二期库区已挖好、铺好土工布+防渗膜。现在面临的问题是,初期倒入的垃圾很少,但20ha面积收集的雨水有很多(5立方/s),都汇入调节池,如果要处理的话,成本高、效果差,垃圾场设计时并没有考虑把这些雨水另外排出!如果不处理,直接排放,将产生污染,老百姓有意见、不同意!该如何办?另增设雨水排放管道?把库区的雨水引走,不流入垃圾堆中?
现有两座已建好的垃圾垃圾填埋场,每座日倾倒垃圾100吨左右,政府找到我们,要承包经营,包括固废处理及渗滤液处理,我是做水的,没接触过垃圾填埋场,有经验并有兴趣的请与我联系!互惠互利!电话13985110066
本帖最后由 眸子 于 2015-3-27 17:14 编辑 你印象中的垃圾焚烧发电是怎么样的,漫天烟雾?恶臭难闻?可以理解?
现今,垃圾中转站,垃圾填埋场等垃圾废气产生场所的垃圾废气除臭措施与除臭技术主要针对集中排放的恶臭物质,根据废气物质成分与释放的差异的废气处理方式分为吸附法、吸收法、燃烧法、冷凝法、膜分离法、电化学氧化法、光催化降解法、等离子体分解法、电晕法、生物法等10种,妥善解决垃圾填埋场的恶臭问题。 1)吸附法 垃圾恶臭废气的吸附剂以活性炭居多。 由于吸附剂往往具有较高的吸附选择性,因而具有较高的分离效果,能脱除痕量物质,但吸附容量一般不高(约40%,甚至更低)。一般活性炭脱臭多用于复合恶臭处理的末级净化。吸附法还常常与其他净化方法(吸收、冷凝、催化燃烧)联合使用。 缺点是废气处理设备体积大,流程复杂,当垃圾废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易失效。 2)吸收法 吸收法是利用物质溶解度的不同分离气态污染物的方法。 吸收法净化
我国新时期随着经济迅猛的发展,环境问题越来越尖锐,主要表现在:(1)环境污染十分严重。主要污染物排放总量超过环境自净能力。重要河流与湖泊遭受不同程度的污染,一些农村地区的群众仍在饮用不合格的水;城市空气污染严重威胁居民身体健康;工业危险废物、城市垃圾的数量在增加,无害化处理设施的建设滞后;噪声扰民相当严重。(2)生态破坏问题突出。水土流失、沙化土地以及天然草原退化仍然在扩展;森林生态功能退化;一些北方河流水资源过度开发,其中黄河、淮河、辽河开发利用率超过60%,海河超过90%,大大高于生态警戒线(30%-40%),流域生态功能严重失调;华北平原出现世界上最大的地下水位下降漏斗。 在未来15年,我国人口将继续增加,经济总量将比2000年翻两番,环境保护的任务更加艰巨。其中随着中国城市化进程的加快,垃圾污染日益严重。对垃圾处理不当,可能会造成严重的大气、水和土壤污染,并将占用大量土地,从而制约城市的生存与发展。目前,中国有668个大中型城市,由于人口集中,经济相对发达,资源能源消耗量高,城市的垃圾污染问题都比较严重。中国大中型城市人均年产垃圾以年10%的速度增长,其中80
在咱这没找到,从别的地方找来的,传上来给大家共享吧!
最近做的一个县的小垃圾卫生填埋场,位置就在原有的垃圾堆放场处,设计时本来是基本不占用耕地的,可是实际征地中,却“不得不”征了50多亩农田!!! 原来,以前老垃圾堆放场的渗沥液顺地表排放,把山谷下游的农田污染了,造成这些田里的庄稼长势喜人,可就是收割下来的稻穗全是空的。于是环卫处就把这些地“租”了一部分(注意是租),每年付给当地村子一万块钱了事。现在要建垃圾卫生填埋场了,环卫处以解决了渗沥液污染为由不租了,农民们不干了,聚众闹事让环卫处把地全征了,环卫处为此多付了200多万的征地费。 其实,就我设计而言,这些地浪费了,用不上,只能大面积绿化;就环卫处而言,本来就是个穷单位,好不容易搞点国债,花的真心疼。但是,想想那些黑乎乎的地,我觉得还是应该征掉的。 不知道大家怎么看呢?
刚现场运行,采用卫生填埋法。
城市垃圾卫生填埋场设计引言:垃圾卫生填埋场是消纳城市生活垃圾、使垃圾得以无害化处理的场所。根据我国目前的经济状况和今后城市生活垃圾的发展趋势,在相当长的一段时间内,卫生填埋法仍将是我国城镇生活垃圾处理的主要方法。 1.工程概况 1.1项目背景 随着经济的发展,人们生活消费水平的提高,城市的生活垃圾产生量日渐增加。而目前市内还没有垃圾无害化处理的工程措施,基本上所有的垃圾都是简易堆放处理,没有进行无害化处理,其卫生要求远达不到环境法规的卫生标准。 这些简易的垃圾堆放场已经造成一系列的环境污染问题。表现在:一,垃圾露天堆放,散发阵阵恶臭,污染大气环境,周围几平方公里的地方都可以闻到,严重影响景观。二,垃圾无隔离措施,其产生的渗滤液污染地下水和周围的地表水,极大地威胁居民的健康。三,污染周围的土壤,使土壤失去应有的功能
1 在用土工布包裹盲沟的时候用无纺土工布还是有纺土工布?2 地下水导流盲沟和渗滤液导流盲沟在垂直位置上是什么关系??两个盲沟要不要错开一些位置,还是渗滤液盲沟在地下水盲沟的正上面?3、对于垃圾堆体沉降量计算上,大家都是怎么做的?
垃圾发电技术及工程实例.pdf
